unoturbo
problema com pyramid gold series de 800
seguinte galera como muitos de vc's sabem sou tecnico e ajudo bastante vc's
agora e minha vez de pedir ajuda
tenho uma pyramid gold series de 800
que ta esquentando todos os fet da fonte "IFRZ44"
ja troquei o CI TL494,
tirei o CI da proteção "2904"
tirei todas as saidas "2SA1941" e "2SC5198"
ja troquei os dois toroidal da fonte
ja tirei os resistores de carga das saidas "150r por 3W"
ja tirei os diodos zener que alimenta as saidas "15V por 1W"
ja troquei os 2 transistores que alimentao os resistores de 100r da fonte "A195" são os que ficam entre os toroidais
ja tirei os 4 diodos "parecem com transistor"
pois é galera ja fiz todos os teste normais e ainda continua do mesmo jeito
alguem tem ideia do que seja
pelo testes que fiz
ja sei que o problema esta na fonte e nao na parte das saidas
a que nível é esse "esquentando" ? com ou sem sinal de entrada e carga nas saidas ?
edit.
tirou todos os fet's da placa pra conferir se estão funcionando ?
alguns param de funcionar, ou entram em curto ou simplesmente não "atuam" e ficam permanentemente abertos.
Editado por ((thytoin.))
edit.
resolvido!!!!!!!!!11
finalmente
era o termistor aquele negocinho que vai no dissipador
que serve para medir a temperatura da pyramid armando prote~ção por aquecimento..
tava em curto ai fechando curto esquentou tudo
nunca tinha visto isso
e ainda nao acredito que seja isso
uma coisa que serve para evitar altas temperaturas estava causando a mesma
kkkkkkkkkkk
valew brother...
por essa eu também não esperava rsrs
más que bom que resolveu o problema, um tempo atrás quase fiquei louco com uma gold series 800W armando proteção sem haver nada de errado.
cada coisa viu rsrs
cada coisa viu rsrs
pois cara
nunca esperava isso
quando eu pego pyramid armando proteção primeira coisa que faço e tirar o CI da proteção "2904"
ai fica mais facil de arrumar
pois cara
nunca esperava isso
pois é amigo como gosta de ajudar os outros entao me ajude.
liguei 8 69 numa piramid gs 800 fiz assim: liguei 2 69 em paralelo em cada canal
a impendancia esta certinha so que o ganho tem que ficar no minimo se eu aumentar um pouco
que seja os falantes começam a pular igual uns doidos por favor me ajudem! o que devo fazer
para aproveitar o maximo minha pyramid?
Qual teu player? Se for Pioneer, pode ser aterramento da RCA,dá uma olhada..
problema resolvido, agora me explica como ligar 8 69 e quatro tweeters na piramid?
pessoal sou novato por aki ..
to a procura de ajuda..
tenho um problema bem parecido com uma pyramid de 800w good series
eh o seguinte ela so funciona quando o tempo ta kente, se o tempo tiver frio ela fica em proteçao e nao tem kem faz ela funcionar .... mas se tiver kente ela funciona ki eh uma beleza com uma qualidade de som boa de mais.
eu ja resoldei ela todinha
ja tirei akele termistor
ja troquei todos os capacitores pequenos . me parece ki foram 19
ja testei os tranzistors perto do ci tl494, nao tem nenhum em fuga, ja testei todos os diodos
em fim ja pintei os caneco com ela . mas a bixa so funciona quando o tempo eskenta.. rs to pra usar ela so no verao ..
se alguem tiver alguma dica.. diz aew
Adailson, a sua tá com cara de BIAS muito alto. Como ela corrige com a temperatura, tem alguma chance de em baixa temperatura ele ficar alto demais.
Veja se a sua tem um potenciômetro bem pequeno em cada canal. Se não tiver, aí fica mais complicado.
