antonelli2006
Trio "básico" no Celta
Olá galera, tudo bom?
Então, depois de uma longa saga para escolher e comprar um carro razoável, comprei um Celta VHC-E 2010! Pequeno, mas bonitinho e anda bem.
Vamos lá, queria por SPL, mas não estou muito familiarizado com esse tipo de som, na verdade, nunca vi um automotivo desses.
Pensei em um trio, mas com pegada boa nos subgraves, e que tocasse bem de mala fechada. Pesquisei em alguns tópicos e escolhi os seguintes equipamentos:
- 2x Woofers Eros SDS815
- 1x SoundDigital SD3000.1D
- 2x Woofers Snake ESV610
- 2x Driver Eros ETD7200i
Com esse material, o custo já vai lá "nas alturas", mas tudo bem.
1. Tenho dúvida quanto ao espaço, será que cabe na mala do Celta? Mesmo que fique algumas coisas acima do tampão.
2. Qual corneta usar?
3. Quais amps. posso usar para os woofers Snake (MG) e para os drivers Eros (MA, A)? Além do SD e do Taramps, qual seriam as opções "competitivas" e mais "baratas"?
4. Para alimentação, é primordial o uso de fonte? Quanto de bateria seria necessário? E de bateria-gel?
6. É necessário o uso de crossovers? Se sim, quais?
5. Quanto ao restante, qual a madeira ideal para a caixa? Tem algum problema se puxar o negativo da carcaça? Vale investir em RCA da MonsterCable?
Desde já agradeço,
Grande abraço á todos.
primeiro parabéns na escolha do sets, só equipamentos de primeira!
1- cabe sim, mas atenção não prejudique volume de caixa só pra ficar mais fácil colocar e tirar as caixas, faça um bom aproveitamento do espaço.
2- eu prefiro as curtas, a 14-50 é um boa opção.
3- pode usar um Classe "d" para os MG e um AB mais fraco para os drivers, ou então podes investir em um "AB" mais forte pra tocar tudo, neste caso potência não é tudo!
4- fora a bateria do carro, só para o sd3000 precisa de 300ah de bateria, eu vejo a fonte em um TRIO como indispensável.
5- MDF 18mm pros sds, e compensado de 10~12mm pro restante. como assim puxar o negativo da carcaça? qual carcaça? se tiver falando do aterramento, geralmente é usado o parafuso do sinto de seguranças, lixe bem o local. RCA de qualidade sempre é bem vindo.
6- sem crossover seu som vai tocar, porém com o crossover os cortes ficam mais precisos, trazendo vários benefícios.
fiação de pele menos 35mm nesse set amigo!
boa sorte com o projeto!
E o som, ficaria "agradavel" de mala fechada?
Pensei em um dB400.4 em bridge para as duas cornetas, e um dB1200.1 para os woofers de 10"! O que acham?
O único problema é que não estou conseguindo encontrar o SDS815 aqui no RJ.
Teria alguma alternativa à ele? E de 12"?
Sobre os crossovers, preciso de um pros drivers e um pros mgs?
Abraços.
Detalhezinho: Vai ficar muita "voz" prum par de SDS815!
Eu usaria:
2 x 10pw3
2 x d220ti
ia acompanhar de boas!
O que tu montou acompanha com folga 2 818 em caixas enormes e bem alimentados.. quanto mais um par de 815!!
blOom, o que ficaria melhor... Os dois SDS815 ou um DD3515?
Sobre os 10pw3, vi no teu tópico que eles não são "resistentes", e que optar pelos ESV610 são melhores... Ou não?
Sobre os drivers, esse D220Ti é bom? Ou então 1 ETD7200 tambem ficaria bom?
Qual set me indicariam, que toque com qualidade e "limpo"?
realmente poderia usar somente UMA etd, que já vai da conta com folga do set.
pw3 são muiito bons, pode ir sem medo neles.
d220ti é bom também.
não compare DD com SDS, são destinados a coisas completamente diferentes.
você precisa de Woofer.
