Diego Alves
DVD 2DIN NO GOL G5 - Novos UPS, DI-NOC em várias peças
Galeraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
como o "UP" é uma coisa que nunca para, estou fazendo outro UP no meu sistema na questão de HU...
SAI
JVC AVX77
JL 12W6V2
ENTRA
KENWOOD DDX8032BT "UPGRADE"
FOSGATE T1 D4 12" "DOWNGRADE =(" mais é por motivos maiores...rsrsrs
Como todos sabem...o Painel do GOL G5 é 1DIN...mais entrei na empreitada de colocar o 2din...e vamos ver como vai ficar...
vamos as fotos
DVD a ser colocado
Aqui o proximo sub a entrar no SET...escolhi ele porque a caixa q vou usar pode ser a mesma...e achei o sub fo**, muito bem construido e robusto, e ainda por cima vem com tela metálica.
Aqui o painel cortado, cortei tudo na serrinha, então deu trabalho...mais ficou bom, e o espaço agora é bem generoso. a moldura frontal era prendida nesse suporte que eu serrei por 2 parafusos, mais que eu aloquei nas laterais, nas proximas fotos da pra ver bem
Aqui o suporte que eu tirei do meio (onde serrei) e joguei na lateral pra livrar o DVD e mesmo assim fixar a moldura
Outro lado (direito)
Aqui o suporte unido a mascara com fibra + resina
Outro lado resinado
Como o bom e velho pão duro (ahsuaishuaisuiasai), aqui está a gaveta 2din que fiz a partir da minha gaveta 1din original. serrei ela no meio e emendei com plastico nas laterais pra ficar firme.
o proximo passo é recortar a mascara certinho e unir as 2 peças, depois partir pro acabamento.
DIA 07/06/2011
Como nda é perfeito, ahsuiahushusiaa, tive que serrar mais do que previsto, abri agora um belo rombo no painel...kkkkkkkkkkkk, tive que cortar uma barra que tinha acima dos botões da ventilação...;rsrsrs
DIA 10/06/2011
Hoje consegui finalizar a moldura...está pronta pra receber a pintura...acho q vou fazer preto fosco, amanhã eu decido...
eu achei legal, não ficou tão tão perfeito, mais para um leigo como eu e uma experiencia acho q ficou no minimo interessante...
vamos as fotos =P
Primeiro a foto do reforço com resina + manta que eu coloquei por dentro pra ficar bem firme, e não rachar a pintura depois na hora de colocar ou tirar a moldura....a que tudo indica ficou bom...vamos ver na pratica
Visão frontal sem as tampinhas pretas pra fechar o buraco.
Visão frontal com as tampinhas pretas.
Visão lateral
Aqui a visão frontal com a cinta 2din que veio no aparelho e com a moldurinha do DVD...acho q ficou bem justo...não ficou milimetricamente perfeito, mais ficou muito bom ao meu ver...tendo em vista que foi uma gaveta megazorde toda emendada...rsrsrs
E finalmente a vista lateral completa com a moldurinha 2din do aparelho.
Amanhã cedo vou levar pro meu cunhado passar o fundo e pintar...enquanto seca eu vou fazer a ligação dos cabos (o bom do DDX é que é tudo via PLUG) então não preciso fazer a ligação com o aparelho praticamente instalado....vou ligar os fios...depois só plugar =D
DIA 11/06/2011
Fiz de Preto fosco mesmo...e vou ter que retocar em alguns lugares, pq o cabo ficou muito curto e eu acabei riscando a moldura...ashauishaiuhsuiasauisia
e abaixo fez 2 trinquinho que será coberto...
mais no geral gostei...ficou bacana =D
VIDEOS DIA 12/06/2011
DIA 18/06/2011
Agora sim galera, ficou TOP...finalmente terminei.
