Num sei se vc falou mais seus uxp e 2+2 ou 4+4? ee tbm vou usar a roadstar 1200d vlw!!! :legal:
Pra casar a 1 ohm com a rs1200 tem q ser ambos D4 q sao os meus. ;)
Editado por Devassa
faz sim seus UXP vão tocar a mesma coisa com um 1200d mas si fosse D4 ai sim iria tocar mais forte :legal:
então o D4 tocaria mais forte!!! :huh: sei ñ em acho que muda só a bobina e a formas de ligação não? ou não entendi o que quis dizer, vou usar roadstar 1600D, 2 uxp D2 vai ser ligado a 2ohms, que na roadstar vai da 1300WRMS eu acho, queria saber se 60L pros D2 ficaria igual ous D4 do nosso amigo devassa? :legal:
Ficaria sim manolo,n se preocupa,e so por muita bateria q vai ficar um absurdo de forte :legal:
60L vai ficar sinistro sim, eu tenho 4 UXP com 52.5L em cada caixa e ja fica bom, com 60L deve dar um sub grave forte! Só acerte bem os dutos que fica bom!
4 O.O ainda chego la!!! hehe
hehehe, e minha meta é por 8 UXP. Módulo já tenho de sobra (SD8000), bateria e capacitor também. Só falta espaço :banghead
Mas deixa eu trocar de carro :rolleyes:
:blink::pirou::banghead:rever1: seu volante vai se um uxp kkkkkkk isso aí vai fica fera acho que o máximo que vi foi 6, esse eu quero ver :legal: e o que vc acha, 4 dutos ou 2? e o duto retangular? qual desses ficaria melhor pros meus d2 a 60L? usando o forum do devassa [¨]
kkkkkkkkkk, vamos ver, agora preciso juntar uma grana, pois 4 UXP me custa 1350 $$, mas quem sabe pro final do ano!
E quanto aos dutos, eu usaria 1 duto apenas para cada falante, sendo ele de 4". Eu uso assim, e um conhecido usa também ele tem 2 D4 e toca muito!
Ai a profundidade do duto teria que calcular pra sintonia que você quer da caixa, hoje mesmo vou trocar meus dutos e testar uns de 35 pra ver se fica com um grave mais profundo pois quando montei o som sábado eu só tinha dutos de 10 (preguiça) :rolleyes:
kkkkKkkk tbm acho e mais fácil de regula, vlw pela dica, então vai fica 60L duto de 4” +ou- 35ctm :legal: 1350 vai fica carinho em, mais vai fica top sem noção, se vc estiver dentro carro os subs te joga pra fora o-o-
Editado por niguin I
Galera de um tempo pra ca meu som vem cortando,o modulo n entra em proteçao mas os subs parecem q ficam engasgando,eles dao umas travadinhas assim e voltam a tocar,trava e volta trava e volta (da pra ver isso no começinho do video com a musica show stopper,tive q por o sub no -10 pra parar de travar)
Pois bem,achava q isso era falta de bateria certo?
Coloquei 2 heliar de 65A agora e continua assim...oq será isso,algum mau contato nos fios ou oq?
Detalhe,isso começou antigamente quando 1 sub meu queimou e ao voltar da garantia da bravox começou a fazer isso,inicialmente só fazia com o carro desligado,agora ligado ou desligado tanto faz.
Vlw a ajuda quem puder ajudar ai :rolleyes:
Editado por Devassa
Qual foi a soluçao Devassa? E usou quais dutos no final?
Tenho um UXP. Alguns me indicaram 2 dutos de 3", outros 1 de 4".
Optei por 1 duto de 4". To curtindo muito assim. E pelo que vi ai encima, o pessoal tambem curtiu com duto de 4".
Mas queria saber a opiniao de mais gente, pra quem sabe usar em futuro UPs.
Rapaz, tenta pegar outro módulo emprestado pra ver se continua o problema, se continuar, ai pode ser o sub, ai tenta colocar outro sub no teu carro, se continuar o problema no outro sub ai é fiação! Simples! rsrsrs
Uai cara,se vc curtiu o de 4" n tem pq usar 2 de 3".Pode ser q o de 4" fique melhor pq com 2 de 3" sai pouquinho ar nos dutos e a pressão dentro da caixa deve ficar baixa,2x3" é bom q a caixa n faz barulho de sopro.Eu to usando 4 dutos de 3"x35cm mas gostei mais na configuração de 4x3"38cm.
Poxa será q meu rodistá foi pro pau? :( vo fazer isso entao,mas vo usar meus uxp,ligar 1 de cada vez,até pq 1 sub é novo e o outro ja queimou daí testo certinho os subs :rolleyes:
Um colega meu tem um sub da Pioneer 3000w + roadstar 1200d e o dele tava assim como o seu, cortando tipo falta de energia, ai nos instalo a minha 1600d e parou ele mando pro técnicos da uma olhada e tava derretendo a entrada do 12V tava derretendo o plástico e isolando( isso internamente), a roadstar ta lá em reparo ha 1 semana, não sei se pode se o seu caso, mais faz esse teste :legal:
Putz agora q fui me lembrar,minha rs ja teve q ir pro conserto por causa desse negativo dela q tava solto,mas eu meio q fiz uma gambiarra prendendo ele por fora e ficou normal,mas na época o modulo entrava em proteção...vo dar uma olhada nisso tb :( vlws
pode ser sim, ai deve ta cortando a corrente :legal:
Putz to com quase certeza se deve ser isso mesmo...a do seu amigo ja ficou pronta pra me dizer se parou de cortar?
GENTE so pra deixar oficial! Botei 2 bateria 65A da heliar e PQP ta forte d+ '-'
n to reconhecendo meus uxp mais n,se antes ja tava forte agora entao coitado do celta,pena q n da pra subir mt o volume.
uashuhashue vlws
Se eu conseguir consertar as cortadas vo fazer mais videos pra galera :legal:
uashuhashue vlws
ainda não pq o cara ta fazendo o acabamento com outro revestimento não sei qual vo pergunta pra ele e te falo, em mais vc falando assim vc ta me deixando doido :pirou: to loco pra monta os meus to quase montando é sem a bateria auxiliar só com 60 do cofre kkkkk mais quero coloca uma de 90 mais a de 60 prescisa mais que isso n ne?
tenho tampão com 4 trixial 6x9 pelo que vi nos seus video com a caixa de 60l acho que vai da pra continua com os 69 no mesmo o que acha? meu carro e um corsa hatch 4p
orra meu!!! q Golzin danado eh esse viu!!! [""]
nunca vi dois UXP fazendo tanto estrago assim!!!! \o/
ate pensei em desistir de vender o meu!!!hehehehehe
auhsuhashuasuhusa espera a auxiliar pra montar,90+60 da conta sim tranquilamente,acho q ate uma de 100 ja e suficiente.
Da pra deixar os 6x9 sim eu tb tenho um tampao desse :legal:
Quanto ao video ja tinha visto sim [¨] ta bem forte tb so q essa musica ja vem com um clip BASTANTE generoso.
Se meu som chega ao maximo no vol 55,nessa musica no vol 45 ja ta 100% [^] kkkk
