forgoten
duvida 312lc ou mb2.2k usados
pelo valor estou com muita vontade de ir nesse, pouco investimento 4x 219 reais = 880 reais um taramps 3.5k usado uns 900 reais
otimo custo beneficio, a duvida é se vou ter um ataque bom, se nao vou fazer feio no pancadao e ter qualidade quando quizer ter.
um TA3500 pode ser muito para eles, porem esse set realmente toca muito bem de preferencia com filtro HP no mínimo em 50Hz, grave muito forte no peito,
vai deixar a desejar somente em hip-hop, e rap onde tem graves que descem mais e falantes de 15" conseguem fazer melhor mais em ataque normalmente os 12 se destacam;
e os ovs no taramps 5k.... estou pensando seriamente nisso, cada 1 da pra jogar 1200rms em cima contra os 800 que o 312lc aceita ou seje juntando potencia mais heardroom da 400rms, fora a sensibilidade mais alta.
sera que algm consegue simular ele pra mim???? :rever1:
estou na duvida se monto 2 falantes de 15 ou 4 de 12 na saveiro.
modulo queria algo para 350ah agm.
intenção é tocar com qualidade (um subgrave regular quando requisitado e um grave satisfatorio-bom e pancadão forte quando nessesário para nao ser abafado por qualqr 1) com pressão para nao chegar qualqr 1 parar do lado e colocar aqueals musicas horriveis e abafar o som.
**** nao queria ter a nessecidade de tirar a lona do carro(saveiro)para colocar outra caixa em cima. e tbm nao queria precisar de horrores de bateria. tenho 250AH agm e posso colocar mais 100ah depois. tenho preferencias para o projeto 1* e 4****
obs1* sintan-se a vontade para dar opniões e citar outros woofers, modulos etc que achao q me atendem melhor. eu agradeço.
oque eu escuto:
60% do tempo musicas atuais estilo automotivo. esses cds baixados da net dos djs automotivos ai.
35% do tempo musicas originais tocadas no momento essas houses e eletronicas.
5% do tempo esses hip hops tipo do black yead peas. sendo que muitas veses eles estão nos cds automotivos e acabo ouvindo essas verssões.
oque eu ja tenho:
Uma saveiro g4 legalizada rebaixada e xenon :mac1:legal:
controle lonja distancia jfa com anticlip. ~> esta vindo nos correios :legal:
Taramps 400x1 ~> é pra xegar hj dos correios.
vou comprar crossover ou roadstar digital ou booster digital. aqueles 6 canais totalmente configuravel é o melhor custo beneficio ao meu ver.
oque eu imagino.
projeto 1*
2 sub800 ou 2 15-800 (qual o melhor?) taramps 3.5k (500reais cada + modulo aprox 1000reais) = 2000reais
2 medios aprox 400 reais o par
2 driver ti 2" (edt7200 ou sd3100) em um taramps 400x1
total de autofalantes e modulo = 2400 reais
projeto 2**
4 wpu 1207( são raros de axar e pela dificuldade optaria pelos 1209) em um taramps 4.2k ou 5k (aprox 500 cada total 2000 + 1500 do modulo aprox.)
2 drivers ti 2" (edt7200 ou sd3100) no taramps 400x1
total de falantes e modulo 3500
projeto 3***
4 ovs 600 em 1 taramps 5k (ovs aprox 400 reais e modulo uns 1300)
total de falantes e modulo 2900
projeto 4****
4 e312lc 400rms em um taramos 3.5k (autofalantes 219 cada novo mais aprox 1000 do modulo)
total de falantes e modulo 1880 !!!!!!!
projeto5*****
4 snake 620w em um taramps 3.5k (219 cada tbm, modulo aprox 1000)
projeto 6******
2 eros sds 818 ou 815 (qual o melhor?) taramps 3.5k (818 ta 695 e o 815 ta 595 modulo sai por aprox 1000)
total de falantes e modulo 2800
Desde ja agradecido.
Alyson Isac
adicionei valores aproximados gastos em cada projeto.
eu estava pensando em fazer o seguinte
hoje tenho 2 tornados 450rms em um banda 1800
2 hdc1000, 2 d200 e 2 tw fuleros.
axo q vou partir para o projeto ou dos eros ou dos oversound. projeto 1 ou 6.
dai primeiro vou comprar 2 eros 312lc, que irao fazer o ataque do som, dai compro 2 de 8 para o medio e dai depois compro os driver de titanium por ultimo compro os sds ou overs para gravão.
axo que usando esse sistema de 4 vias terei ataque pois 2 falates tocarao frequencias de aprox 100hz. e terei subgrave nos de 15 ou 18.
oque achao da ideia?
mais ainda tem uma parte de mim querendo os 312lc por isso axo q vou compralos pq dai ja posso testar. o projeto é mto barato e parece prometedor.
e a duvida persiste segunda é dia de da a resposta para eles.
pego os 4 eros 400?
tenho 2 rolos
1 é dar um banda 1800 e mais 850 reais e pegar um sd 8000
e o outro é 4 eros 400 + caixa projetada para a saveiro mais taramps 2k 4ohms dou meu banda 1800 mais 1000 reais.
qual dos 2 rolos eu faço?
o duvida cruel, a se tivece varios sons montados com esses sistemas e agente pudesse para na frente e ouvir 1 por 1 kkkk
Eu tenho metade do sistema seis... Quiser aparecer por aqui pra ouvir.....
pego os 4 eros 400?
tenho 2 rolos
a duvida persiste.
pena que é lonje bloom
a duvida persiste.
