Marco Antonio A
Eros 2.7k 18" ( Manifold, alimentação)
  Em 02/07/2011 at 20:33, blOom disse:
Eh.. o Guto passou um tempo trabalhando n sei onde e afastado desses projetos! Resta saber se ele vai ter tempo pra fazer! rs
Tô lembrado, num foi naquele tempo de mudança de apartamento e tals né? Ele parece que voltou com força total, tem um tópico no Geral que ele criou esses dias.
Pessoal de nada adianta ter projetinho tudo nas medidas certas com milimetros certinhos, os Estaladores daqui nao fazem essas caixas, so tem um marceneiro na cidade que é capaz de fazer a caixa certinho, porem nao duvido que ele peça uns 800 a 1000 reais na caixa.
Caraleo =S
Já vi nego pedir R$ 800 mas num reboque com manifold e corneta! srsrsrs
aproveitando o topico, peco humildemente q me ajudem. tenho uma caixa dutada mas nao estou seguro quanto a sua sintonia. tentei usar o winisd mas n to confiante. a caixa eh p 2 eros sds 2.7 18 . tem 115 litros por camara . segue a medida do duto... um duto regua por camara c 45 cm de altura (medias internas) ,5cm de largura e 12 cm de profundidade. alguem saberia me dizer meio por cima qual a sintonia dessa caixa? apenas uma estimativa. agradeco muito a todos e otimo fim de semana
Editado por Joéster
Editado por Leonam
  Em 03/07/2011 at 01:08, Leonam disse:
eh caro mas se nao for ele quem faz? burrice dos concorrentes q nao aprendem e deixam de ganhar dinheiro, o cara ta eh certo
  Em 03/07/2011 at 02:05, Joéster disse:
aprox 43,5hz
muiiiiito obrigado. axas q o sds 2.7 18 vai tocar bem subao porem firme nela?
E ai, som pronto ?
Tua montana é uma preta das novas ?!
  Em 24/06/2011 at 13:02, Leonam disse:
Grave pode até sair, mas subgrave eu duvido.
No disse que me disse, ele fez uma S10 aqui da cidade com 4 tornados 18" em um stetsom 7k2 tambem sintonizados na faixa de 70-80Hz.
Ola pessoal.
A sintonia dos 4 tornados de 18 estava originalmente em 60hz com 80l para cada falante, volume limitado pelo espaço da caçamba da S10. Mais tarde foi diminuido o tamanho da caixa para 70l e aumentada a sintonia para 70hz, a pedido do dono da S10, para acrecentar outra caixa com 2 falantes de 10 para médio. E pra alimentar tem um roadstar heartquake.
Vlw
T+
  Em 24/06/2011 at 04:33, Leonam disse:
ASEHSAI
Ivan ? tu fez orçamento ? ele pediu 900 reais em uma caixa pra 2 tomahawk 18", 2 MG 10" e bla bla.
fora que queria sintonizar a caixa dos 18" em 80Hz.
Ola
Para qual carro era?
Como faço para acertar a sintonia da caixa minha ideia é colocar 1 eros sds 2,7k em uma caixa com sintonia de 50hz tambem tenho uma montana espaço pra caixa nao faltaria alguem tem um projeto parecido para me ajudar?
outra duvida poderia acertar a sintonia em 50hz com 2 dutos de 4" e quando for fazer um racha colocar dutos com menor comprimento e acertar uma sintonia +/- 70hz para fazer um pancadao?
  Em 21/05/2013 at 01:26, Guilhermesbroch disse:
Para o 2.7 de 18", tem o projeto comentado nesse tópico:
http://autoforum.com...howtopic=185906
Quanto ao projeto flexível, apenas alterando o duto para alterar a sintonia (Não é todo falante que permite isso), tem de estudar direitinho e fazer várias simulações, o que implica também em ter algo que permita realizar cortes subsônicos mais flexível (não todos os divores permitem tal façanha).
Me parece que eu vi algo nesse sentido, com o GTK1800 da Snake.
Editado por fcoelhogomes