2x SDS 15 ou 18"
2x 10pw3
2x D220ti
se bem alimentado, toca Forte e com MUITA qualidade!
2x SDS 15 ou 18"
2x 10pw3
2x D220ti
Então, nesse projeto, iria gastar em torno de R$5000,00!
O que montariam com até R$4000,00?
Ouço funk, hip-hop, house.
Quero um som gostoso de se ouvir.
Obrigado.
2x hpx21xx
2x esx310
2x d220ti
sd2500
e um AB parrudinho.
baterias, cross e etc.
tudo que tem direito.
Uma dúvida... O amp. tem que atender à potência RMS para usar o máximo do woofer, correto? Mas o bom é se colocar ele para atender a potência musical, que é o pico do woofer, certo?
Gostei muito dos HPX2150! Está certo de por eles no lugar dos eros.
Agora quanto ao ESX310, por que ele é mais caro que o ESV610?
Abraços.
São finalidades diferentes! SDS externo, DD interno!
Na verdade, pra um par de SDS815, o 10pw3 já dá conta! Mas podes pegar algo mais forte, por via das dúvidas! Snake ESV610, over 10mg300...
O D220ti toca bem.. mas o ETDD7200 toca ainda melhor! Um ETD dá conta de acompanhar o som!
Porque não coloca o 2.7k 15", estava vendo esse video com falantes de 18" e olha pra meu som estou realmente quase deixando queto subwoofer e colocar 2 de 18" desse ai.
Até agora, to quase certo de colocar o seguinte:
2x Snake HPX2150
2x Snake ESV610
1x Eros ETD7200
1x Selenium 14-50
1x ? Amp. para Driver e 10"
O que acham? Vai tocar alto, forte, e limpo?
Abraços á todos.
realmente parece ta forte, mas como é em local fechado esse video, não da pra ter muito parâmetro pasmafaute
2x Snake HPX2150
2x Snake ESV610
1x Eros ETD7200
1x Selenium 14-50
Abraços á todos.
vai ficar bom sim!
compre um bom ab pra tocar as vias altas que fica top!
2x Snake HPX2150
2x Snake ESV610
1x Eros ETD7200
1x Selenium 14-50
Abraços á todos.
Eu usaria 2 amplis. 1 T800 nos de 10", e 1 2 canais de 100w.rms pra etd-7200. Ou se vc quer realmente usar só 1 ampli. coloca 1 TS-1200 4 canais, ou algum equivalente.
Assistindo alguns vídeos no YouTube e continuando com as "pesquisas", cheguei a conclusão do seguinte set:
1x Pionner AVH-P5280BT [OU] 1x Pionner DEH-7150UB
2x Snake HPX2180
1x SoundDigital SD2500.1D
2x Snake ESX310 [OU] OverSound MG-10 300
1x SoundDigital SD1000.1D
1x Eros ETD7200
1x Snake 5024 (Corneta)
1x SoundDigital SD500.4AB
3x KnuKonceptz Karma SS (6M - 1 Canal)
2x KnuKonceptz Karma SS Y (1F/2M)
Ainda estou em dúvida quanto aos ampli. dos 10" e do driver.
Alguém tem alguma sugestão que "barateie" esse set, mantendo a qualidade?
E tenho algumas dúvidas também em relação à...
Vale à pena investir em cabos (força) de marca?
Quanto de bateria preciso para esse set? E se for gel?
Qual/quais crossovers são necessários? VER EDIT
Qual o tipo de caixa ideal? Manifold para os HPX?
Obrigado "Teixeira Palio G3" pela MP sobre os produtos.
E agradeço também à toda galera que está me ajudando!
"I2afael", "Danilo Rogério", "blOom", obrigado pela força.