Opá...
Acho que o sistema mais "versátil" que tu vai montar, ainda é 2 x 18 + 2 x 10 + 2 Ti, pq isso? Pq com um set destes, vc consegue ouvir qualquer tipo de música. Eu também estava em dúvidas de colocar 6 ou 8 312LC num SD5K, esse findi tive a oportunidade de escutar 4 312L num SD3K que o cara diz q a caixa é "mista" (tanto grave quanto pancadão) (fb em 42L e frequencia em 68hz e 400A de bateria) e sinceramente: Não gostei. Tocamos algumas músicas eletrônicas que gosto (David Guetta entre outros) e o som não tem tanta pressão em frequências baixas. Toca muito bonito, com certeza, mas ainda "perdia" na qualidade e força que eu tinha com 1 par de Sub800 + 1 Par de 312LC.
Enfim, fica o depoimento. Espero que te ajude.
Opá...
é amigo,acho o melhor sistema o sqtrio mais tenho medo de chegar qualquer um do lado e abafar facilmente estragando toda a festa. e geralmente escuto musicas automotivas que ja tem a frequencia de pico mais alta mesmo.
colocando do lado no pancadao qm levava?
depende...
a impedancia vai casar certinho, ou vai trabalhar acima?
se vc souber usar, 3db, 6db, nai eh muita coisa. mas ai vem a questao + importante:
qual o grau de consumo de alcool do operador do som?
ja sabendo uma parte das respostas, adianto uma coisa: "tah, eh muito sim".
Cara, se tu pensar assim, então 4 x 12 ou até 6 x 12 é pouco. Pode se preparar para colocar de 8 unidades pra cima e ainda assim, vc corre o risco de chegar carro "patrocinado" com 20 x 12 e te levar.... Não sei qual a tua expectativa com o som, mas eu sou antes fazer um som forte e com qualidade e poder escutar "música"...
Nunca gostei muito desse negocio de competição, mas eu vi uma Saveiro com 16 Eros 600 levar 1 S10 e 1 Silverado que usavam MB2.2k bonito demais! auhsauhs
Saverola batia forte ein.
São 16 Eros 600, 4 Taramps 4.2k..
esse negocio é complicado, sempre vai ter um que vai tocar mais forte que vc, entao o melhor a se fazer, é ter um som que te agrade, pq montar por exemplo, 4 ou 6 pra pancadao, só pra ser mais forte que 2 de 18", é complicado, pq vc monta um som, que nao atende 100% seu gosto, pra em 10 minutos chegar um cara e te entubar pq investiu mais que vc.
Agora, minha opiniao, um meio termo entre uma batida forte, mas que tenha um bom "Peso", que toque um pouco mais baixo... é usar 6 woofers de 15". Os selenium WPU por exemplo, de 450w rms, 6 unidades numa SD5000 com certeza ja da uma boa pegada.
nao quero algo ignorante, só quero algo que nao seje fraco. o meu grau de bebado é baixo e tenho controle com anticlip hudsauhdsadas
os eros 312lc são 4 ohms fechava 1ohms e o sd8000 é 1 ohms tbm.
a diferença de eu pega um sd5000 para esse sd8000 é de 250 reais e a diferença de um sd3000 para o 8000 é de 500 reais.
ainda axo o melhor custo beneficio o 8000.
a duvida é se os eros 312lc guentão o sd8000 regulado 1 ou 2 volumes antes de clipar.
acho q nao, mas faz o teste hehehe, afinal sao 2000w num falante de 400.
isso depende do tipo de musica, cx, sintonia, etc, etc, etc.
veja as palavras do Homero, programa musical tipico chega a 10% da potencia (seriam apenas 800w), mas certas musicas, as vezes, tem senoide pura, entao...
se tive pensando em ups futuros vai no 8k.
Opá...
Bom, como tudo aqui no fórum se "generaliza" é bom as vezes tomar um pouco de cuidado,se tratando de headroom, acho que o buraco é mais embaixo, se jogar potência demais em falantes tocando em condições "adversas" (caixa pequena e sintonia errada, frequências não suportadas "naturalmente" pelo falante, HU sem muita qualidade, etc..etc..etc..) só tende a agravar ainda mais as queimas dos reparos.
No próprio material postado ali, em caso de não usar processador, indica-se o uso de amplificador com potência igual a potência nominal do falante. Agora te pergunta: Quem em som automotivo (desconsiderando paredões e etc..) que usa processadores???
reparei nisso.
é to achando osd 8k muita coisa acho que ele ficaria perfeito em 4 mb mesmo.
mais nao há lugar para se escutar um som desse porte se nao em eventos
axo q vou ficar de 4 312lc e um sd 3000 mesmo
