Kayo SB
Subs JL..
Cara, esse subzin guenta MUITA porrada! O meu é de 2ohms, to empurrando ele por um amp 900rms, com o ganho nas alturas e o bixo ainda ta tirando onda! Mas claro, tem que saber brincar, se não souber não faça UAAUhaUAHUA
Estou mandando quase 500W para o meu 10W0 (125WRMS).
ca***** huahuahuauha, eu mandando 400WRMS em 4ohms para os 150wrms do 10w1v2 e achei que estava correndo perigo.
Fala pessoal, ja aproveitando o tópico, estou indo para Miami e quero comprar um JL, porém estou em dúvida qual comprar, ainda não tenho nada no som do meu Novo Ford KA.
O modelos w1 e w0 são praticamente o mesmo preço. Eu pensei tbm em pegar o w3 de 6'.Estou pensando em pegar no max de 10 pq o porta malas eh bem pequeno. O que vocês acham ? tbm não quero precisar pegar um amp mto caro pra aliemntar o sub..
Valeu pela ajuda
abraços
Exatamente...os SUBS JL aguentam muita potencia (sem distorção é claro)
eu mesmo no meu JL 12w6v2, está ligado o STEG de 1750rms a 2ohms...e o sub está em bridge a 2ohms...rsrsrs
e o bicho toca forte com os pés nas costas...=D
Devido aos posts e dicas, desisti do w3, iria precisar de muita potência, que é algo que eu não quero.
Prefiro um SQ, mais suave..
Acho que vou olhar um 12w1v2...
Acabei desistindo de comprar, justamente por isso, muito barato, vendedor sem referências.
Resultado: ainda estou na procura, talvez agora ou um JL ou um Similar, até 300w.
Alguém tem sugestões?
tenho um 10w3v3 com um pouco mais de um ano de uso pra vender.. atualmente esta desinstalado e guardado em casa.
está em uma caixa com duto de madeira com as dimensões que o manual indica. foi feita pelo Guto de Almeida aqui do forum.
tocava ele ligado nos 500w do canal mono do JL HD900/5 e tocava muito.. adoro esse sub.. vou vender, mas em breve pretendo comprar um igual.
se tiver interesse da um toque.. moro em Barueri se quiser vê-lo.
Galera, peço desculpa pela insistência, mas preciso de ajuda. Lendo os posts nao cheguei a nenhuma conclusão sobre qual sub JL audio devo comprar. w0v3 , w1v2 ou w3v3. O mais caro no caso seria o w3, porém pude veririficar no site que ele tem menos potência.
Por favor peço ajuda e opiniões.
Obrigado
Entendeu errado. Quanto maior a numeração, w0, w1, w2, etc... maior é a potência/spl. Por isso mais caro. Os modelos novos estão mais potentes que os antigos....
Potência ñ é sinônimo de qualidade.
Generalizando, uma forma que acho fácil de entender é a seguinte: quanto maior o "nº da série", mais voltado para SPL.
Parabens, um excelente sub. Agora boa sorte com o tamanho da caixa. Pq em selada ja pede 42L no minimo e dutada 74L! kkkkkkkkkk
Lateral nem pesar! Vai ocupar um bom espaço na sua mala. Mas se n for problema...
é um idéa adventure, o estepe fica do do lado de fora...
Já projetei a caixa no bassbox, será uma selada, 42,5L assim do jeitinho que o manual diz.
ainda falta medir dentro da mala, mas a caixa até que é pequena:
218x570x353mm A/L/C.
Com o sub apontando para o teto.
Fora que o preço foi ótimo, R$390,00 divididos em duas vezes, através de depósito bancário..
Devo fazer DIY.
Só dando minha opinião. Eu já tive/ouvi muuuitos subs JL, inclusive já usei o 10W0V1 e o 10W0V2.
Pra SQ com baixa potência eu iria de 10W0V1 ou algum 12/13 W1V2. O W0V2 eu achei bem mediado, muito abaixo do V1.
O 13w1v2 achei uma excelente escolha (tem a mesma área de cone que dois de 10"!). Só a caixa mesmo que é absurda para os meus padrões rs (eu uso uma de tamanho parecido para os meus DOIS subs!). :legal:
Valeu, confesso que foi mais uma jogada de oportunidade, custoXbeneficio, mas de fato, para quem não tem muito espaço na mala, ou ainda precisa utilizar dela, fica fo** mesmo.
Se bem que dois subs de 10 a resposta seria muito mais rápida, mas, vamos ver o resultado..
O Idea Adventure tem como brincar bem viu, como não tem estepe dentro, dá pra fazer a caixa lá e não perder praticamente nada de porta malas. EXCELENTE escolha de sub, menor FS de todos os JL.
Pois é, daí pretendo fazer uma caixa no mesmo nível da borracha de vedação da mala (da tranca).
ficar no piso da mala mesmo.
Pois é, acho que vai descer muuuuuito! :mac1
