GabrielTomasoni
fonte soundigital ft-120
aew galera peguei uma fonte (soundigital) para arumar mas o maior problema e o seguinte :
ela tem dois transistor do tamanho de um tip-36c so que a numeraçao dele foi raspada e eles sao ligados a um trafo mais parecido com uma bobina toroidal (acho que e assi que se escreve ) e um deles esta ligado na base e o outro no emisor
eles forao raspados e a unica coisa que tem escrito em cima do raspado de canetao e o seguinte "41" e bem em baixo tem "87" em um no outro "a8" a base de um recebe positvo de uma ponte retificadora e o outro recebe negativo que passa por um capasitor ceramico caso nao soubem de que transistor se trata ponde me aranjar o esquema eletrico
Editado por GabrielTomasoni
gabriel, faça um favor, devolva a fonte ao dono, e diga ao mesmo que envie a fábrica ou para assistências autorizadas SD!
geralmente os produtos da SD não tem componentes raspados, também não divulgam seus esquemáticos, nesse caso deve ter ocorrido
uma falha nesses componentes que veio a danificar sua superfície, a garantia SD é super rápida (caso não tenha mais garantia não importa
o melhor a fazer é mesmo assim envia-lo a fabrica ou assistência como eu disse antes) :legal:
mas oque acontece e que ele e raspado e foi escrito o numero 41 em cima e a fonte tem mais de 3 anos me ajuda descubrir o numero ai fazendo um favor thytoin att mais
tem como postar fotos dela aberta aqui, se possivel em boa resolução ? use o imageshack.com :legal:
outra coisa achar que um componente está queimado é uma coisa ter certeza é outra.
se vacilar põe tudo a perder, e pode jogar a fonte no lixo.
uma coisa tenho certeza ele esta queimado pois da continuidade diteta ne todas a penas do trasistor pasa corente direta amanha eu vou postar fotos attt mais
:banghead:vts
terminais é o nome correto, se você retirou da placa e estão em curto procede. se não retirou não adianta.
más insisto pra que não mexa hehehe post umas fotos aqui t+
:banghead:vts
claro que retirei ne hehe um e alimentado na basa dele por - da ponte retificadora e o outro e alimentado por positivo na base pela ponte retificadora
grande nao sei se ajuda
mas na roadstar 1200d no lado de baixo da placa tem dois transitores desse ai que sao diodo.
pode ser que isso ai seja diodo.
sei la analisando o sistema pare muito com tip e irf agora saber qual ne
são mos-fets de alta potência, o maior do lado (com 4 terminais) é a ponte retificadora, muito simples até esse circuito, más não dá pra saber que componente é.
e essas fotos foram tiradas de celular também rsrs arruma uma câmera decente menino, nem que seja emprestada.
blz vou meter uns la vou ver oq da
e as fotos sao de celular mesmo
passa o numero de algum pra min
acho que essa fonte opera em 220V se não me engano, logo o fet deve operar nesse range de tensão e suportar com certa folga a corrente prevista.
(ou seja um fet de alta potencia)
sei inúmeros fet's que poderiam se encaixar aí, más se são canal N ou P ou um de cada (pouco provável)nunca saberemos os códigos e modelo corretos
sem esquema hehe, mande a fonte pra autorizada por que não tendo certeza você pode danificar seriamente a fonte. :legal:
mas a autorizada mais proxima e cuiaba mas como em um entra positivo e o outro negativo creio que seja um canal n outro p
Gabrielsinho pra isso pode enviar por correios hora bolas no PAC mesmo, aqui onde moro tinha autorizada, mas segundo a fabrica da SD foi descredenciada, então tinha outra opção enviar o meu ex-módulo para a autorizada mais próxima ou para a própria fabrica, eu enviei para a fabrica.
eles são rápidos, basta que antes entre em contato por e-mail, esse meu é um sd2500 que vendi a um amigo e estava na garantia ainda.
nem "pus" a mão ! mesmo podendo descobrir o problema com ajuda de um osciloscópio que tenho aqui, e foi um mísero cristal que parou de
oscilar segundo eles. nada mais.
não adianta teimar você é novo não tem experiência necessária ainda, escuta o tio aqui hehe, envia pra fabrica que é melhor heim. :legal:
Quem sabe uns IRFP450 cairiam bem ali... Vai saber né...Acho que só os caras da SD sabem msm... mas deve ser algo parecido com os IRFP...
Essa fonte é muito simples... Temn dois CI's só... devem ser os osciladores... Não sabia que eram tão simples assim.
todas as fabricas de fontes chaveadas automotivas, raspam esses transistores, e circuitos para dificultar as cópias. fazendo isso ja copiam, imagina se nao fizesse...
eu aconselho mandar para a fabrica, q ha casos q eles nem cobram o conserto, mesmo estando fora da garantia.
fonte chaveada nao é brinquedo, e ja vi varias fontes explodindo na cara de pessoas q tentaram consertar.
e varios eram técnicos experientes.
Amigo, a FT120 usa IGBT's de canal N. Não lembro de cabeça qual, mas vou achar aqui e posto pra vc.
seria bom se voçe podese me aranjar o numero pois o cara prefer jogar no lixo do que mandar pra capital att mais
chefe, liga na fabrica e pergunta se eles mandam o componente pra vc. caso sim, é so vc trocar.
