Rodrigo, diz aí. como deixou as regulagens no player 6080 pioneer?????? (meu player é =)
o rca ligado no rear,
saida sub off, loud off, sla off, equalização flat, hpf off,
ta tudo off e flat!
no cross
1ª Via de 50hz a 120hz
2ª Via de 120hz a flat
3ª Via de 2000hz a flat!
Mto bom.
Videos videos....
nunca vi ninguem falando mal desses over haahahah, meu sonho :rolleyes:
os meus 15/800, nao tenho nada reclamar, valem cada centavo []-[]
Editado por ADILSONBP
vc to cortando os mg10300 em 120hz??!?!
over recomenda 200hz mas ja vi gente colocando em 180hz e sem problemas mas em 120hz ainda nao tinha visto, eu sinceramente acho que nao tem problema pq acho que xmax 2mm da pra tocar perto de 150hz, os 10pw3 sao 1,25mm e tem caixa ate recomendada pra tocar a partir de 80hz se nao me engano, ou 60hz sei la
vem ca qnto ao ruido, se entendi eh com tudo desligado do som que tem ruido eh isso?
O som ficou mto bom, pude ver pessoalmente, mas tiraria o cross e usaria apenas os cortes do clarion, afinal eles servem perfeitamente.
Acredito q por qnto mais obstáculos o sinal de audio passar mais ruídos e distorções iram aparecer! ;)
A relação sinal/ruído do cross é boa mas não é ótima e os 24db/8 tbm ajudam a aparecer mais ruídos nas frequências mais altas, ainda mais com os drivers TI q tem uma sensibilidade alta.
Ta show fediuk! Qlqr coisa bate aqui em casa!
Theo,
Poderia explicar melhor essa parte do seu comentário?
Theo,
Em termos menos técnicos, a relação sinal-ruído compara o nível do sinal de audio com o nível do ruído de fundo. Quanto mais alto for a relação sinal-ruído, menor é o efeito do ruído de fundo sobre a detecção ou medição do sinal.
E sobre a atenuação do cross, é a intensidade que o sinal vai diminuindo após a frequência de corte do cross. Nesse cross do Fediuk o sinal é atenuado 24db a cada oitava q desce ou sobe. Resumindo, o sinal fica mais filtrado e acaba passando por mais obstáculos (componentes), como falei antes, e gerando mais ruídos.
Não necessariamente tdos os cross de 24db/8º vão geral ruídos, longe disso, é apenas um complemento.
Espero ter ajudado Rafael ;)
sobre a atenuação do cross eu não tenho dúvidas, sei como funciona o corte a 24db/8ª.
sendo mais específico a parte que não intendi foi essa: "24db/8 tbm ajudam a aparecer mais ruídos nas frequências mais altas".
e o que seria esse ruido de fundo?
o tal "hiss" chato ?
estou cortando em 120hz pois estou mandando teoricos 160w pra cada somente, uma bridge de 330w do clarion! está tocando tranquilo e bunito, rsrsrs não fede nem excursiona muito!
se eu for mandar a potencia nominal vou cortar em 180hz! se usar headroom acima de 180hz! é só usar cortes corretos que não tem erro!
nos 15-800 em 40hz fedeu pouca coisa, então vou deixar em 50hz até amaciar bem!!
os drivers estou cortando em 2000hz pois esta em outra bridge do clarion, porem com o ganho quase no minimo! mais para evitar futuras dores de cabeça utilizo este corte já que os MG sobem tranquilo até 2000hz!
Quanto ao ruido, ele dá de tudo que é jeito, INCLUSIVE, com todo o som desligado, sem rca e com somente o amp ligado, esse ruido se dá em todos os amps que testei!! não teve solução! agora se desligar o amp o ruido para!
ih veio, aumenta o corte nesse mg.. nao tem vantagens usar tao baixo.. o som perto dos 150hz é feio, nao faz falta e prejudica o falante(10-300)
faça o teste, escute ele sozinho, fica mais bonito tocando de 200hz até 2khz
oq faz ele dar aquele repique, virada bonita de bater pancada no peito, é a caixa..
meu set é bem parecido com o seu,
SDS, MG-12-400, ETD7200
cade o video? :P
t+
Drivers e tweeters (reproduzem frequências altas, óbvio!)tem sensibilidade muito alta e se o cross não for de excelente qualidade, qnto mais atenuado for, mais ruídos iram aparecer!
De repente eu não tenhas as palavras e termos mais certos p explicar, mas espero q tenha entendido!
Theo-jr, pra vc qual cross excelente qualidade p/ grave, MG e agudo??? o booster 60x, não c acha mais, outro??? hand26
Não conheço mtos cross Adilson, mto menos esse "booster 60x". No caso do Fediuk acho q ficaria melhor somente com o corte do amp mesmo (que é mto bom, Clarion) e tiraria o outro cross. Fizemos testes sem ele e diminuiu bastante os ruído.
tbm acredito nisso....o cross ajuda + atrapalha tbm.. quanto ao ruido/xiado.. no meu set é bem percepitivel em volumes baixos e olha q uso JFA 24db um q é considerado por mtos o melhor por ter cortes de 24db em todas as vias
Editado por mgtec
