MaxPower
Foto Interna Powerpack PM-4938
Buenas pessoal
Como tem poucas informações sobre os modulos xing ling dessa marca to postando fotos e impressões dele.
Frente
Lateral Fuse 80 Amp
Interior
Descrição site Powerpack
PM-4938 (4000.W)
AMPLIFICADORES
POTÊNCIA: 4000W MÁXIMA
CIRCUITO-ESTÁVEL DE 2Ω - STEREO
OPERAÇÃO TRI-MODE
SELEÇÃO DE CIRCUITO PARA 2 / 3 / 4 CANAIS
SENSIBILIDADE DE ENTRADA AJUSTÁVEL
FILTROS DE PASSA-BAIXO E PASSA-ALTO AJUSTÁVEIS
EQUALIZAÇÃO VARIÁVEL DO GRAVE
PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA / SUPER AQUECIMENTO / CURTO-CIRCUITO
INDICADOR DE OPERAÇÃO E PROTEÇÃO
SAÍDAS DE BAIXO NÍVEL PARA CONEXÃO DE AMPLIFICADORES ADICIONAIS
CHAVE MUTE PARA SUPRIR INTERFERÊNCIAS
FONTE MOSFET DE ALTA POTÊNCIA
DIMENSÕES: 380 x 255 x 50 mm
Site Powerpack
Descrição do possivel original, obtive essa informação atraves da gravação que tem na placa (TCA-4120)
# Potência em 4 ohms: 4x120W
# Potência a 2 Ohms: 4x170W
# Bridge a 4 Ohm: 2x340W
# Reprodução freqüências: 10 Hz-50 KHz
# Nível do sinal de entrada: 0.2 ~ 6.0V
# Relação sinal / ruído:> 95 dB
# Distorção: 0,03%
# Passa-Baixo (LPF) Filtro: 30 Hz - 150 Hz
# Passa Alto (HPF) Filtro: 15 Hz - 150Hz
# Bass boost freqüência de graves: 0 ~ 18 dB a 45Hz
# 2~16 Ohm Inpendans falante: 2 ~ 16 Ohm
# Dimensões H / W / E: 380/50/255mm
Site com tradutor google
É fortinho o amp, toca +ou- como o powerone, quanto a qualidade não posso dizer nada pois tocava um minitrio.
dando aquela escavada!
testei um PM-2200 este final de semana, tanto eu quanto o dono achamos que toca melhor que o roadstar rs1000sl que tinha no sistema dele. a diferença não é grande em volume baixo, mas se "abrir" o powerpack fala mais alto. esquentou bastante, mas não desarmou... bateria de 60a e fiação de 10mm residencial.
tocou 4 6x9 selenium e um pioneer 307. o melhor é o preço, mais barato que uma stetsom cl950! [¨]
PM 2200 eh oq eu tenho, olha ateh q ele n eh tao ruim, um amigo meu botou dois subzinho mais antigo da Hbuster ow dessas ae parecidas e ele tinha um módulo bom (agora n lembro qual era) e posso dizer q minha caixinha com um 309 com um PM-2200 ta tocando mais q o dele com dois....
Qual modelo é este ultimo postado? parece-me bem organizado mesmo...
Robson, é o modelo PM-2200... é o segundo amp da Powerpack que abro e tenho essa surpresa agradável! muito bem organizado mesmo...
em teste basicão, pra mim se saiu melhor que o bb1600gl, e olha que eu gosto muito do meu bbuster...
mas por U$ 40,00 não se encontra nada melhor no PY.
Ta em media quanto um modulo desses pm 2200 ?
Na mega eletronics ta R$ 86,56 aqui no brasil vendem por 150 reais + frete. Sem dúvida muito barato e ele rende 180 W RMS em cada bridge ou 4 canais de 75 RMS, muito bom e usa os mesmos componentes da B.Buster e da Pyramid mesma qualidade tbm (Mas só esse modelo pm 2200)
Tenho model pm-4658 com voltimetro, 2x 200 rms / Bridge. Gostei dos cortes dele pra epoca... LP ate 150 Hz, HP ate 2k, tocava 2 8pw e 2 d220ti, ja pros graves achei pouca potencia acostumado a ouvir so trio derretendo por ai.
