LoooorRaN
Projeto Montana - Lorran [sds 2.7 caixa turbo bass +sd50001d]
HAHAH'
acho q essa semana sai ..kkk
fiquei semana passada toda esperando amigo meu dono de uma loja de som daqui encomendar os auto falantes e nada ...
fui numa loja numa cidade vizinha o cara pediu 1200 avista em um SDS :pirou:
mais essa semana vou em BH e comprarei lá
essa sd não e de DEUS..kkk liguei 2 tormentinho de 15' 1500rms cada de um amigo meu só pra fazer um teste só com a bat do carro(eu sei so retardado)
espanco os Afs kkkkk
um video q achei de uma caixa tipi ou igual a minha joga o grave bem longe vamos ver nesse fds se ela e boa mesmo ...
<-- link do video
Não , funciona como uma dutada normal e força muito menos que uma Manifold por exemplo.
Só danifica se usar projeto mal feito ou cortes inapropriados .
Fora que com o uso corneta o controle de cone aumenta muito.
O que se criou esse mito é o uso das turbos com camara selada , que ai sim força muito mais os Afs mais não que danifique apenas o af tem que ser bom pois a pressão interna é bem grande , Tornado é o queridinho das Turbo bass e arrancava muito a calota mais a selenium trocou a cola e não acontece mais.
E complementando o que o Artur falou, no caso das câmaras seladas o falante sofre muito por compressão (vai perdendo performance com o passar do tempo, principalmente esses de alta potência) , se o falante estiver com o cone para e carcaça para dentro obviamente isso aumenta mais ainda. É interessante que isso esteja inverso, ou seja, carcaça para fora (como no ´vídeo), mas o projeto deve prever o aumento ou perda de volume de acordo com cada situação e como o Artur reforçou, divisão de frequência é essencial, sob pena de ter danos.
Editado por fcoelhogomes
Fod*, comprei meus SDS 2.4 novos também, vieram com o ima todo arranhado como si tivesse sido usado, igual o da sua foto os meus vinheram mais arranhados ainda. No transporte não foi porque eles vinheram por cima de umas 3 camadas de papel bolha, nessa parte cinza que envolve a lateral do ima como se fosse um anel, teve um que veio quebrado a ponta. :banghead
ai galera ontem amaciei o falante fico 4 horas amaciando
ligamos ele na camionete ontem a noite só pra fazer um teste CAIXA TOCA MUITO...KKKKK
um só já ta fazendo um estrago danado ..kkkk
mais a noite posto videos da caixa
videos dele amaciando ...
vish toca muito.. geral perguntando se tá com 2 alto falante kkkkkkkkkkkkkkkkkk
e rezina fedendo na caçamba........................... LORRAN DOIDO kkkkkkkkkkkkkk
amanha acho que ele vai gravar um vídeo '--'
A ideia que eu tenho dessa caixa, acho que coincide em algumas coisas como uma figura que eu achei sem querer uma vez pesquisando na net. Sei que era uma Turbo-bass para Oversound, mas não especificava o modelo. Eu suponho que era para Sub 800.
Será que ela renderia bem para SDS 2.4, [¨]
E não tinha mais detalhes, mas acho que por esse valores e lendo o tópico, deu para notar algumas semelhanças, kkkkkkkkkkkkkk
essa mesma!
É o mesmo projeto , não é para Sub800 e sim para seu irmão maior o Sub1000 , como ja fiz ela e usei SDS2.7k e ficou muito bom passei pros meninos ai .
Segue o link com o projeto completo. http://imgur.com/6YGoD
Fernando, creio que com o 2.4k fique melhor ainda pois o destaque dele que é o ataque vai ser muito bem utilizado , pra tocar um forrozin deve ficar muito bom.
Editado por artsompb
Uma duvida.
Esses 30cm que o falantes tem, nao vai dar a litragem que o falante " prescisa" então o tunel que vem logo a frente conta tambem ou é meio que dar um pressão na direção do grave ?
É bem mais complicado , a corneta é calculada para dar um ganho em uma faixa de frenquencia fixa que depende diretamente do seu tamanho.
A caixa da a "litragem" sim , só que ele é pequena mesmo e sintonia alta la nos 57hz snme .
Como ja falei , não rende nada de subgrave "so acima de 4x unidades por acoplamento" , mais no gravão dos funk-sertanejo-forro e etc rende muito .
Como o fernando bem falou é uma caixa pra grave de rua , desses sons pequenos que voce fica besta de escutar a força , mantem o minimo de qualidade mais o foco dela é tocar forte .
grave ficou forte mesmo, povo pergunta se tá com 2 já kkkkkkk
o engraçado que a caixa do lado, sai som pra caramba! achei que, não influenciava.. como se, estivesse com 2 af's, sai som dos dois lados!
lorran está devendo um vídeo aqui pro fórum mas, não upa o raio do vídeo... ahuEAHuaheaUE
Para forró deve ficar muito bom, principalmente esses recentes que tem mais ganho em algumas faixas.
Para um sintonia mais baixa então a caixa deve ficar bem comprida o que quase que inviabiliza em pick up, mas em reboque deve ficar legal, pois quando maior a base, mais estabilidade terá a caixa. A preocupação seria a questão do alinhamento dos falantes em relação aos demais falantes para não causar um delay.
Eu cheguei a pensar em usar um projeto desses para testes num aplificador profissional, por isso o 2.4 seria o limite de uso (meu amplificador gera 3200w a 2 ohms por canal), sem falar que posso algum dia usa´-lo num reboque. Quero realmente esse ataque do 2.4.
Veio a ideia do modelo 800w, para um projeto aí por exemplo, com 170 litros, terá subgrave e com o dobro de potência, mas sei perderei o ataque.
Estou um pouco insatisfeito com o resultado do meu som. Tem pouco ataque.
nuss
ontem cheguei em casa de tarde, tava na casa do rodrigo quando tirei a montana da garagem pra da uma lavada liguei o som e nada de bater,
quando olhei o falante travado .
meu pai queimou meu falante ,to puto pra ca*****
hj eu com ele brigamos ele mando eu tirar tudo da camionete
a borda do Af rasgo um pouco tmb a eros da garantia disso (creio q não ,acho q ela vai dar como mau uso )
ee o video q gravei da caixa não to conseguindo postar no you tube minha net ta uma bosta acho q e isso mais vou continuar tentando
e sera q vai ficar caro pra arrumar essa mer** ?
do falante torrado se posta né ? cade do bicho tocano carai ?
oooo tristeza ;/
pai do lorran curtiu disparar alarmes, acho que exagerou... AHEUahUehaUehaUehaUEhauEuaheuH
Se estourou a borda é apenas um motivo , Distorção muito alta "muito mesmo" perdeu o controle de cone o Xmax foi pro pau e ja era.
Qual os cortes estava usando ?
nuss
Brigar logo com o PAItrocinador e aí ficou complicado. O que tinha de fazer era deixar o som aí e resguardar qualquer pessoa que fosse usar (você inclusive), que eles não estariam 100% ainda.
fooda avisei ele mas acho q foi musica
coloco uma musica ruim e aumento o som aii fudeu mais alguem sabe me dizer se fica caro pra trocar o reparo de falante ?
certo é amaciar min 20hs tocando moderadamente, kkkkk mas som novo, canha na cuca, impressionar as mina, concorrer com som outro, dai cara EXTRAPOLA, kkkkk tenho meus over 15/800 quase 3 anos, estão VIRGEM os 2. heheheheeheh
aqui em SP. 380 reais em Autorizada da Eros e reparo Original.