Apliquei o DI-NOC 3m...e Tampei os buracos dos botões, não era necessário os mesmos...hehehe
Resultado final (finalmente)...agora o proximo passo é instalar a camera de ré q comprei...mais vai demorar pra chegar ainda...hahaha
Sem mais, vamos para as fotos =D
Editado por Diego Alves
Orra vadio que meda dessa sua gambiarra [""] , mas aposto que quando ficar pronto vai ficar bacana. Boa sorte na empreitada.
Opa...tomara...se tudo sair como estou planejando vai ficar interessante...hj a noite acho q emendo tudo...rsrsrs
Cara namorei esse kenwood uns dias nos classificados, parabéns diego mando benzão. E que continue as instalações =]
Esse Kenwood é bacana...mais não comprei no forum...comprei no PY mesmo =D
o do forum está disponivel ainda...e de todos os DVDs que eu andei analisando...esse é um dos melhores
o que ele tem de upgrade?
Blzz Scult?
Na verdade ele é bem parecido com o JVC AVX77, não liguei ele ainda pra escutar o audio, mais ouvi dizer por ae que ele é mais refinado...e tem algumas configurações a mais como exemplo
JVC AVX77 ========================== DDX8032BT
EQ 7 BANDAS ========================= EQ 13 BANDAS
HP FR e Rear juntos em 80/120/150hz == HP FR e rear independente dos canais de 30 a 250hz Slope 12/16/24db
LP em 80/120/150hz =================== LP de 30 a 250hz Slope 12/16/24db
Não tem TA pro sub =================== Tem TA pro sub
Não tem Phase pro sub ================ Tem phase pro sub
1DIN ================================= 2DIN
Alem de ter algumas funções a mais é 2din...e como eu quero 2din, teria trocado mesmo se eles fosse iguais nas configurações...=D
vou saber a diferença do som quando instalar ele...
mais eu gostava muito do AVX77, só troque mesmo por que queria um 2din...rsrsrs
AAAH SAQUEI...
eu acheiq eu esse JVC fazia 3way cara... poxa, só faltava isso tambem nele, e nesse dvd kenwood, ai fechava bonito!
AAAH SAQUEI...
SIM...o JVC e o Kenwood são bem completos...ambos tem DSP 5.1ch...que pra mim é o que eu busco tbm...
só faltou mesmo o 3-way pra eles...
mais hj em dia é dificil de achar player convencional com 3-way, imagina DVD...eu mesmo nunca vi...
só troquei mesmo por causa da pira 2din...caso contrário jamais venderia o JVC...fazia parte da familia jahh...ashauisauiuiashasuia
Acho que tem uns kenwood 1din com 3way, mas 2din que é bom nada. Até o dia que sair um kenwood ou um alpine 2din com 3way, e os mesmos estarem com grande giro no mercado pra eu poder pegar um usadinho, da pra troca de sistema umas 10x ainda uhuahuauaau.
Galera...o projeto começou a andar novamente...
Ontem meu carro não quis pegar nem por decreto...parecia q tinha queimado a bobina...
mais na verdade foi alguma coisinha na partida a frio...e se não vai gasolina o lazarento nem ameaça de pegar...rsrsrs
ja emendei a mascara com a moldura 2din...e passei massa...
O PAINEL TIVE QUE CORTAR BEM MAIS...PQ NÃO ENCAIXAVA DAQUELE JEITO..agora sim ficou um belo de um buraco...rsrsrs
Aê Diego, mais que trampo hein cara. A VW colocou um duplo din numa saveiro conceito que saiu na fullpower, mas pelo q lembro não tinha nenhuma foto mostrando com detalhes. Dá uma pesquisada, pois pode ajudar né. Tô aqui + 1 vez na torcida, boa sorte aí.
E aee véio blz??