PS.: Assim que eu estiver com o set pronto, posto fotos e vídeos aqui! =D
EDIT: Pesquisando, vi como funciona a configuração do tal aparelho. Vi também que com um cross já satisfaria o set, correto? O que acham melhor, um RS-6DX ou um JFA5Way? Ou outro com qualidade e custoXbenefício?
Editado por antonelli2006
com o Rs já vai estar bem servido.
quanto aos cabos de força, eu uso os residenciais flexíveis e são muito bons. PELO MENOS 35mm ai pro seu set.
pelo menos 300ah de bateria pro som.
quanto ao outro módulo acho que um que faça 4x 150rms é mais que suficiente.
ou podes usar um "D" pros mg + um ab fraquinho pros drivers.
Fala ae brother, blz?
Sobre os equips que vc tem em mente, qualquer set que vc montar vai ficar show, não se preocupe.
Sobre a corneta, se for colocar mesmo a ETD7200, uma boa opção seria usar a corneta específica dela, a EC-7200. Foi com ela que a etd alcançou os 114db...
Outra coisa, quando tiver com o som montado... me chama pra ver!!! rsrsrs
Sou daqui do Rio também, depois me fala onde instalou e se ficou filé.
Entendo!
Qual amp., você indica para os MG, e pro driver?
Estou tendo problema em "casar" a impedância do driver.
Pros MG, ligando eles em paralelo dá 4ohms, ai dá pra conseguir, sem problemas.
Agora o driver é 8ohms (1 unidade só)!
Quais amps. você indicaria?!
Abraços.
OK!
Bom saber que tem gente do RJ no AutoFórum! []-[]
Vou seguir teu concelho da EC-7200! =D
Tu conhece alguma loja, por aqui, onde eu encontraria esse material?
Abraços.
Galera, acredito que tenha encontrado a base do set, falta apenas definir os amps. (que citei acima)!
Ficou assim:
2x Snake HPX2150 (4 Ohms)
1x SoundDigital SD2500.1D (2 Ohms)
1x KnuKonceptz Karma SS (6M - 1 Canal)
2x Snake ESX310
1x Eros ETD7200
1x Eros EC-7200
Tomara que fique bom!
=D
Cara, tudo que for da Eros (inclusive os SDS que vc queria antes) acho que vc deveria dar uma olhada no site da CR Sound que é de um usuário do forum. A ETD tava bem em conta semana passada... R$ 349,00! Agora acho que aumentou um pouquinho, mas acho que vc pega ainda nesse preço dando uma idéia no cara... hehe
Algumas considerações ainda sobre o seu set, que já está muuuuito bom. Eu particularmente iria nos mg gtx600 da snake, que são excepcionais em qualidade (e ainda são parrudos!). O klarisson tem 4 esx310 e quer trocar pelos gtx600... isso deve servir como parâmetro... rsrs
E sobre os HPX, a galera diz que não desce muito. Se isso não for problema pra vc, vai fundo pq a qualidade dele é indiscutível e ainda é bunito pacarai... :legal:
Cheguei a pensar no SDS, mas vi esses HPX e me "apaixonei"! =D
Eles parecem ter um acabamento impecável, além da qualidade sonora também ser ótima!
Ouço muito funk, black, hip-hop, house e eletro em geral... Será que ele seria a melhor opção mesmo?! (Diz que sim vai!)
O grande problema do GTX600 é que ele é de 12", acredito que não dê os 2 de 15" e os 2 de 12" na mala do Celta 09! =S
Fora que precisaria de um amp. mais forte, pra segurar os 600RMS! De um SD1000, teria que ir para um SD1500, no mínimo!
O custo iria aumentar, em torno de R$1.000! Será que vale à pena?
Abraços .
Abraços .
Fala ae meu brother, tranquilo?
