FELIPE CASTRO
Taramps T800 Clipando cedo d+
(sou novo no fórum)
Estou com dois problemas:
Tenho um Taramps T800 tocando um Bravox E2k 12' 800Wrms 4+4ohm.
Ocorre que meu amplificador clipa com menos de 20% do ganho.
Quando a musica da o "Grave pesado" a luz amarela pisca ou acende conforme a duração do grave.
Estou com medo de danificar alguma coisa.
Queria poder aumentar o ganho em pelo menos 50 % do ganho. =(
Meu E2k está em uma caixa de 55 litros com duto de 4' (sem nem um cano, apenas o duto preto de 10cm)
Eu colocaria um Duto de 4' e complementaria com um cano, completando 20cm pelo menos.
Porém, quando coloquei o cano de 20cm o som não saía !!! Parecia que havia tampado o buraco da saída de ar.
Tirei o cano e fiquei apenas com +ou- 10cm do duto. O som está batendo bem só com esse duto, mas fiquei preocupado com esse problema.
Todos falam que o duto comprido imfluencia muito em um bom grave.
Lembrando que meu maior problema é o Taramps ficar clipando com apenas 20% do ganho.
Gostaria da ajuda de vocês que entendem de som, decidi aprender na pratica e estou passando apertos com essas dúvidas.
Mais dados do meu som:
Taramps T800
Endurance E2K 800wrms 12' 4+4
Bateria Heliar de 75 aperes
Caixa de 55 L dutada 4'
Taramps T400 4 saídas Stereo
Kit 2 vias Bomber 320 Wrms (total)
Fiação de 10mm
Grato pela ajuda de vocês !
Fiação de 10mm? Correto, se for é muito pouco pra teu módulo, seria necessário 21mm e caso o mesmo cabo da bateria forneça energia pra teus dois amps, melhor colocar um de 30mm ou 35mm até perto dos amps e depois usar o distribuidor. Sendo 21mm pra o T800 e 16mm para o T400.
Editado por brunetao
  Em 25/05/2011 at 13:36, brunetao disse:
Os módulos estão ligados separados, cada um com se fio.
Mas não entra no módulo um cabo de 21cm, o de 10cm já ficou apertado. O que fazer ?
E sobre o 2º problema que é o Duto da caixa ?
  Em 25/05/2011 at 13:56, Kleberlpa disse:
GANHO não é volume. Não importa se é com 20% ou 50%. Se seu player tem tensão de saída maior, o ganho vai ficar mais baixo.
Pra esclarecer suas dúvidas a respeito: http://autosom.net/artigos/controleganho.htm
Além disto, o manual do seu módulo traz informações acerca do ajuste.
:rever1:
"MARAVILHA DE RESPOSTA"
Muito bom o artigo!
Vou ver as especificações do meu player, que um pioneer antiguinho.
E sobre o 2° problema, alguém saberia me responder o que acontece com o duto da minha caixa ? que quanto mais comprido, menos som sai.
  Em 25/05/2011 at 14:17, brunetao disse:
Posta ai qual teu player. Vlw.
vou ver as especificações do player, após o almoço eu posto aqui.
Obrigado pelas respostas.
só falta o 2º problema constante no post.
Integrantes do Fórum estão de Parabéns !
com o duto longo nao fica muito proximo do fundo da caixa?
o comprimento do duto altera a sintonia, tem simular a caixa em algum programa, fica mais facil.
  Em 25/05/2011 at 14:34, cjainf disse:
Não fica tão proximo. Fica a uns 8cm.
que distancia teria que ficar ?
Onde encontro esse programa ?
  Em 25/05/2011 at 14:28, FELIPE CASTRO disse:
Meu Player é um Pioneer DEH 1350
.45x4 - 4 Canais de Alta Potência
.EEQ- Chip de Performance
.Equalizador de 3 bandas
.Easy EQ (EEQ) permite 5 pré-ajustes de fábrica, 1 pré-ajuste do usuário (Super Bass, Powerful, Natural, Vocal, Flat, Custom)
.Memória de Equalização de Fonte (Memória Independente personalizada para cada fonte)
.Loudness Eletrônico Selecionável (Low/Mid/High/Off)
.FIE- Reforçador de Imagem Frontal
.Controle Selecionável de Fader
.Pré-Saídas de RCA (x1 par) (2V)
.Display de cristal líquido com backlight de LEDS blanco
e meu módulo é um Taramps t800
Potência: 800W RMS a 12,6V - 1 canal (classe D) - 2 ohms
- Crossover tipo "low-pass": Ajustável de 50Hz a 5KHz (12dB/8ª)
- Filtro Subsônico: Ajustável de 5Hz a 50Hz (12dB/8ª)
- Diagnóstico eletrônico: Com leds indicadores ON (ligado), CLIP (distorção) e
PROT. (Proteção de curto)
- Sensibilidade de entrada: 300mV a 6V- Impedância de entrada: 20K OHMS
- Resposta em frequência: 5Hz a 5KHz
- Tensão de alimentação: 10 a 15V
- CONSUMO MÁXIMO (MUSICAL): 40 ampéres
- Consumo máximo em sinal senoidal: 80 ampéres
- Dimensões (LxAxP): 291 x 56 x 171mm
- Peso: 2,5Kg
Em quanto o Ganho do módulo Deve ficar ?
e so 1 bateria de 75A?
isso ai e o erro!
coloque + uma de 100A!
e fato, se tiver pouca bateria clipa cedo mesmo!