Ja encaixei a moldura e ficou OK...estou partindo pro acabamento,não ficou exatamente do jeito que eu quero, mais acho q vai ficar legal...
na hora do almoço eu posto fotos =D
Fala Diego, o cara da saveiro que te mandei no outro topico fez exatamente assim! Parabéns, falei que nao tinha segredo, só nao pode ter dó! hahaha
Ja sabe como vai fazer o acabamento da moldura? abraços
vou fazer pintura mesmo...ou na cor original ou na cor do painel...
aquela foto q vc me passou o meu vai ficar bem diferente...naquela o cara fez outra frente..eu estou usando a original...
ai vai avançar um pouco pra frente...nas fotos vc vai ter um ideia =D
Opá....
Tenho uma saveiro cross g5, q tem dois botões no painel (farol de milha e iluminação da caçamba), o teu gol tinha isso daí ou eram só os botões do Ar-Condicionado mesmo???
Inclusive, até toh vendendo meu Pioneer 3280BT pq não vi uma "forma" de encaixar ele nesse painel pequeno da saveiro.... <_<
Vlw.
Opá....
Vlw.
O meu é o basico e não tem botão nenhum em cima...no seu caso é sem chance...a não ser q coloque um botão do milha em outro lugar e o dos vidros nas portas...
Opa, achei aqui o queria te mostrar. Sei q já tens em mente o que vais fazer, mas espero q possa ajudar um pouco.
Era o que eu iria fazer...rsrsrs...ia fazer outra frente toda em fibra...mais no caso eu teria que serrar tudo mesmo, inclusive o suporte dos botões do AR...só que o problema seria na hora de vender o carro ai complica...kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ai do jeito que eu to fazendo é só comprar outra mascara prata e colocar no lugar e pronto...volta a ser original...=D
Acompanhando Diegão, como Sempre...
Rapá, tu é muito corajoso.. rsrsrs
Abraços.
huahsuihsuaisuia...corajoso nda...só colocar uma moldura nova q fica original denovo...caso cotrário não sei c faria isso não...kkkkkkkkkkkkkkkkk
coloquei a foto q eu mencionei...q tive que serrar mais ainda...
olha a primeira foto depois do T1 e as ultimas 2 fotos pra comparar...rsrsrs
Ô vontade de fazer o mesmo.. Uma pena é o meu ter todos os botões, por isso nem me atrevi e coloquei um retratil mesmo.. Quanto a pintura da moldura, eu pintaria de preto, o Power vem com ela em preto, inclusive RaoniPaiva trocou a dele essa semana, pagou acho que R$ 80,00 na preta do Power, na concessionária..
Cara, será que da pra encapar com aqueles adesivos que o povo envelopa carros??
queria preto fosco...rsrsrs
VÉIO, da pra instalar no seu sim...os botões do vidro elétrico é só jogar eles pra porta, como nos trend...ai só teria q arrumar um botão redondo pequeno e colocar na lateral da moldura, pro caso do milha
caso meu fosse completo era essa a ideia que iria fazer...como não é, então fica bem simples...rsrsrs
Manda um Di-Noc 3M :legal:
cara pq mudou pro T1???
mt bom,dependendo de como fique talvez ate eu anime de comprar um 2DIN e meter a faca no painel do meu tb
Então...eu achei que ficou bonito...quero ver encapado...(deixei numa grafica aqui pra colocar o adesivo fibra de carbono)
ai de tarde eu ja pego...
não consegui tirar fotos pq minha irmã sumiu com a cam :banghead
mais pego a cam da muié pra tirar as fotos finais...pena que não vai dar pra mostar o DIY passo a passo :banghead
PS: cara, 2din é outro nivel....quero ver como vai ficar no painel...hehehe
PS2: Estou trocando de sub pq preciso guardar uns trocos..sabe como é...hahaha
Uhum...acho q vai ser essa mesmo...a noite tem fotos da moldura pronta..hohohoh
espero que fique bacana...
DIA 10/06/2011
vamos as fotos =P
Visão lateral
E agora...quanto ao acabamento....faço black Piano ou preto fosco? :huh:
Amanhã cedo eu coloco ela no carro e tiro outras fotos pra testar como ficou...ai depois levo pra pintar se estiver tudo OK =D
