DeaD_RaBbiT
[D.I.Y] Set básico em Golf 05.
Ola. Estou montando um som basico em um Golf 05.
O set é o seguinte:
Player: Um Pioneer dos mais toscos, mas um dia troco.
Frente: Kit Two-way Selenium 62V2A
Trás: Kit Two-way Selenium 62V2A
Subwoofer: Pioneer 308D2
Modulo: SoundDigital SD400.1
Fiação: Residencial
RCA: Não sei ainda.
Umas fotos dos equipamentos.
Um testezinho básico.
Como o amplificador mono é muito pequeno, resolvi instalar ele sobre o painel e não no PM, aqui tem uma foto dele em relação a um CD...
Hoje sobrou um tempo e eu fui atrás de espaço para colocar o amplificador, tirando o porta luvas do Golf tem um espaço que serviria para por o Air-Bag, que meu carro não tem. Ali tem um espaço bem grande, não é muito arejado mas depende da situação eu ponho um Fan para circular o ar. O legal ainda é que tem uma passagem para o cofre do motor, bem perto de onde passa o chicote original que vai para a bateria, então a fiação ficou perfeita.
Algumas fotos do espaço e da fiação, passei 2 cabos de 10mm², pois estou sem cabo de 16mm².
Local onde vai o modulo, vou fazer uma chapa de Al ou Aço dobrada pra encaixar em um tubo de aço que tem no painel e no próprio painel.
Fiação 2x10mm²
Aqui é a caixa de fusível da bateria, será que pego a energia direto do conector da bateria ou posso pegar daquela régua ali? Se for na régua, será que tem algum fusível que caiba ali sem alterar muito a caixa? Pra ficar o mais original possível.
Minha duvida ainda é sobre a caixa do sub. Minha idéia é fazer ela assim, para ficar no lado do PM encaixada perfeito com o banco.
Ficaria nesse formato: Com 38cm de altura, 70~68cm na parte de baixo e 58 na de cima (para fechar com a inclinação do banco traseiro) e dai a medida de profundidade pode ser 25cm para a caixa de 41.5L e 30cm para a de 51,4L.
Ainda não sei se monto uma selada ou dutada, gosto de todos tipos de musica (menos funk e pagode), escuto Rock, Por, Rap, MPB... e por ai vai.
Quanto ao material, estou atrás dele ainda, tenho uma chapa de compensado 10mm, mas dai teria que fazer com chapas duplas, não estou muito afim de comprar uma chapa de 20mm pois vou usar uma peça de 1.60x1m e a chapa só tem de 1,60x2,20m.
Outra possibilidade para a de 10mm é um revestimento interno que vi em um tutorial a um bom tempo atrás, o cara fazia uma caixa com MDF relativamente fino, fazia, tipo uma cama de pregos internamente, e enrolava arame entre esses pregos, após isso fazia um revestimento com uma argamassa, ficava extremamente rígida a caixa. Mas seria um bom de um tiro no escuro isso.
Não sei se coloco manda asfaltica em alguns pontos do carro, meu medo é ficar cheiro quando deixar no sol.
Então até mais, quando tiver novidades eu posto aqui.
Não sou nada experiente nessa parte de som mas sempre gostei de fazer trabalhos manuais desse tipo.
Abraço.
Editado por DeaD_RaBbiT
Eu teria pensado muito antes de comprar os kit 2 vias..
as vezes era melhor ter investido a grana dos kit em tweeters de nivel melhor pra parte da frente, já que o som do Golf original é muito bom! Só precisa de um crossover e pronto.
O problema é que os falantes desse Golf já foram pro saco, tão estalando um monte em volumes muito baixo.
Sei que o som dele é muito bom, tinha um 2003 que era muito bom o som, mas troquei por um Two-way Selenium e ficou melhor ainda.
O bom do Golf é que a porta dele é "selada", dando um ganho muito bom pros Mids.
Acompanhando, tem tudo pra ficar bom!
Serwá que vc não encontra um marceneiro que "rache" essa mdf de 20mm com vc?
Ja vi gente colando chapas de mdf pra chegar em 30mm ou mais pra competição, teria que ter muita paciencia...
Valeu ai pessoal, achei compensado 15mm mesmo, vou tentar reforçar com algum revestimento interno se ficar vibrando muito.
Já comecei a fazer a caixa, aqui algumas fotos.
Minha grande duvida é a litragem e se selada ou dutada, falta fazer as laterais, então com isso seleciono a litragem dela. Podendo ser qualquer uma dessas:
Comp....Litros
20......36,7
21......38,8
22......41,0
23......43,1
24......45,3
25......47,4
26......49,6
27......51,8
28......53,9
29......56,1
30......58,2
E quanto a dutada ou selada? Que tudo usaria?
