Luiz da shock
Xenon X Som com Usb da Hyunday Santa Fe
Me ajude por favor.Coloquei xenon em todas as lampadas de farol e milha em um Hyunday Santa Fe 2011 e quando ligo o alto ou o milha o usb do som reinicia.Já coloquei rele(mesmo sabendo que não era problema de falta de energia),capacitor de 3200microfarade x 25v,bobina no positivo dos reatores para ver se anulava as interferencias e não resolveu.Alguem aqui já passou por isso.
Foi instalado tudo da maneira original e depois foi colocado reles para tentar solucionar o problema.O reator não é slin.Tive passando agora pelo I30club(Hyunday I30) e estão tendo o mesmo problema mas niguem postou solucões.Ta osso esse problema.
cara acho q isso é mais relacionado à ECUdo carro, vc tirou as lâmpadas originais q eram incandecentes que são vistas pela ECU como resistências e colocou reatores que são vistos pela ECU como uma anomalia no farol pois são fontes transformadoras de tensão de 12v para uns 29mil volts,
e depois também colocou os relês q são como anomalias para a ECU.
Em carros da Fiat algumas estradinhas qndo colocava xenon no farol e trocava as lampadas de meia luz originais amareladas pois são incandecente por LEDs alto-brilho brancos e dávam prob tbm(acusava no painel problemas nos farois), a solução era retornar com as lampadas originais na meia luz.
oq vc pode fzer é mudar instalação do CD e puxar pelo menos o fio de memória direto da bateria,pois parece q o original é controlado pela ECU tbm. rsr
Vlw
Obrigado pela ajuda Jgmal mas ja fiz isso tambem.O Santa Fe não acusa lampada queimada no computador de bordo.Como disse antes os Hyunday i30 estão com o mesmo problema.Então eu sei que pelo menos o problema não é do xenon e nem da instalação.
Tenho que resolver,me ajuda pessoal.
Eu tive um problema parecido ( só parecido )
Quando eu ligava o xenon, o relógio do painel do meu carro zerava ( voltava a 0:00 )
O problema era o aterramento do xenon.
Aterramento corrigido e tudo ok.
Da uma verificada nisso :legal:
Verifica o valor de tensão no plugue do player no momento que liga o xenon
melhor se tiver um multímetro daqueles bem simples que tem leitura por leds, fica muito fácil de ver qualquer variação
e se tiver variação para baixo coloca um capacitor em paralelo com a alimentação tem que verificar o quando de queda se haver;
se estiver indo para cima pode desligar também o player, mais deveria ter alguma msg de proteção
faz a leitura e posta ai;
Vou tentar explicar direito.
O problema só acontece com o Pendrive na porta usb ou ipod que fica abaixo no painel.Se tiver ligado no radio ou no cd e ligar o farol alto o som muda para o pendrive no inicio.Se desconectar o usb o som funciona tanto no radio como no cd sem problemas.Se estiver ligado no pendrive todas as vezes que mudar o farol de baixo para alto o pendrive reinicia.Não tem como escutar as musicas do pendrive viajando a noite.
cara esses korea sao uma mer**...
coloquei xenon num i30.. deu essa pica do usb uma vez apenas
porem, o farol direito apara sozinho do nada
voce disse que colocou um rele, ligado direto da bateria?
qual a bitola dos fios?
aterrado onde?
caso o rele esteja ligado com circuito direto da bateria, com fio de bitola adequada (recomendo 6mm) e aterramento tb direto na carcaça ou bateria.. ai tente fazer o seguinte, adicione um 2 resistores de 20W 15ohms em paralelo em canda conector de lampada original..
nao sei se vai resolver, mas eu tentaria fazer isso
so pra reforçar, ligue um fio de 6mm da bateria no pino 30 de um rele (adicione um fusivel de 30amp na linha)(rele convencional de 40amps)
no pino 87 do rele voce adiciona 2 fios de 4 ou 6mm que vao para os positivos dos 2 reatores
no pino 85 e 86 do rele voce liga ao polo positivo e negativo de um dos lados do farol (tanto faz qual é positivo e negativo, qualquer um dos lados)
em ambos os lados voce adiciona os resistores ligando o positivo e terra de cada conector (tanto o lado sem nada ligado quanto o lado que o sinal do rele esta ligado)
aterre os retores direto na lata, sem usar os fios originais
nao sei se vai resolver, mas fazendo assim voce simula para o carro, como se as lampadas estivessem ligados nos bocais de alimentaçao, eu tentaria fazer isso.
repete para cada par de farois (milha alto e baixo)
outra coisa que pensei agora é o seguinte. o reator cria um campo eletromagnetico, e é maior no momento do acionamento. se o reator estiver proximo a algum modulo de controle do carro pode estar interferindo com ondas eletromagneticas, tambem seria valido tentar mudar o posicionamento do reator, pra outros pontos o mais longe possivel de modulos e sistemas eletricos do carro.
Editado por murilloalanis
Cara, sei que o xenon, qdo liga pra fechar o arco dá uma descarga de tensão bem cavalar, coisa de alguns mil volts.
1) Se está vindo pico de tensão via cabos de alimentação, para enxergar qqr coisa só com multímetro automotivo ou osciloscópio, a coisa é um pulso de milisegundos. Multímetro comum não vê nada. Se não der nada aí...
2) É chute, mas possivelmente tá gerando interferência em RF, que o pendrive está captando isso e jogando no circuito, o chip que controla a USB recebe o sinal e reseta.
Deixo pros caras da ti e telecom resolverem...
tente passar papel aluminio no reator e aterrar o pepel aluminio OU afaste o reator da lata.
Pode ser algum retorno de corrente de alguma forma... use diodos nas entradas 12v dos reatores.
