ber.dnl
caixa eros 312lc na saveiro
Para ser menor e manter mais ou menos a pegada, tem os Driver Neo de cada uma das marcas (Eros e Selenium, que eu lembre tem) e o SD 375, que embora seja de 2", é menor do que os modelos Eros ETD 7200, Selenium D408/D405, Oversound 9950, etc.
Em termos de SPL bem próximos dos ETD, tem o SD 145 da Snake e que é de 1", mas é Ti, porém suporta bem menos potência.
Aos que gostam de aplicar potência alta nos Driver, eu não o recomendo.
SD8k, pra 2800 w rms de falante? vai tocar pancadao? só racha?
pq se nao.. uma SD5000 ja ta passando de bom e na boa, vai ter que usar com cuidado se bem alimentada.
bom boas noticias vendi o taramps t5.0 qq vcs me recomendam agora??? eu pensei num sd8k
Como o colega falou e eu já havia falado o SD5000, já seria suficiente, mas o SD 8000, só seria vantagem se for usar a 02 ohms, pois nessa impedância ele gera segundo o fabricante 6400w, o que daria uma boa média para os falantes e é bem melhor para o amplificador e também o Fator de Amortecimento é maior.
Mas nesse caso vale lembrar que já vai gastar mais com cabeamento, "alimentação" entre outros.
vai ficar muito forte, o acoplamento dos 8 woofers cria um peso muito grande nos graves, tocando forte até frequencias mais baixas, fora que o médio vai ficar bem encorpado tambem.
eu não iria com esses drivers Ti de 1" não, são muito estridentes e sensiveis a distorção, opitaria por um par de D305 + um par de ST302, ou algo equivalente.
up agora to em duvida das bateria quanto eu preciso??? vi umas coisa BEM LOKKAAA que não entendi tem gente usando 10 a 20 bat de 32A!!!!!! diz que é melhor que 1 de 400A alguem que entende pode me auxiliar???
Opá...
Até onde sei, amperagem é amperagem...hehehe
É mais comum ver várias baterias ligadas em série para módulos de alta voltagem, será q não foi isso o q vc viu??? :blink:
cara esas de 400ah , sao mal faladas por aqui
disem q nao dao tudo iso
devem dar uns 300ah
e melhor tipo 3~4 de 100ah do que 1 de 400
hand26
Opá...Até onde sei, amperagem é amperagem...heheheÉ mais comum ver várias baterias ligadas em série para módulos de alta voltagem, será q não foi isso o q vc viu??? :blink:
é é ahuauhuhaaahuahuuah mas pra mim nao vale isso né???
cara esas de 400ah , sao mal faladas por aquidisem q nao dao tudo isodevem dar uns 300ahe melhor tipo 3~4 de 100ah do que 1 de 400 hand26
to pra pega 2 agm de 150 é suficiente sera???
Boa tarde!
Espero q alguem ainda possa responder essa dúvida, tenho 02 eros 312 lc, e peguei na eros um projeto, mas o mesmo não bate com o de vcs, poderiam me ajudar, ouça mais setanejo, as vezes eletronico, axé de vez enquando, o meu forte mesmo é sertanejo, mas gostaria de fazer uma caixa que toque bem todos os estilos, e quero um som de qualidade bem equilibrado, e se puder dar um grave de porta malas fechado, eu ficaria bem satisfeito, alguem pode me ajudar, segue o projeto da eros, não to conseguindo anexar o projeto.
Segue as medidas, mdf 15mm, todas as medidas por fora, altura de 43cm, largura 38cm, profundidade 32cm, 02 dutos de 3" e 13cm de profundidade, vb 36, 2 litros e vt 40,6 litros, fb 62hz, hpf 55hz, 12 db, sera que esse projeto fica bem equilibrado?
Editado por Clebao Silva
Vc acha q devo continuar com o projeto, ou sera melhor modifica-lo, lembrando que este é o projeto da eros, vc tem experiencia com esse woofer, me indica outro projeto?
Vlw....
O que vocês acham de montar um set com um eros 312 lc e um Woofer 12" Hinor Evo - 550 Watts RMS, vcs acham que ficaria legal o som, ou melhor manter os dois eros 312 lc?
Desde já agradeço a atenção.
obrigado, mais um idiota sem ter o quefazer...............kkkkkkkkkkkkkk...baum demais
VAI TOMAR NO MEIO DO TEU CU , se não gostou vaza daqui seu fresco , a porta é a serventia da casa para idiotas como voce.
Mlk trouxa zuado da powrra .