Alguém que entenda bem disso podia dar uma mão?
Quero cortar as laterais na oficina da UFSC, dai fica tudo retinho, e não com erro cortando na tico-tico.
A indicação que vi mais vezes por aqui foi a caixa dutada, de 50l com duto de 4"x30cm....e tá pra existir lugar que testou mais pioneer's que os users do forum. :rolleyes:
Fato, tem muito pioneer mesmo, e pelo que andei lendo é mais ou menos isso que tão indicando para esse sub, vou fazer a caixa com 27cm de profundidade, dando 51,8L, e o duto vejo depois, mas 4"x30 parece o melhor.
O local do duto faz diferença? Pois se eu colocar o duto na mesma face que tem o SUB ele vai ter que ser um "L", e nem sei se isso pode. Estou pensando em colocar naquela face que é mais baixinha, que acham?
Se alguém tiver outra idéia pra litragem, ali pelas 15h30 vou lá cortar as peças que faltam.
Abraço.
A caixa já ta semi acabada, falta o acabamento, colocar o duto, forrar ela por dentro e colar a parte de cima, que deixei sem colar pra facilitar mexer por dentro por enquanto.
Também instalei o ampli no lugar do airbag, passei os cabos pro falante, estou usando dois cabos de 2.5mm², um para cada bobina. Prendi o cabo do neutro na lata, prendi os cabos no amplificador, só falta o RCA. Então tá bem encaminhado.
Essa semana finalizo tudo creio eu.
Algumas fotos de como está atá agora.
Tá ficando bacana !
Acho show esse lance de amp escondido , muito boa a sua idéia .
E não posso negar , gosto demais de um 308...eita subzinho bom !
Tá de parabéns , tou acompanhando .
Abraço :legal:
É Rick, não entendo muito de som, tou entrando nessa vida agora, mas ouvi muita gente falando bem do 308, melhor ir no certo né.
Hoje enrolei umas estudada e acabei mais uma etapa, finalizei a instalação elétrica, coloquei os conectores para retirar o sub, coloquei o RCA e regulei o ganho do ampli. Agora só falta finalizar a caixa.
Algumas fotos de hoje:
Tou usando uma Optima 40Ah por enquanto, posso dizer que é mto melhor que qualquer moura 65Ah...
Conectores soldados... queria algo de melhor qualidade mas não achei.
Regulando o ganho do ampli, levei um PC pra fora pra não arriscar a placa de som do note...
Agora só falta decidir se deixo essa caixa selada com 51L ou ponho o duto de 4" x 30cm. Queria um pouco mais de SPL...
Quanto a forração interna, comprei aquela fibra branca que o pessoal usa, mas queria saber, quanto eu encho a caixa? Ponho só nas paredes ou completo a caixa com ela?
Próxima parte é dos kits duas vias.
Abraço.
Acabei de colocar o duto de 4"x30cm, não deu pra testar direito pois já são quase 23h e não quero ser morto pelos vizinhos. Mas o SPL pelo jeito melhorou bastante, a batida tá mais profunda, curti o resultado. O grave com a selada parecia que vinha do porta malas, agora está menos localizado.
Gostei bastante do resultado do W308, agora preciso revestir ou pintar a caixa e instalar os 2 vias! =)
Muito bom, está montando no capricho só 2 problemas:
1 Local do módulo
2 Ele é muito fraco para o Pioneer....
mas tá bonitão....
Deixa eu perguntar uma coisa , pois está me preocupando muito (pode até ser que esteja la´ e eu não vi - pode me mandar ir a merrda hehehhe)
Pela foto não estou conseguindo ver terminais nos cabos de alimentação , dá a impressão que eles estão presos somente pela plaquinha dos parafusos do amp.
Se eu estiver errado me manda ir a merrda hehehehe
Tou preocupado de soltar um cabo desses no futuro.......... :legal:
1 Local do módulo
mas tá bonitão....
Muito fraco?? sério mesmo??
Eu não achei! já toquei 2 pioneer com o sd400 e o bixinho é guerreiro.
toca facil o pioneer!
Essa eu não vou nem responder!!!
:banghead [""] :pirou:
SD400 é FRACO? ow meu amigo! o módulo baum pra caramba ... e tá de bom tamanho pra um pioneer desse ae!
Pera ae, acho que vc é daqueles que acha que TEM que ter 800 RMS no mínimo pro pioneer né? AAA TÁ tendi agora <_<
