orra meu!!! q Golzin danado eh esse viu!!! [""]
nunca vi dois UXP fazendo tanto estrago assim!!!! \o/
ate pensei em desistir de vender o meu!!!hehehehehe
kkkkkkkkk
auhsuhashuasuhusa espera a auxiliar pra montar,90+60 da conta sim tranquilamente,acho q ate uma de 100 ja e suficiente.
Da pra deixar os 6x9 sim eu tb tenho um tampao desse :legal:
Quanto ao video ja tinha visto sim [¨] ta bem forte tb so q essa musica ja vem com um clip BASTANTE generoso.
Se meu som chega ao maximo no vol 55,nessa musica no vol 45 ja ta 100% [^] kkkk
que bom então vou continua com o tampão, eeeee vou parcela a bateria e monta o som hehe até o fim do ano se Deus quiser ;) a é meu amigo falo que o técnico ta colocando revestimento de acrílico ao invés de plástico, na verdade esta pronta só ir lá pega, ai eu te falo se paro a perca de sinal em volume alto :legal:, vl 45 :pirou: e olha que a caixa dele deve ser 50l imagina no seu som!!! O.O
Editado por niguin I
Galera o problema ta no modulo mesmo...to pensando em comprar outro agora.
Qual vcs acham melhor? Stetsom 1k5 achei por 600 e SD 1500 achei por 670.
Mais uma duvida,eu posso mandar os 1500 rms deles ou ligo no dobro da impedancia?pq minha caixa ta com 63L,sera q n vai dar problema?Ou alguem sugere algum modulo melhor?
Ah outra coisa,so tenho 130A de bateria heliar e n pretendo por mais,esse tanto aguenta esse modulo + um hurricane 4.120? N ligo o som com carro desligado.
Vlws a ajuda!
Editado por Devassa
Uai cara,se vc curtiu o de 4" n tem pq usar 2 de 3".Pode ser q o de 4" fique melhor pq com 2 de 3" sai pouquinho ar nos dutos e a pressão dentro da caixa deve ficar baixa,2x3" é bom q a caixa n faz barulho de sopro.Eu to usando 4 dutos de 3"x35cm mas gostei mais na configuração de 4x3"38cm.
Poxa será q meu rodistá foi pro pau? :( vo fazer isso entao,mas vo usar meus uxp,ligar 1 de cada vez,até pq 1 sub é novo e o outro ja queimou daí testo certinho os subs :rolleyes:
Eu queria saber qual das opçoes deixa o grave mais gutural. Creio que seja a de 4" mesmo. Perguntei pra coletar mais opinioes, pra quem sabe futuramente colocando outro UXP optar pela melhor configuraçao. Por enquanto manteria duto de 4" entao.
Quanto aos Amps Devassa... O que ja li foi que sao pau a pau, com leve vantagem pra Stetsom no quesito musical. (Aqui endeusam SD e caem no ca**** de quem fala que tem melhores... Mas como nao devo nem ganho nada de ninguem, opino sem titubiar.) Opiniao baseada em pesquisa, nao tenho experiencia pra cravar qual é melhor.
So to falando pra ficar ligado em opinioes de quem comparou os dois, e nao de quem "curte" SD.
Abraço e boa sorte ae!
Hummm,poise duto de 4" eu n usei daí n sei te dizer mesmo,mas deve ficar um pouco melhor sim.
Agora quanto ao SD ou Stetsom eu to com medo de trocar pq com minha rs1200d e 130A de heliar com o carro ligado fica em 12V.Então será q esse tanto de bateria vai segurar qualquer um dos 2? Me disseram q o SD consome menos,como q ele pode ter uma potencia maior,pedir fusivel maior (de 140A) e ainda sim consumir menos q a roadstar q pede fusivel de 80A?
Se alguem souber e tiver paciencia pra me explicar eu agradeço :rolleyes:
poxa 12v com carro ligado? essas suas baterias estão ruins ou o alternador não ta carregando, eu to só com um pouco mais de bateria e no low bass nervoso não baixa a menos de 13,5, faz um big 3 e megacap ai não seria bom?
