BenÉ_Jr
Esse Sub é bom?
Eu estava dando uma olhada na net vi esse sub no site do ponto frrio e axei ate bacana.. frocurei aki na busca e num vi nada sobre ele ...
é um Subwoofer Arlen MAX 10 segue as caracteristicas dele ..
Potência Nominal (RMS) - NBR 10303 - Watts 400
Frequência de Ressonância (fs) - Hz 45
Resposta de Frequência - Hz 40 a 4k
Sensibilidade (SPL) - dB/W/m 88
Impedância Nominal - Ohms 4 + 4
Resistência Ohmica da Bobina - Ohms 1,8
Máximo Deslocamento (Xmáx) - mm 4,75
Área Efetiva (Sd) - m² 0,03647
Volume Equivalente (Vas) - Litros 22,352
Fator de Mérito Mecânico (Qms) 4,53
Fator de Mérito Total (QTS) 0,562
opinem por favor
  Em 26/05/2011 at 02:53, danielfire disse:
postou no lugar errado pede para mover para o geral ou spl
E FOI MESMO....
moderas favor mover...
  Em 26/05/2011 at 16:51, marcelomoti disse:
movendo pro geral do autosom
Obrigado
Um sub que nunca vi uma pessoa sequer comentar a respeito é aquele VORAX da Eros...
Tenho a mesma dúvida sobre ele... será que é bom? :blink:
Se não me engano já vi estes vorax tocando, tocavam bem pra fora, agora internamente não sei.
tenho dois subs desse de 15"
garanto que tem otimos graves, tanto dentro qto fora.
isso pq tenho um vectra, q nao ajuda mto, e msm assim fazem mto barulho
qualquer coisa olhem ae
Montar um som pra fazer barulho eh tenso! Costumo montar os meus pra ouvir musica com a melhor qualidade possivel!
Quanto à duvida do tópico, o da Arlen eh uma buesta.. 5mm de x-max, baixa sensibilidade... um protech toca mais!
Concordo com o BlOom
Com esse FS altíssimo de woofer ! abaixo dos 40hz só deve sair vento do duto!
Se essa sensibilidade for a 2.5v é pouca coisa mesmo
e tem um péssimo xmax excursiona muito pouco 5mm é xmax de midbass !
Não recomendo ele ! Tem subwoofer bem melhor do que ele no mesmo preço ! :legal:
  Em 28/09/2011 at 21:37, leksom disse:
+1
Guest rodriguinhow
Não presta.
Alias nunca vi um produto da Arlen que prestasse.
deve ser meio ruim em, não tem nem 5mm de Xmax, alta Fs e ainda por cima baixa sensibilidade.
Editado por Balaio_BASS
