Francowharf
Full-range substitui kit 2 vias Hifi, com custo baixo
Estou querendo montar um set monomarca JL... sq(pl - não sei) de entrada... os produtos que quero estão em minha assinatura... janeiro compro o modulo para o sub.... ja o modulo para kit e coaxial.. estou em duvida... o que é melhor.. colocar coaxiais atrás.. ou comprar fulls e colocar em 2 canais do JL360/4... existe fulls JL? se não... quais tem bom cxb
só sei que vou receber um par de FF85WK da Fostex em alguns dias... se este full for como realmente dizem ser, adeus tweeter FOREVER nos meus sets carrais.
Owww Cristiano...qdo voce testar esses fulls me manda uma MP com as impressões...estou querendo eliminar TW do set e comprar um full com um custo barato...o Leo me indicou esse..por isso que tenho interesse no seu review...rsrsrs
vou tentar fazer uma análise bem aprofundada sim, pois o TB tem uma pegada ótima, pena que não sobem
com todos os recursos do Clarion 786 (nem são tantos assim) consegui deixar os agudos mais presentes, mas ainda assim se percebe eles um tanto artificiais
vamos ver como o Fostex se comporta, se tiver a pegada do TB e os agudos mais cristalinos tô loco de feliz
peguei tb um Fountek, que tem uma curva de impedância bem mais "plana" na região dos agudos, e isso me faz acreditar que ele responda bem nesta região, mas como não são de papel, desconfio um tanto do timbre deles...
antes ainda vou ter que fazer minhas tetas de bola de "estilopor", que é onde vou testar todos eles
e pra isso tenho que receber os arinhos que pedi pro gariba fazer (ele mandou hj)
o tamanho das bolas não é o mais adequado, queria de 125mm, mas só consegui de 100mm, o que dá uns 490ml brutos, mas pra cortar onde quero (250Hz pra cima) acho que já tá bom pros 3 full
meio litro está bom sim...no meus TB não tinha nem 300ml...ahsuasuauhs
o Leo falou q esse FF85wk é top...e o bom de não usar TW é por causa dos modulos...vou estar apenas com 2 e não quero por outro...resrsrs
boa noite cristiano vc fez uma bela aquisição , usei por um bom tempo os fostex e só tirei pois precisava estar com equipamentos de ponta para poder estar competindo sem ser passado para traz, mas estão guardados esperando pra voltar aos trabalhos em breve
qual seria o modelo do Fostex ou Mark Audio?vi esse mark audio Mark Audio CHP-70 parece que tinha,na madisound mas ta quebrado o link.
Tem vários... Da uma garimpada na madisound.
Inclusive vi um projeto com o mark audio, o cara fez 30Hz até o máximo, sem "helper woofer" nem nada. Era uma book de PC. Como ele não queria volume alto mesmo, deve ter ficado bem legal.
Antes que pensem, isso não dá certo no carro.
do meu ponto de vista, o que pode trazer resultados interessantes são:
http://www.madisound...k-3-full-range/ - pela fama
http://www.madisound...ll-range-4-ohm/ - pela curva de impedância
http://www.madisound...ullrange-gen-2/ - apostando que "produto bom é produto caro"
tenho este aqui tb, que sobe MESMO, não tenho medo de dizer
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partnumber=299-113
o problema é que não tem "pegada", mas quero fazer testes mais sérios com ele pra ver se consigo tirar algum suco
e como ele é tocando sozinho, sem tweeter?
se sai bem mesmo?
Editado por CristianoLO
achei esse http://www.madisound...e-4-full-range/ tenho gosto ecletico ,compensa montar um sistema com fullrange?
aí depende
só full, sem tweeter, pode acreditar que muita coisa se perde..., o amp precisa ser muito detalhado, o player ter recurso, ou algum processador, pois o full pode não dar conta sozinho de "sair de baixo e ir até em cima"
no meu caso, tinha os full Tang Band W3-1318SA e ainda tweeter Vifa XT25SC90-4, que fechavam perfeitamente, mas as colunas, ahhhhh as colunas.... desgostei delas
estou partindo pra busca de um par de full range melhores, que supram a falta de tweeter com pouca ou nenhuma "maracutaia" de EQ, pra não soar "falso"
se tu quer um sistema realmente bem acertado e sem passar trabalho, um 4 vias "home made", se o teu player permite isso tendo cortes ativos, é muito bem vindo!!!
Você vai testar numa bola de isopor, é isso?
Se for, aviso que não dá para efetuar um teste válido com um "gabinete" nesta geometria.
então cristiano usei eles por 7 anos e nunca se quer pensei em tweeters , muitos diziam que não tinha como tocar agudo e eu tinha um pico de 6 dbs em 16 khz ,
por que? qual o problema da geometria do meu gabinete? rsrsrsrs
EDIT
bah, valeu por levantar a moral dos Fostex!
eles que me aguardem quando chegarem aqui!
aqui está o motivo pelo qual optei pelo formato esférico de caixa acústica
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=35696
lembrando que este texto é apenas um "copy/paste" de um artigo da Audiolist
ver figura 7:
em primeiro lugar geometria A, depois J ou L
oportunamente é interessante dizer que quanto mais para região dos agudos, maior é a interferência do formato da caixa (aparentemente)
Cristiano, só não te esqueça de deixar esse full tocar em torno de 150 horas antes de fazer uma audição mais séria no fostex, ele só mostra seu potencial depois disso. Liga num radinho, ou no pc e deixa ele tocando direto 1 semana pra adiantar o serviço
até eu conseguir terminar minhas tetas de estilopor eles já estarão devidamente amaciados
se eu arranjar us pedaços de MDF dos móveis que a minha cunhada vai jogar fora por conta da reforma da casa, eu até tento fazer umas caixas DBR tipo as do FE83E
grande Alberto....esse teu set foi referência e é referencia pra muita gente ainda hoje. o pessoal diz q vc conseguiu um acerto muito bom, melhor q muito set com investimento 10x maior na época. queria ouvir esse fostex hj com um cross passivo com bobina de fio chato (daquelas q eu e o Laércio gostamos de comprar) e com capacitores Claritycap ESA+Mundorf supremme+Vishay MKT1837+ PIO cap russo... não sei pq mas isso até me tenta a montar um set novo.
Peruca no tópico DETECTED!
Editado por Boccotte
Vc não tem cérebro...
Kkkkkkkk
Fiquei curioso em relação ao problema do "gabinete esférico".
Dependendo da bola, o volume é baixo. Tem que fazer uma senhora bola pra se tirar uns 2 ou 3 litros.
Sim, mas isso vai do volume que é necessário. Até aí... é só um problema.
