DAD
Quais Alto-Falantes vc. colocaria neste Trio
Nesta aplicação de um pequeno Trio com 3 módulos:
Quais alto-falantes daria melhor som....os módulos não mudam...
<script src='http://img706.imageshack.us/shareable/?i=triod1500.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>triod1500.jpg</noscript>
2 sub de 15
Não entendi...
Gostaria do set completo...subs, woofers, cornetas e Stw...com modelos e marcas se possível...
por que não como tinha comentado no outro tópico:
4 bruthus de 12 não iria precisar de medio grave e pra acompanha 2 dirvers TI ou 2 fonilicos + 2 tweeters
pode usar WPU 1507, ou oversound sub 15/600, snake ESX155 (ficaria com os snakes)
4 pw3 de 10" ou overound 10mg300
poderia fazer um sistema 3 vias usando drivers ti 2" como overound dti7643 ou snake sd3100
ou usar 2 driver fenolicos de 1" + 2 tw
ja que vão ser 4 de 10" acho melhor o sistema 3 vias com driver ti (opnião propria)
abraços
vc vai utilizar as frequencias colocadas ali? os falantes de 15 trabalhando ate 80 e os 10" de 80 a 1khz? sei naum hein...10" em 80hz tem chance da dar problema rs.
Eu mudaria um pouco:
2 de 15" trabalahndo de 50 a 150~200hz (tornado ou wpu 1509, protech sub 600, brutus 1200 -o over não da p ser 15c por causa da impedancia)
somente 2 de 10" trabalhando de 150~200hz ate 1,2khz~1,5khz (10mg300, eros 310H e por ai vai)
2 D220Ti, 4630, HDT500 são opções.
Editado por alesalles
eu usaria snake pela sens. mais alta
2x ESX155
4x ESX310
2x sd3100
mas eu faria 4x 15", 2 10" e 2 TI.
4x esx155 - 2x D1500
2x ESX310 - D700
2X SD3100 - D700 (ou ateh um menor, mas amp acho q nao eh problema :blink: )
pergunta: vai montar em q carro, pickup, reboque???
2x ESX310 - D700
esse sistema deve ficar MUITO bruto!!
sobre os wpu 1507, é uma boa se achar num preço legal.
uso e aprovo!
2x ESX155
4x ESX310
2x sd3100
2x ESX310 - D700
Este set é apenas para ver quais falantes podem casar bem...mas ainda não está definido...
Vai ser montado provavelmente em carretinha...
Os Woofers podem ser de 12 pol tb, já tenho 2 deles, mas vou trocar por de 600w (se for 2) ou 4 de 10 pol(espaço e resposta mais rápida) usaria de 8 ohms, porém de até 300w/8ohms, deve casar bem...
Logo posto os desenho das caixas...
Cláudio,
Creio que para um carro show/demo a linha snake cai muito bem devido a qualidade ser muito boa.
Saudações
Sem dúvida, mas o R$ tb é top...rsrsr....
Logo vou disponibilizar os desenhos de caixas aqui....
essa caixa nao tem + q 1,60m de altura. com 15" e 2x 10" acho q menos de 1,20m jah monta tranquilo. chuto 1,20x1,05x0,50 (AxLxP).
se bem q 4 15" em whorn, 4 10" em corneta e 2 drive de 2", faria o senhor estrago. mas ai nao eh mais pequeno, nem de tamanho nem de som.
[""] W
uia, e tu falo q ia ser coisa pequena. hsahsuahushauhsa.
edit 1 - tu nao erro na conta do over, nao seria 128db com 800w.
edit 2 - acho q tu consegue uns 4 a 6db com essa caixa, mesmo sem querer.
Editado por cjainf
[""] W
Não foi isso que mostrou o WinISD....depois coloco as curvas...
Juro que não me agrada a ideia de usa subs pesados como DD e MTX com intuito de tocar pra fora. =/
O que importa nestes casos são: resposta de frequência, rendimento e SPL final...
No caso a caixa é fundamental para o acoplamento acústico!
Não fique de mente fechada para pessoas que dizem: este sub não toca em ar livre! Isto é fato se não tiver excursão, e baixa potência, e caixa inadequada...mas via de regra vc. está certo....
