LoooorRaN
Projeto Montana - Lorran [sds 2.7 caixa turbo bass +sd50001d]
Bom galera queria uma ajuda pra montar um trio bom com qualidade sem gastar mto ,esse e meu segundo TRIO , o primeiro eu já peguei montado.Agora nesse segundo vou montar aos poucos primeiro compro o modulo depois um falante e assim vai
Andei pesquisando aqui no forum sobre o target bass 4.5 ,mais não achei muita coisa só postagens antigas.(2011 se não me engano)
queria ajuda pra escolher entre :
.2 target bass 4.5 18'
.1 taramp's de 6500
.ou 2 dsd 2.7 18'
.1 taramp's 3500
sei que se colocar o sds vou gastar menos ' porque vou precisar de menas bateria ,menos cabo ,o amplificador e mais barato ..
mais no meu outro trio eu tinha o target bass 3k, e ele não era ruim não.
o resto do projeto e : (não esta nada definido)
2 ou 4 d405
2 trinyum
um modulo para tocar as d 405 e os trinyum não sei qual ainda
um pioneer MVH 8380bt
pessoal ajudam ai dando dicas de fiação ,modulo para as cornetas e tals
só iniciante no assunto não intendo quase nada, conto com a ajuda de vocês para meu TRIO ficar bom .
obrigado pela atenção'
Editado por LoooorRaN
Leia , este topico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=180017
vai tirar a maioria de suas duvidas , cabeamento ,instalação e demais é so ler os artigos explicativos do www.autosom.net
Com algumas horas de leitura vai tirar todas as sua duvidas .
Sobre Target bass , leia o topico , FUJAM DO MARKETING SEM LOGICA na seção trio , topico muito explicativo e que vai tirar todas as suas duvidas.
Aqui no forum presamos pela pesquisa , e tudo "tudo mesmo" que voce procura ja tem no forum , então é so pesquisar que vai achar , depois de ler tudo ai se sobrar alguma duvida final pode usar esse mesmo topico para tirar as duvidas .
A barra de pesquisa fica ali em cima no canto direito é so escrever la e correr pro abraço e não pode ter pregiça tem que ler muito mesmo.
Vai no SDS! O falante apesar de ter menos potência vai tocar melhor pois é mais sensivel, sem falar que ele é derivado de um woofer profissional, portando o timbre dele é bem melhor!
Da uma pesquisada, tem um tópico comparando falantes tuning (target) com originais... De qualquer jeito, pode colocar um amplificador mais forte nos SDS que eles aguentam de boa até uns 5000watts!
Ooo Som Center acho q vo de sds mesmo
já to com previsão de compra um sds e uma ta3500 depois do carnaval.ai já vai da pra começar
Vai ser apenas um? Ou o par?
Eu usava um SD5000 pro par de SDS 818 ;) Toquei mais de 1 ano assim!
Ccompra o sds que toca de tudo forte e com qualidade tem até projeto de caixa laboriosa aqui no fórum e já foi testada então e 100% de chance de ficar top!
Coloca um módulo mais forte pra eles um TA5000 ficaria top
Já pensou quanto de bateria vai colocar?
E o médio grave? Tem que colocar amigo nem que seja uns baratinhos já ajuda no som!
Quanto de $ tem disponível pra mim te ajudar melhor
ai Rui Junior
tava pensando nessa T-5.0 hj mesmo
mais não to encontrando um preço bom
se vc tiver uma loja boa pra indicar e bom
baterias too pensando em 3 de 150 e uma de 75 no cofre
depois do carnaval creio eu que vo ter pelo menos 2 mil
pra começar mais voo montar td de vagar !
Veja com o Board brasil nos classificados , preço TOP em taramps e SD "é so mandar um MP para ele pedindo desconto".
Tem tambem as BANDA vinking 5000 com preço muito bom e frete gratis no ML que ta mais barato que taramps e SD . e essa recomendo de olhos fechados toca muito , é o melhor amp da marca.
ai Rui Junior
ta Certo, vai comprando tudo devagar,tudo top pra gastar uma vez so ok !
De bateria se ta bem
Pega os Sds 2,7 sao bem melhores que os target.
Se vai usar Mg ou Nao ?
gosta de escutar o que ?
voo fica com sds 2.7 mesmo
too achando ele por R$750
sera q acha mais barato?
escuto de tudo
funk
hip-hop
sertanejo
HAHAHAHAHA!!
sorte no projeto ae parceiro!! montÁ um som bacana na montana! :vts
Editado por RdG.
HAHAHAHAHA!!
HAHAHAHAHA!!
vlww brother
breve breve noiz vai ta tremendo umas janelas ai...kkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk'
ai não!! APELO!
aeee galera
precisando de uma ajudinha
qual e melhor
SD5000.1D
T-5.0KW
Banda Viking 5000
o preço e quase a mesma mer**
acho q vai dar pra eu comprar agr em janeiro mxm
e ae qual dos 3?????????
eu acabei de comprar um SD5000
sinceramente nao li nenhum comentario positivo para essas outras marcas
mas pode ser tb uma questao de gosto pessoal.
Rapaz eu iria de Banda 5000 é o melhor amp da marca , o que esse amp toca é impressionante , ja testei contra os outros e foi o que rendeu e tocou mais subão.
Ja ate postei o teste aqui , mais agora nao sei onde foi.
como vc ja sabe eu gosto muito de banda e bem acessivel comprar,mas minha duvida e a seguinte num futuro um pouco distante ja estava com a ideia ixa de colocar SDS 2.7 18 e um viking 7000, mas vc falando do 5000, para eu ter um bom rendimento seria melhor um SDS 800rms 18" e viking 5000?por ele se o melhor da marca na sua opiniao.
Falei do 5000 pois a diferença foi grande comparando a outras marcas que declaram a mesma potencia , mais o 7000 é tão bom quanto e o rendimento dele com o 2.7k seria bem superior.
aee to com uma outra duvida, agora sobre a caixa
escuto de tudo sertanejo,hip-hop,funk
mais oq prevalece é o funk, mais tmb quero disparar uns alarmes...kkkk
quero saber se a diferença e muito grande entre a caixa manifold e a dutada normal.
sim entendi, mais a impedamcia nao casa para 2 SDS,por isso fiz essa pergunta, se eu quiser 2 SDS 2.7 teria que ser de outra marca com impedancia 2 ohms.
Sempre me esqueço que não existe 7k 2ohms, mais a nova 10k ta saindo do forno. hehehehe
