rfediuk
aaa
grande juninho! juninho acompanhou de perto a instalação e me ajudou muito tbm, ele quem cobriu as caixas!!
mais no final das contas vc sabe que com o mtx x504 não teve jeito de ficar bom, com o clarion foi outros 500, alêm do que grande parte daquele maldito chiado era daquele ganho do crossover, que pra mim nem deveria existir!
agora quase não se ouve chiado!! apenas aquele que já comentei o qual não tem nada a ver com o cross!
concordo ctg que com esses amps com um hpf alto nem deveria utilizar cross externo, porem o cross do amp não é preciso como o do jfa, vc não sabe realmente em quanto está cortando, e pelo sim, pelo não, como tenho amor aos meus equipamentos e não quero ficar trocando reparos, preferi assim mesmo!!
Abraço juninho vamos marcar algo fds!
Certeza Fediuk!
O som está ótimo e melhorou mto dpois da troca dos amps.
O chiado é imperceptível e no volume 3 ou 4 já abafa fácil!
A questão do cross vai de gosto, jamais falei q é ruim, é um bom cross e ta fazendo o seu papel com louvor.
Bora combinar alguma então, to em Fpolis hj mas a noite to em lages.
sei lá esses cabos malucos de hoje em dia.
eu uso 25mm e olha q pra passar nos terminais do sd5k foi difícil. pasmafaute
na verdade varia muito de marca pra marca, parece que não existe um padrão de controle! rsrsrs
hausdufhhausd na verdade a area é do cobre mesmo, a capa nao importa. achei que era o azul... sorry
po cara esses 35 aqui só entra no sd5000 desencapado. a borracha nao passa nos plastico do sd. e aproveitando, os terminais para ligar os subs poderiam ser um pouquinho maiores para aceitar fio de maior bitola, mas de resto xou
rfediuk que largura tem essa caixa? preciso fazer uma com até 90cm. assim cabe em quase todos populares...
É verdade nos stetsom tbm acho que deveriam ser maiores os conectores, no mtx de 300w cabe 25mm tranquilo!! pasmafaute
as medidas são: 55x93x37
grande rfediuk
sempre com projetos q me deixam com agua na boca
cara vc saiu do spl e agora ta no trio
so com os over ligado sem os mg fica toc toc o som ou da un gravezinho dahora?e pra fora cmo ta o grave indo pra longe ?
to na duvida entre colocar 4 pioneer ou partir pros 15-800
tem alguma diferença entre os 15-800 de 4 e 8ohm ou so a cor e a impedancia ?
e os 4 pioneer da pra ouvir o grave de longe tbm?
desculpa o monte de pergunta ai mais keria sanar minha duvida pra começar o projeto.
abraço !
E eu querendo trocar meus 4 protech 15" por algum sub pasmafaute pasmafaute
ta certo entendi
mas entao minha potencia é uma stetsom 2k5 2 ohm
ai tem q se o over de 4 pra fexar
eu n tava afim de trocar de modulo de novo !
e valeu pela resposta ae !
vou sair daqui a pouco ver se gravo uns videos com varios estilos!!
ta certo entendi
nao!
so q o ampl vai trabalhar com o dobro da impedancia, consequentemente mandando menos potencia, mas por outro lado ganha em fator de amortecimento
se fosse ao contrario, vc ter o ampl a 4ohms e ter q pegar os de 8ohms ai sim pq so pode trabalhar com no minimo 4ohms o ampl
o q dizem eh q os de 8ohms sao mais resistentes, e tbm mais bonitos ;)
Shooow !
eaí, curtiu o rendimento ?!
desistiu do SPL, rs... e com malas fechado o que achou ?!
abracO;
Sinceramente, pro meu gosto esta perfeito, forte, bem definido, gavao indo longe, descendo bem, ta no ponto, rsrsrs.
Parabens ai pelo set...
Abraco
parabens pelo set!
Ta muito bom, soh faltou falar pros teus parça la se animarem! kkkkk desanimo me abateu aqi aiughauihauheuhae
Show show, queria ver esse set tocando um Funk, soh pra ter noção! ^^
toca bem né cara nao arrependo nem 1 centavo tbm dos meus!
agora me diz ai o nome da musica do ultimo video eu procuro ela a tempos um amigo meu tem nos escuta seeempre mas é sem nome
pro tipo de musica q vc parece gostar e grave interno q vc quer.. esse 15-800 pareceu perfeito pra vc
é por isso q eu digo, som e caixa, tem q escolher de acordo com oq o dono ouve..
aqui tem gente indicando 15-800 pra todo mundo.. mas nao é bem assim nao
meu sub800 dava muito mais SPL dentro do carro do q o meu eros SDS..
mas pra fora nao rendia bem em forró.. o SDS rende 50% mais.. pra mim foi melhor
outra coisa q descobri.. é q o MG em caixa selada rende beem menos.. bem menos mesmo..
eu te digo q meu MG-12-400 na caixa q ta agora, ta rendendo 150% a mais q na selada!
muito bom os videos, qual proximo up? kkk
tenho certeza q nao é de corneta, a etd-7200 é absurda ne? :)
ja viu o video do meu celta? é praticamente igual ao seu!
http://www.youtube.com/watch?v=8LqcsS6ghaU
Mulhe tava de servico, ai hora que saiu tava cansada e nao quiz ir, =/ e se for sozinho la da BO... uahsuahsuhausha
Valeu pelo convite biba, abraco..
Editado por bernardo_hc
