rick demolidor
VW GOLF SPORTLINE - MONOMARCA AUDIOPHONIC
O que vc acho dos cabos rca?
São muito bons pelo que custam.
Cabo RCA é o famoso cobertor curto...testei alguns por aqui :
O cabo A era fabuloso para médios e agudos , mas era capado para médio grave, grave e subgrave.
O cabo B era animalesco para médio grave , grave e subgrave, mas bem capado para agudos e médios (abafados).
O cabo C era mediano bom para tudo , mas não excelente para nenhum dos extremos nas frequencias.
O audiophonic é um bom cabo, vai atender a grande maioria dos mortais.
Grande abraço :legal:
Eu tenho 2 desses no meu setzim rs,tbm gostei, só queria a opinião de alguém mais entendido :legal:
Agora que eu vi que é vc seu gay ! ahuahuhua
Essa frescura de mudar o nick kkkkkkk Por isso que nem te reconheci.
Abraço véio :legal:
Abraço véio :legal:
AUHuahuHUAHUhauhUAHuahuaha esse nick é bem melhor
Abraço.
Vou fazer uns testes novos com cabos no próximo fds....
Vou colocar os cabos DAT (são fabulosos pra médios e agudos ) para o estereo
E testar pro mono o Taramps (que na verdade é produzido pela Sto. angelo ) para o mono , graves animalescos com este cabo.
Acredito que consiga um mix interessante.
Aqui o DAT :
Audio Cable
Para instalação de áudio de baixa (péssimo para tal ), média e alta frequência
100% cobre
100% livre de oxigênio
RCA 5 METROS DE DUPLA BLINDAGEM PARA ÁUDIO
Produto amigo da natureza, não contém chumbo
peso: 0.600 g
Aqui o Taramps Sto Angelo:
CONDUTOR INTERNO
Condutor à Corda de fios de cobre nu 0,20mm2 – para sistemas que necessitam maior flexibilidade e baixa resistência ôhmica do condutor interno;
É formado de cobre isento de oxigênio com pureza superior a 99% e resistividade nominal de 1,274 x 10-6 (ohm/cm) a 20ºC; resistência menor conseqüente aumento na condução do sinal;
ISOLAMENTO DIELÉTRICO
É o elemento principal de um cabo coaxial, pois a onda eletromagnética caminha no interior do dielétrico ao ser transmitido um sinal pelo condutor interno;
CONDUTOR EXTERNO (BLINDAGEM)
Dupla blindagem;
Malha trançada em cobre nu com 128 fios de 0,127mm2;
Polímero semicondutor, material condutivo a base de carbono;
CAPA OU COBERTURA EXTERNA
Fornece a proteção do cabo contra o meio externo;
PVC (Cloreto de polivinila) – possui como vantagem a flexibilidade;
CONECTORES
Fabricados de latão CLA banhados em níquel se tornando um ótimo condutor de sinais, possui cavidades com alta pressão. A mola tem a função de aumentar a flexibilidade e não danificar o cabo
Vou testar outra sintonia na caixa , baixar dos atuais 37 Hz que estão dando umas "ressonâncias" meio esquisitas , para 35Hz .
E vamo que vamo !
Editado por rick demolidor
Uso e recomedo o Taramp´s.
Ele é BBB, BOM, BARATO E BONITO.... :legal:
Abraç´s.. []-[]
Editado por AlissonXz
fala rick, cara quando vc fala que o taramps dá graves animalescos, a diferença é tão perceptível assim??? qualquer um nota que tem mais grave mesmo!?
Voce nota de ao trocar o cabo, tocar a mesma musica no mesmo nº de volume e sem fuçar no ganho do amp.
É BRUTAL ! Em contra partida , o DAT para o estéreo parece que voce trocou de hu de tamanha abertura no audio do estéreo.
Abraço :legal:
Diferente o tipo de montagem e bem acabado :rever1:
Abusando um pouco do teu conhecimento sobre esse sub, estou vendo o modelo de 10" D2, será que serve para SQ na selada recomendada pelo manual com somente 19L?
Preciso de espaço...
[]'s
oloko cabo taramps faz milagres no grave entao? o cabo nao eh capado tbm hehehe?
q cabo usava antes pra diferença ser tao brutal
abras rick
Editado por victor henrique
Viu, só de trocar os cabos RCA você notou qualidade e ganho ?
Cada caso é um caso
Sempre será um cobertor curto...
[]'s
O Marcello Lacerda recomendou-me 40 litros brutos em selada para dois C1 12D4 , que ficaria perfeita para se ouvir música com qualidade.
Marcello é o criador do famoso software P.O.W.E.R-X dentre outros , o cara é um expert no assunto . Inclusive ele usa no carro dele dois C1 12 em caixas seladas , e curte jazz dentre outros.
Acredito que C1 10" com 20 litros brutos deve ficar excelente , tanto é que estou fazendo uma caixa com dois C1 10D4 com exatos 40 litros e selada.
Bom saber Rick, estava fechando com um selenium xclusive de 300Wrms que pede 22L em selada, esse C1 tem no Mercadolivre por R$230,00 e ainda pede caixa menor :legal:
Vai ser esse sub então, espero um grave não muito seco, vou "empurrar" com um SD250.2D espero ficar satisfeito.
[]'s
meu sonho era fechar ummcarro todo com eclipse!!!!!
eu sei que nao e top , mais e meu sonho!!! acho os subs lindos e toda linha de muito bom gosto!
Mermão... tu tem o que hj no carro ? alem dos bancos e do motor ?
kkkk
Rapá...eu tô sem som nenhum no carro faz algum tempo já , basta ver pela data da postagem do teste de cabos rca , logo depois desmontei tudo kkkkkkk
eu tenho algumas marcas "queridinhas" também hehehe,
Estou justamente vendo qual delas eu montar no carro agora e se Deus quiser , ficar tranquilinho com um set bacaninha e de boa qualidade :legal:
o Xamlima usa um subwoofer desses da Eclipse... exclenete por sinal... paree que queria vender ein! vê lá...
Dá saudades isso aí........
Vontade de montar um set mais elaborado novamente....porém mais ainda .
Seja o que Deus quiser !
ow amigao..
sorte da tua esposa que tu nao é assim com mulher tambem né..
heheheheh
grande abraço e manda as novidades depois..
Show de bola o Set! Tá de parabéns tanto pela escolha dos equip's, quanto ao capricho na montagem!!! [-]
