Francowharf
Full-range substitui kit 2 vias Hifi, com custo baixo
Tirar capa do capacitor? Riscar CI e transistor?
Smells like peruquisse!
Cuidado Escort... Conhecimento leva aos mods. Mods levam a serviços. Serviços levam a enganação. Enganação leva ao lado Rosa Verde da Força!
Editado por Pad
Cristiano, tarde demais. Vi sua sugestão no tópico dos Focal, mas os canos de PVC já estão revestidos com manta, e eu já testei alguns preenchimentos. Amanhã vai pro carro.
Sub de 8" na porta, alguem já fez?
Vou pedir pro meu pai cortar uns aros de MDF de 18mm pra testar os Panther que eu tenho aqui...
Low pass em 200hz pra eles.
set composto de full no painel e sub na porta? o loco
que carro é esse que cabe sub na porta?
:vts
Eu já usei num Voyage 89 com baflles adaptando um par de Selenium Bass antigos...Mas não selei as portas e ficou uma mer**.
Mas pode ser interessante os Panthers numa porta bem tratada.
Mas
Não é muito dificil não. Tava medindo o corsa hoje, e CABE! 21cm de diametro externo.
:vts
Mas
As portas do meu carro estão bem tratadas. Vou tentar arrumar um tempo pra cortar os aros (vou precisar de uns 14, de MDF de 18mm pra caber o sub).
Deve ficar BRUTU!
Rick, depois abre um tópico e conta a experiência!
Não sei se tenho coragem de fazer isso não!
aí tu mentiu pro tiu né!
7 aros de 18mm de cada lado? 12cm de aro?
Editado por CristianoLO
Deve ficar BRUTU!
Faça isso, fotografe e descreva PÁ NÓIS!
Em breve. Aproveitar que as bolsas de porta do corsa já estão destruídas, acho que dá pra tentar.
Sim, pelo que eu medi de profundidade do sub é isso aí. :unsure: Acabei de ver no Site da RE, o REX de 8", tem 5" de profundidade, seria necessário mais um aro pra ele caber perfeitamente
Tem 7 cm pra dentro até o vidro, não precisa saltar tanto o falante pra fora. Corta uma latinha e mete i imã pra dentro.
Ouvi bastante o Fountek essa noite. Diversos tipos de música. A maior qualidade dele, é de longe a boa formação de imagem. O resto, toca muito bem pelo tamanho. Eu estou testando mais damping de diversas formas no tubo que ele está instalado. Estou usando um cap de 4" de PVC branco, conectado à uma 45 graus, revestido com manta por dentro e por fora. O que deu o melhor resultado foi bem pouca densidade atrás do falante, e mais denso ao final do tubo. Foi o que equilibrou os médios, e deu bastante extensão nos agudos. Nem de longe o que se consegue com um tweeter metálico, mas creio que com um tapinha no eq do player, fique satisfatório. Claro que no carro isso muda totalmente, ele será usado em uma caixa diferente, com high pass, outro ampli, outro set de cabos. Mas me agradou bastante o ataque, e os médios. As guitarras estão soando muito legal, vozes femininas naturais, mas as vozes masculinas ainda está faltando um pouco de peso. Nesse sistema, ele respondeu fraco à 100Hz, então o complemento de médio grave se torna imprescindível. Sem dúvidas, para um set CxB, esse full manda muito bem. Creio que até um mid original, daqueles com cone de papel possa fazer um serviço razoável pra completá-lo.
Em breve um tópico pra essa brincadeira e mais um outro full de 4" que está chegando.
No aguardo! :legal:
Acho que caber é o menor dos problemas, qq carro cabe um sub raso, com até uns 120 mm de profundidade, com uma lateral de porta bem feita.
O maior dos problemas vai ser travar as portas mesmo, vai ser grande teste da manta.
Eu já pensei nisso, mas seria comprar um par de portas no desmanche, travar os vidros fechados, concretar e selar com madeira. Precisaria também de um funileiro meio doido pra fazer a gambiarra de reforçar a dobradiça. O MB Quart Slim deve ficar show de bola nesta configuração.
Depois pensei que seria trampo demais, deixa pra uma próxima...
confessa... essa fou a única hora em que tu pensou kkkkkkkkkkk
Mais um entrando para o "time dos fulls"!
