fheborgomani
FOTOS DO SEU SPL !
Esse é meu novo (e primeiro) set. Gosto bastante de grave, e já meio que me defini no mundo do SPL kkk
Futuramente tenho a intenção de fazer alguns UPs, e ir mexendo no som.
Atualmente:
- DVD Pioneer AVH-P8450BT
- BBuster 3600GL SS1
- Pioneer 309 - Caixa 60 litros, duto de 4"x35cm @30Hz
- Mids + Cross Selenium 62V2A
- Tweeters Dayton ND20F
- Cabos RCA e alimentação Shok Industries
- kit 2 vias Original nas portas traseiras (ligados no player)
Até agora não consegui tirar fotos na luz do dia, portanto só tenho fotos a noite.
É isso.
Abraços :legal:
Puts que caixa doida heim mano! Ficou mt bonita, gostei do detalhe do duto.
Valeu ai amigo! :D
Galera meu humilde som fiz com a finalidade de reproduzir um bom som interno de qualidade e bastante SPL...sei que há algumas limitações (tipo 80% do PM, vibra muito por dentro, pois tenho que tratar com mantas, etc..), mas no geral responde as expectativas até dos melhores ouvidos quando ouvem o meu set up.
sendo ele: HU pioneer DEH-P6950ib
Kit 2 vias NAR KR65.01 de kevlar 6" 200w
coaxiais NAR KX50.01 de kevlar 5" 100w
sub: MTX T5512-44 12" 300w (um canhão em sub grave - tocando em caixa de 82litros com duto de 6")
Amplificadores: MTX X504 4x50w (stereo)
MTX X500D 1x500w (mono)
RCA: Knukonceptz Karma SS de 2 e 4 canais
Megacapacitor Blitz 1.2 fa
Cabos blitz
Bateria de 70ah (cofre) motorlight
Vai ae meu primeiro som e meu primeiro SPL logico hauhuahuahuahuha
~> Stetsom 1k5
~> 2 DD512
~> Kit 2 vias JBL
~> So a bateria no cofre por em quanto
~> Player Pioneer
~> Caixa Downfire
Quem quiser mas umas explicacoes e ver o video ta aqui ~> http://autoforum.com...howtopic=182698 :legal:
Lembrei do meu primeiro carro... Um ford KA que tirei o banco traseiro para colocar 2 selenium extreme de 15 com um RS1200d para cada. Tocava demais!!!!!
Parabéns pelo set Victor.
Minha contribuição do meu set no fusca.
1 UXP12D4 + Stetsom V.600
Kit CS60D + SD 250.2
Player Sony MEX-BT3907U
Bateria 60ah
Meu setzinho
2 - Pioneer 309 4ohms - 400wrms cada
A caixa tem 44L ta sintonizada em 36hz com dois dudo 2"x 15cm
Madeira mdf 18mm
Bordas internas seladas e arredondadas com massa plastica
Internamente coloquei um revestimento de EVA 3mm e depois do eva manta sintetica (essas que vão dentro de alguns edredons) não coloquei muito não, só o suficiente para cobrir o eva
Fio 3mm vou trocar quando colocar no carro
2 - Alto falante explosound 5" - 200wrms cada
2 - Tweeter bak - 100wrms cada
Tem 14L internos mdf 15mm, fio 1,5mm
Empurrando...
Modulo Explosound xm3600 (Os subs estão ligado em serie, então fiz ligação em bridge no modulo)
Fonte de bancada 15ah regulada em 13,5v pico de 300w
O som sai do PC
O ganho do modulo está no 0 nas baixa e nas altas frenquencias, estou usando um programa de equalização no pc e controlando o volume no pc, posso dizer que com o bassbooster regulado a 6db e tudo no 0 db no equalizador, fica insuportavel ouvir o som dentro do quarto, terme janela forro porta e só da pra ouvir tudo vibrar rsrsrs....
Futuramente vou ligar no carro, pois atualmente estou com um trio no carro!
Meu setzinho
Madeira mdf 18mm
Empurrando...
O som sai do PC
Gostei muito das caixas dos pioneer!
Meu set, apesar de alguns já conhecerem
Equipamentos na assinatura !!!
Editado por Kustella
Tou querendo montar meu set 4 pioneer 309 + 8 6x9 600w pioneer no tampão, 1 taramps 2000 1 taramps 1200, 1 bateria de gel 90 amp no cofre, outra bateria de 150 amp, já tenho o toca DVD pioneer 6350 BT, oq vcs acham pessoal vai ficar legal? quanto sera q fica esse brincadeira aproximadamente??
Olá, pessoal do autoforum!!!
Este é meu set que já iniciei faz 2 anos, e agora está quase pronto... Totalmente DIY...
Set atual:
HU: Sony XAV-601BT
Portas da Frente: Kit 2 vias MTX T6S652 100Wrms
Porta de Traz: Mid Bass MTX T6C653 55Wrms
Amplificadores: BBuster 1600GL(Stereo) BBuster 3600GL(Mono)
Porta-Malas:
1x MTX TR5515-04 75l @ 38Hz
4x PioneerTS-A6984S 80Wrms
Cabos: Força 35mm²
RCA Teac Audio 5m(Tripla Blindagem)
Mega Capacitor 2 FARAD
Bateria Moura 75Ah
Fonte Usina Spark 120A
Espero que gostem...
Fotos:
MidBass bem fortinho esse ai...
Que coisa linda !
Parabéns ......
Esse sub toca legal com a mala aberta ?
Ai meu humilde splzinho !!
Cabo paralelo ali já foi arrumado.. tava uma feiura!!
http://i.imgur.com/jdmIk.jpg
Coaxiais Originais do gol g5,
6x9 Bomber new edge ligados na taramps ts-300x4
Uxp power 12" 500wrms d4 @ Bbusta 4500D em 2ohms
Aparelho pioneer p4ub
Bateria Cral 70ah + 45 cofre Heliar.
Tópico do set >>> http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=181447 todo o processo!
:D
Editado por RdG.