Cara, como te disse anteriormente, a GALERA diz que os hpx não descem muito, eu mesmo não ouvi tocando. Então não posso te dizer mais do que isso. Mas a minha opinião é que, a menos que vc seja fanático por subgrave, não será má escolha de forma alguma. Mas nessa caso dê uma atenção especial ao projeto de caixa que será utilizado para vc obter o melhor do falante nesse aspecto. Com relação a SPL também não bate de frente com os SDS :( mas o diferencial dele seria exatamente a QUALIDADE, superior aos concorrentes. Toca bem qualquer estilo de música. Lembrando que essas informações eu obtive em buscas pelo fórum, baseadas nos depoimentos de quem OUVIU TOCANDO, então não posso te garantir que tudo isso esteja totalmente certo.
Outra coisa, vc se "apaixonou" pelo modelo todo preto ou o cinza c/ preto? Eu particularmente acho o modelo antigo (cinza e preto) o mais bonito de todos os woofers! :rever1: Acho que agora o HPX6180 é que está com essa combinação. Lindo demais!
Sobre os gtx600, se não cabe 2 de 12" já está decidido né... :vts
Falando sério, se vc quer um set "monomarca", com grave e mg snake (vai ficar foooood@!), eu particularmente optaria pelos gtx, mesmo que fosse pra tocar eles bem atenuados, pois todo mundo que ouve esse bichinho tocando ou compra também ou morre de inveja, é algo surreal. E também a diferença de preço entre os esx310 e os gtx600 nem é tão grande assim (algo em torno de R$ 270,00 no par).
E sobre o amp, NÃO seria um sd1500 NO MÍNIMO, ele seria mais do que suficiente (ideal), pois esse lance de headroom em amps digitais tocando MG é meio "perigoso"... ;)
Espero ter contribuído!
Qualquer coisa tamo ae. :legal:
P.S.:
Se eu falei alguma besteira, podem me esculhambar! :vts
Então galera...
Fazendo algumas contas aqui, vi que esse projeto está saindo um pouco caro!
Mas quero manter os HPX!
Creio que, por enquanto, irei usar os ESV610 no lugar dos ESX310 ou GTX600!
E me indiquem qual amp. posso usar pra empurrar o drive de 8ohms, ETD7200?
Quando eu fechar a cotação,
Posto aqui!
Abraços à todos.
bom,
algumas considerações.
eu VI o snake hpx6180 tocando, muito bem alimentado. com bom headroom e com bastante bateria (500ah).
sobre os cortes eu não sei dizer como estavam.
pelo o que pude perceber estavam descendo até +/- 70hz, particularmente não gostei.
pode ser característica do falante ou então algum corte mal feito.
se bem que sou meio "maniaco" as vezes, to cortando meus wpu em 35hz :unsure:
no seu lugar eu utilizaria um T800 pra tocar os ESV.
pra tocar o Driver utilizaria Dbsound, pessoal fala pouco desse módulo aqui no fórum.
eu uso e recomendo!
Não respondi direito no meu "último post", é que já estava tarde e precisava ir dormir! =(
P.S.:
Sobre o lance de descer, pretendo fazer a caixa na sintonia de 45hz para os HPX2150.
O GTX600 tá saindo R$150 mais caro que o ESX310... Já estou "apertado"! rs .
To pensando em por os ESV610 e depois migro pro GTX, vamos ver...! =D
Sobre os amps., pretendo colocar com uma "folga" de 50%.
O que acha?
bom,
eu uso e recomendo!
O que acham dos amps. da Stetsom? Tem alguma "perca" em relação ao SD?
Achei eles mais "em conta"!
Sobre o corte do HPX, respondi acima!
Abraços à todos.
Cara meu set cfe assinatura em baixo:
2 over 15/800 +- 500,00 pila cada
2 8pw3 250,00 pila os dois
2 d220ti 280,00 os 2
Cara, toca muito viu, com Sd 1800 + mtx 704x pro resto. Qualidade impressionate.
Uploaded with ImageShack.us
Editado por ADILSONBP
