rafimi
NoVo subwoofer nitro
Estou em duvida com subwoofers para colocar em meu carro, vendi meus bravox premium e quero colocar dois novos. Tem que ter o valor maximo de ums R$ 250,00, estava olhando o novo nitro, magnum rex 800rms e upgrade. Qual vocês me recomendão? Esse nitro é bom? achei ele legal, quero um som misto e diametro de 12".
Nitro é o primeiro: http://www.spyder.com.br/nx/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=59
Magnum rex: http://www.magnumfalantes.com.br/paginas/12-rex-800.html
Bomber upgrade todos conhecem
Se vc gosta de subgraves (nitro anterior desce muito mais que upgrade) e tem preferencia por graves mais pra dentro,
então te recomendo o Nitro por base nos modelos anteriores. :legal:
Será que o nitro da um pouco de som pra fora tambem?
SPL bruto de mala fechada = Nitro
Som misto SPL de mala fechada e aberta = Up Grade
Magnum Rex = EU NÃO CONHEÇO.
Nitro só rende legal de mala aberta se estiver em quantidades! Fora isso ele é meio manco ao ar livre!
Só lembrando que TODOS os relatos postados aqui , tem como referencia os modelos anteriores do NITRO ,
pois ninguém daqui ainda testou um desses novos.
PS: dos antigos, entre tapas e beijos (uns q torrei e outros que tiveram problemas ) devem ter sido uns 8 :legal:
Dos Nitros antigos que vc está dizendo é qual? Os de carcaça branca ou aquele da borda extra larga?
Já ouvi ambos, pra mim os de borda extra larga descem bem, os de carcaça branca de subgraves eu achei eles bem limitados!
O de borda larga acho que era chamado de nitro 2006 (tive uns 5 - sendo que 2 ou 3 deram desancoramento da bobina - garantia trocou no ato) e do carcaça branca tive 2 ou 3 e gostava mais deles .
Estou achando que vou pegar 2 desses nitros novos mesmo! O módulo vou ter que fazer outro tópico entre o roadstar 1600D ou Explosound 6100D, se quiserem me ajjudar tambem sou grato, pois a grana ta curta e estes não passam de R$ 500,00.
Vai de nitro mesmo , dá um bom resultado e com bom preço.
Entre os dois amps , com certeza o 1600D .
Agora, vc ja deu uma olhada nos classificados em destaque ? Tem o DAD 1500 que parece ser muito bom amp e tem garantia nota fiscal , o fabricante está sempre aqui no forum é o DAD. :legal:
Prefiro o Nitro entre esses Mas sabendo que é o antigo pois o novo nunk vi tocando um dia quero ver ! rsrs
Eu iria de 2 upgrade.
Esse novo subwoofer da spyder é chamado de nitro g4! Se alguem ja viu ou usou estou no aguardo de mais opiniões....
Eu estava com 2 pioneers 309 bobina dupla de 4 ohms, som forte, misto, sub aguenta porrada estava ligado em um D.A.D 1500 a 1 ohms. Não gostei muito com o porta mala fechado, quero um som mais macio e com um pouco de som pra fora só, a prioridade é som pra dentro. Poriço estou intereçado nesse nitro g4.
Meu módulo é um D.A.D. 1500 digital 1 ohms, comprei de um user aqui do fórum, eu estava pensando em colocar um woofer mais queria um pouquinho de som pra dentro tambem o que vocês acham?
tmb tenho o carcaça branca , ultimo modelo , 700 2+2, fab 2004.
queimou mes passado, mandei arrumar custou 100 reais reparo original da borda grossa, basicamente é o mesmo material, só muda mesmo a borda, é o dobro da largura e aparentemente + macia, creio q para compensar a aranha mais rigida.
subgrave e spl monstro, o problema é o VAS altissimo que não ajuda na litragem das caixas.
o meu durou 7 anos e só queimou pq eu coloquei o tampao no 206 e eu abaixava no cheiro, nao senti o cheiro e tolei o dedo no dubstep, fritou num pico de 25hz, o subsonico tava aberto =/
como era a caixa?