Sim 12v com carro ligado.As baterias tem um pouco mais de 1 semana de vida,o alternador eh original de 60A e tenho megacapacitor de 1.2F
Por isso to com medo de trocar por um modulo mais forte,acho q essas baterias n aguentariam um Sd 1500 ou stets 1k5 ne?
roadstar 1200 pede fuse de 80a quando usado em 2ohms.. em 1ohm o fuse teria que ser de pelo menos 120a...
o sd1500 se usado clipando pouco ou quase nada nao vai chegar nem a 100a de consumo... mas o grave "gordo" geralmente aparece mais forte com o amp clipando.. dai o consumo aumenta um pouco.
Hummmmmmm n sabia q em 1 ohm pedia fuse 120,la no site da roadstar so fala em 1 de 80A,mas como teria headroom com 1500 rms eu n poderia deixar clipar certo?
Mas entao a SD consome menos q a roadstar?Vo fazer esse big 3 pra ver se a voltagem sobe,mas do jeito q ta acho q num sobe nem com viagra [^]
não sei se vou ajudar muito, mas tenho um stetsom 2k5 pra dois uxp, antes eu tocava com o dobro da impedancia, tocava legal, fechando a certo,toca muuuitooo mais, acho q vale muito mais a pena fechar certo a impedancia mesmo sendo mais forte o módulo, só tomar certos cuidados, ja uso assim a uns 7 meses e nunca tive problemas. abrax
não sei se vou ajudar muito, mas tenho um stetsom 2k5 pra dois uxp, antes eu tocava com o dobro da impedância, tocava legal, fechando a certo,toca muuuitooo mais, acho q vale muito mais a pena fechar certo a impedância mesmo sendo mais forte o módulo, só tomar certos cuidados, já uso assim a uns 7 meses e nunca tive problemas. abrax
Editado por oscar adriano
Hummmm ajudou sim,n sabia disso :legal: pra mim tocando com a pot. nominal do sub e com um pouco de distorçao rendia mais do q tocando sem distorçao e com pot. acima do nominal.
Mas daí,fim dessa semana eu ja tomo alguma decisão,mais alguem q ja teve SD e Stetsom pra me dizer o ponto forte e fraco dos 2 modulos? []-[]
Ou se compensa mais eu ficar com minha velha e boa rodistá? [^]
:vts
nao tem como vc fazer o teste entre os amps pra comparar com a roadstar?
axo q com esses amps nacionais vc tera maior spl pela maior potencia aplicada
Pior q n tem...aqui em gyn so existe paini,rodista e 6x9 hehehe.Se tivesse seria facil resolver [¨]
Hj vou dar uma passada nas lojas famosas aqui e ver q equipamentos eles tem e se me deixar testar,talvez ate consiga kkk
Ja li bastante sobre os amps aqui no forum,mas n da pra tirar uma conclusao e os topicos q o dono tem essa duvida ele nunca
volta pra dizer as impressoes dps q ele fez a escolha :(
Awe rapaziada! Queria agradecer o Ernany q me fez a gentileza de me deixar testar uns equipamentos dele,me ajudou bastante.
Bom to quase decidido.A minha duvida agora e entre stetsom 1k5 ou 2k5.
Testei a 1k5 e percebi q ela so manda a pot maxima dps de clipar.
Sendo assim qual ficaria melhor a 1k5 mandando seus 1xxx rms ou a 2k5 no dobro da impedancia mandando 1850 pros 2 uxp?
Lembrando q so tenho 130A de bateria heliar e cabo 21mm,isso eh suficiente pra segurar com o carro ligado?
Vlwww galera :legal:
Manolo pega o 2k5 e bota essa parada pra moer logo!!ahsuahusahushauhsu
huasuahsuaheu amanha vo ir la fazer alguns testes na 2k5e,alguem me recomenda em qual impedancia ligar? 900 rms pra cada uxp eh muito?