Relembrando o que o KLB disse, o Ganho não e volume. ele serve pra ajustar a sensibilidade de entrada!
bom, li que ta usando cabos de 10mm², Residencial ou Pompéia?
o ideal seria 25mm², adicione + uma bateria!
depois reveja a caixa, passe o tamanho dela para que alguém possa calcular direitinho pra ti!
Regulando o ganho!
você vai zerar ele, aumenta o volume em +/- 70% do volume do player, ai você vai abrindo o ganho ate clipar, na hora que clipar, você volta ele um pouquinho, e pronto! esta regulado!
OBS. BATERIA E FUNDAMENTAL, NADA DE MC, E BATERIA!
Editado por João Felipe
  Em 25/05/2011 at 17:30, João Felipe disse:
Regulando o ganho!
Não é o de casa, é o normal msm.
O cabo de 10mm entra com dificuldade, como colocar um de 25mm ? =(
Cara, nego tá inflacionando os milímetros de cabo... Daqui a pouco vão recomendar 16mm pra cd-player.
10mm é mais que suficiente, e não tem a mínima relação com o fato dele clipar. Não gastee dinheiro à toa pra resolver um problema que você não tem.
  Em 25/05/2011 at 19:10, Kleberlpa disse:
:rever1:
Achei q só eu tava pensando isso!!
O próprio manual pede 10mm!!
http://www.taramps.com.br/downloads/146.pdf
  Em 25/05/2011 at 13:04, FELIPE CASTRO disse:
(sou novo no fórum)
1ºEstou com medo de danificar alguma coisa.
Taramps T800
Fiação de 10mm
Ganho elevado nao significa que vai da mis potencia...se ta clipando o amp ja ta liberando tudo que ele pode...ganho nao é regulador de potencia..apenas um regulador conforve a voltagem da saida RCA do seu player
quanto a caixa pra SUBGRAVE eu faria ela um pouco maior uns 60 litros...mas se a intençao é tocar um funk ela ta ideal... se tu alogna o duto realmente o som nao sai pq abaixa a sintonia....mas se tu ouvi hip hop nao adiante querer fazer a melhor caixa do mundo o grave nao sai mesmo..so se tiver de mala fechada...
eu usaria cbos de maior bitola 10mm é loucura....
confere os hipas e lowpass....as ligaçoes..e tudo mais...
taramps nao é dos melhores no subgrave vale resaltar isso...
  Em 26/05/2011 at 00:35, Luiz Henrique disse:
Eu quero mesmo é subgrave, hip hop, bass, tudo mais ...
Mas não da pra colocar o cano no duto, o som desaparece, mesmo fechando o porta-malas.
Fico com medo de queimar alguma coisa, sei lá, quando coloco o cano parece que a caixa ta sem o buraco, o sub fica doido (se mexendo) mas nada de som !!!
Eu teria que trocar minha caixa ? Não tem como eu resolver de alguma outra forma ? =S
Embora o som esteja quebrando todo meu carro, acho que o E2K pode me oferecer mais do que isso, afinal, tem "marcas paralelas" me deixando com vergonha
grato pela ajuda
Editado por FELIPE CASTRO
Galera convenhamos tbm um taramps 800rms para e2k dificil isso hein esse sub merece pelo menos uns 1200 a 1500 rms!!!! Eu colocaria sim um fio de 21mm no final dividindo para os dois modulos!
Editado por perralouca2005
seu problema maior mesmo é a bateria, mas verifique o aterramento do módulo tambm, eu tenho um sd1000 ligando no p3 15", meu player é o pioneer p1y com saida rca de 6volts e o ganho está no mínimo e clipa a partir do volume 32 em musicas com muito grave, mas clipa pouco, ele clipa forte a partir do volume 36, mas o meu caso é parecido com o seu, só tenho uma bateria de 80a e cabos de 10mm tambm, mas eu sei que é por causa dos cabos e bateria, principalmente a bateria vou colocar outra auxiliar de no mínimo 75a...
  Em 26/05/2011 at 04:32, vagner_diego88 disse:
Senso comum :
Eu tenho que trocar os cabos ?
Meu módulo é fraco pro sub ?
Tenho pouca bateria pelo som que tenho ?
Sobre o duto da minha caixa, alguem já viu acontecer isso ?
"O ar não sair quando colocado o cano para alongar o duto!"