Estou em testes com full de 2,5" das surround do meu HT da LG.. Tem Fs de 248Hz e medi a curva de resposta que vai ate os 18kHz.. com uns picos quem podem facilmente serem domados! Num primeiro momento achei um pouco anasalado, mas levando o corte para 600Hz a coisa ficou bem interessante.. Porém algo ainda me incomoda: não consigo deixar soando para além das colunas, eles estão muito "localizáveis" e isso tem me incomodado! Amanha vou acertar fase do sistema e passar o RTA pra ver o que conseguimos retirar dessa configuração. Acompanham os fulls: par de Hybrid Audio 6" da linha I6 respondendo de 60~600Hz e um Questo QS350A-10 abaixo de 60Hz.
Abraço,
RenanLopes
ah não Renan
toma vergonha na cara e vai desenvolver um full
kkkkkkk
lembro que tu tinha me comentado essa vontade, agora chegoua a hora!
os cortes estão sendo feitos de que forma?
e qual o volume de onde eles estão montados?
ah não Renan
kkkkkkk
Esses mids ja estavam guardados a um tempo e essa semana decidi intala-los!
O crossover entre mid e sub eu faço pelo próprio hu, e entre mid e full eu mudei o filtro do amp de 80Hz 12dB/8a para 600Hz de mesmo slope. Como corto acima de 600Hz o volume da caixa não muda muito, no meu caso vou ter que mexer em amortecimento mesmo! Mas estou usando algo em torno de 500mL..
Não vale a pena investir no desenvolvimento de um full.. Os investimentos são altos e não tem tanto consumo assim.
abraço, man!
RenanLopes
queria aproveitar o tópico e pedir uma dica sobre rede zobel aplicada em fullrange
alguém usa? usou? como ficou o resultado?
a propósito, calculei pros meus Fostex (vou voltar eles pro carro): resi=10ohm; cap=0,62uF
há alguma marca/modelo de componente que seja mais indicado?
de cap pensei nos Clarity ESA, que tem a característica de puxar os agudos (essa artimanha funciona nas redes zobel?), mas e de resistor?
pra zobel é consenso não usar cap tão bom.... mas pode ser usado sim.... o resistor tem gente q gosta de mills, outros preferem mundorf, outros insistem em usar duelund.... eu uso mills e to satisfeito com o resultado
Galera, to pensando em entrar pro mundo do Set Frankstein... vou aproveitar o tópico para tiarr uma dúvida só... Provalvemnete vou pegar um Mid SB Acoustics ou Scan Speak + Tweeter Morel ou Seas Prestige.
Minha dúvida é o seguinte... Como vocês fazem os famosos "peitinhos" para o tweeter. possívelmente BEM mais para frente, pretendo fazer um 3-vias frankstein... rsrs...
comprando um mid-range, ai eu teria que estudar bastante esse esquema de fazer os peitinhos tal... Durepoxi não vira né? kkkkkkk.... Pensei em pegar um vazinho desses de plantinha pequena, e modelar o interior com durepoxi, depois lixar, passar um tinta tal, algo assim, mas vai ficar meio feioso... kkk
olha lá no meu tópico sobre a Marea, tem uma parte que fiz duas bolinhas de isopor virarem peitinhos, que viraram uma coluna (inacabada, pq vai mudar)
mais rápido que isso não tem como, ainda mais se tu for fazer peitinhos pra teste, fora da coluna
ah!
só pra constar, tirei os Fountek FR89 do carro e voltei com os Fostex FF85
que alívio... definitivamente PRO MEU GOSTO o Fountek não agrada, mesmo subindo com muito mais facilidade que o Fostex
o Fostex precisa de bastante EQ (não testei o zobel ainda) pra ter um pouco mais de agudo, mas o Fountek tem um agudo muito falso, os pratos não soam muito realistas nele, e por alguns momentos, em volume mais alto, ele incomoda, coisa que não tem como acontecer com o Fostex, salvo um erro grotesco no projeto
e o timbre do Fostex dá de relho no Fountek :P muito mais correto
Cristiano,
Use o meu tópico de fullrange pra fazer essas observações, pra gente não desvirtuar mais ainda esse aqui.
Tambem achei os agudos do FR88 com um timbre estranho, mas acho que pra som de carro, toca o que vale.
Tanto que achei muito mais refiando os Mark Audio. Porem, como eu disse, pra tocar no carro, as qualidades e deficiencias são validas.
Abs
