Amigos aproveitando o tópico gostaria de saber se posso ligar um par de oversound sub800 num amplificador h-buster 4400, que "teoricamente" distribui 360 rms para cada bridge, a caixa que irei utilizar terá 130L para cada falante e sintonia 53hz,futuramente irei colocar um sd2500. Há algum risco de danificar os sub 800? Desde já agradeço a todos.
Mas pega o sd 2500 d 4 omhs pRa fechar com over sub 800 d 8 ohms! Esses 360 rms vai amaciar eles, hehe
Antes de utilizar uma caixa dessas para um falante que normalmente se recomenda caixas bem menores, no mínimo requer um estudo. Saiba qual o impacto num Software de simulação. Tem de ver se para esse volume, qual a máxima potência a ser aplicada para o projeto (muuuuuuuuuuuiiiiiiiiita gente despreza) e outros nem sabem que isso deve ser levado em conta e o seu respctivo corte no subsônico (recomendação para sobre excesso de excursionamento).
No mais, aplicar teóricos 360w, à primeira vista não é problema. O problema é tentar compensar a falta de potência, aumentando o volume e o ganho. Aí sim, vai mandar distorção, o que pode levar à danos.
Pois é fiz esta caixa que no final das contas deram 140l brutos e sintonia de 50hz, porem achei que ela está descendo de mais( vibra td o que estiver ao redor mais não se pode escutar muito o som), e o amplificador tbm não ajuda(acho que mexe 1mm do alto-falante) to pensando em reduzir um pouco a caixa e ver o resultado. Me lembro que o wendell recomendou para o sub800 100L e sintonia em 50hz, alguem já testou esta caixa? Ficou musical? Lembrando que é um par de sub800 18". Agradeço a todos.
Editado por gaioleiro_rs
