fernando muzi
Novo projeto SPL,4 Sub de 8"
  • Amp Clarion DPX1851 fechado!!
  • 4 x P2D4 8" fechado!!
  • MC RF 2F fechado!!
Tá faltando cabos,pelo que me lembre...
Me ajudem ai!! :legal:
Editado por fernando muzi
Cabo 35mm tá bão... Já que vai usar o sub com as bundinhas pra fora, em vez de colocar fios, colocar uns "arames" que o acabamento fica bem melhor...
Este arame vai pra dentro da caixa e aí dentro da caixa vc solda os fios e leva até o Amp... Deu pra entender??
Quanto está podendo gastar em cabos? Eu comprei aqueles MTX de 2mm com o Jander e gostei bastante...
Vou gastar pra ficar bom cara,vou pegar aquela idéia de usar um cabo mais grosso pra melhorar o acabamento!!!
Vamos torcer para a Receita não garrar meus brinquedos...Tô boladão!!
ainda bem q achou os subs, eu esqueci de te retornar a mp, mas 8" tem nada por aqui.
acho q o ampli ta de bom tamanho sim, é um bom CxB ele.
e sobre cabos, 35mm² acho q deve entrar, mas é exageiro, 21mm² esta bem dimensionado já.
e bateria? eu antes de gastar com mega capacitor investiria em mais 100AH pelo menos :legal:
acho q o set vai ficar bem agradavel, e com uma pressão legal dentro do carro, e ver os 4 subszinhos alinhados e pulando deve ser show hehe.
Eu confesso que não entendi esse cabo de 35mm² que o Burba citou não...
Um cabo de 8mm² já não está de bom tamanho para os subs?
Ah,de repente ele está se referindo ao cabo de alimentação,já uso de 21mm² em toda minha instalação.
Possuo uma Moura Clean nano de 100Ah,energia é que vai faltar para esse set!!
Mas,tem que esperar os subs chegarem,próprio Burba disse que teve um sub "garrado" pela Receita...Tenso! :unsure:
Brother os 35mm² que o Burba disse era sobre alimentação mesmo.
Agora cabo de 8mm² pra 800w de sub é exagero, não tem necessidade alguma isso, vale a pena se você quiser fazer um acabamento mais bacana (caso os subs fiquem invertidos). Mas funcionalidade mesmo um cabo 4 mm² estaria servindo muito bem.
Vou fazer invertido...Acho mais bonito!
Ver os bichinhos dançando juntos tb é uma...
É como vc disse,se for mesmo invertido,vou usar esse cabo de 8mm².
Bom,pelo menos 2 subs já passaram de boa nos correios!!!
A pergunta que faço é a seguinte,coloca os capetinhas na caixa dutada ou selada??
Selada 6,5L e dutada 18,4L...800W no total deve sair bem na selada...
No Woofer BoxAdvisor,ele está em uma zona neutra,que indica que ele pode tocar bem na selada ou dutada,não sei se eu entendi bem,queria a opinião ai da galera mais cascuda ai!!
Vamos tocando...
cabo de 2mm² ja é o suficiente pros subs, e o ampli ainda é 2ohms, manda menos corrente ainda.
aqui uso 4mm² e ja é bem dimensionado rsrs
e pro ampli 25mm², pq ta a 50cm da bateria, e ligando a do cofre com a auxiliar 21mm², e pro mtx 16mm², tudo com sobra de cabo no meu set, não precisa exagerar....
Vou botar em vc,pode deixar!!
Cara,caixas individuais ou um única câmara?
eu utilizaria camaras individuais, se 2 subs param de funcionar do nada, quando vc estiver com o som no talo, a litragem teoricamente dobraria pros outros 2 falantes pode ser que gere distorção, e leve a queima, ou algum outro problema.
Boa observação cara!
Obrigado pelo toque!!
Bom muitos aqui do SPL tem interesse me ter um set desses...eu sou um desses...rsrs
4 de 8 deve ficar muito bom...
eu só não tenho pq não vai descer muito... por isso prefiro subs de 10" pra cima...
kkkkkkkkkkkk... Subwoofer da Estrela foi fo**... huahuahau
Pois é,são pequenos,vai dar pra dar um ótimo acabamento,vão ficar legais!!!
Os outros dois estão vindo,já já vou estar com o set completo!!
É isso ai galera!
4 subs na mão!!
Optei em fazer a caixa conforme o projeto,serão individuais,cada uma com 18L e será mista entre MDF e fibra...Fibra servirá mais para dar acabamento mesmo...
Aguardem,teremos novidades!!
É isso ai galera!
4 subs na mão!!
Coloca foto dos 4 midbass juntos aí mermão... kkkk
E ae, vai fechar o ESK 3 vias mesmo?
Fui de HSK 163,a linha Hi- Energy da Hertz.
Estou com os 4 subs o DPX na mão e o MC de 2F da R.Fosgate.
Aguardando a chegada do APX e do HSK.
Cabos fechados da Fosgate(sub) e demais sistemada fui da Shock Industries.
Vai arriscar fazer os Doorpod mesmo ou vai instalar direto na porta?
