fredye18
Problemas com módulo
Olá pessoal.
Instalei o som do meu carro, usei um kit duas vias hertz dsk 165 de 80wrms, um subwoofer NAR sw2 de 180wrms e usei um módulo audiophonic club 4100 pra empurrar.
Só que depois de instalar percebi um problema, o módulo esquenta muito quando ouço com volume alto e muito grave.
Colocando muito alto ele automaticamente entra em modo de segurança e pára de tocar.
Ouvindo não tão alto com grave ele esquenta, mas continua funcionando.
Se amenizo bastante o grave ele fica normal, não esquenta nem nada.
A bridge dele fornece 190wrms de potencia pro sub.
Qual será o problema, o audiophonic que não aguenta mesmo ou veio com defeito?
Quem souber ajuda aí! Valeeu!
Ta parafusado direto na lata na traseira do banco... Mas nao tem acabemento em volta, revestimento nem nada...
É um lugar que agrava?
ta aquecendo mesmo, ele é AB... tavez esteja num lugar q prejudica ainda mais o aquecimento..
não é defeito, simplesmente entra em proteção pq aquece de mais.
qual sub se ta usando nele
pode se que ta esforsando demais isso auxilia
O sub é o Nar sw2 1004, 10", 180 w rms de potencia
"Teoricamente" não teria problemas, visto que a bridge do amp forneceria 190..
Pode ser pelo tamanho da caixa? dutada de 28, recomenda-se pelo menos 32...
Editado por fredye18
Amigo abri um tópico não faz 1 semana com o mesmo problema que você, mas era outro modulo AB, adicionei 2 cooler de 120mm nele , só retardou o desligamento do mesmo, uns 10 minutos a mais.
Eu cheguei a seguinte conclusão. Modulo AB não é feito para trabalhar esguelado, tem que trabalhar com uma folga de uns 30% ou mais senão superaquece, pode ser stetsom, audiobank, hurricane , roadstar qualquer um, Há exceções. Você terá que baixa o ganho infelizmente, no meu caso não quero baixar, vo passa o meu modulo adiante e vou comprar um novo.
To perdendo a paciência com o meu também...
Vai partir pra qual?
é exatamente isso cara...tenta diminuir a potencia.
ou optar pelos amp class D que nunca aquecem :D ai seu problema acaba.
voce sabe de quantos anos é ese amplificador?
equipamento digital = 1/3 menos de energia, vale lembra que energia = calor :D
creio eu que a eficiencia do seu amp ta PESSIMA..
Solucoes :
Compra outro amplificador serie D (digital mosfet de preferencia)
Ou diminuir a potencia do amplificador para que ele nao trabalhe tanto...como nosso amigo falo 30%
vai diminuindo gradualmente pra ve até quando ele bate sem desligar !
Editado por anikilenter
Solucoes :
Quantos anos? Comprei novo... kkk
O problema é esse, diminui o ganho o som fica mais fraco que de ipod...
Por isso to sem paciencia, acho q só trocando ele mesmo pra ficar satisfeito
Sim cara...sabe sempre vale lembra que preco nao é sinonimo de qualidade.
e marca influencia sim e mto..
percebi que voce quer um amplificador barato e com bom custoxbeneficio... voce nao necessita de tanta potencia !
ja que voce esta indo por ese caminho,dá uma olhada nos amplificadores Hbuster e falcon.
a Hbuster muita gente que nao conhece fla mal. mas eu ja tive muitos equipamentos dela e sempre fizeram seu papel muito bem !
entre nesse site > www.autoz.com.br e da uma olhada ae !
Peraí gente, classe AB esquenta mais sim é claro !
Mas daí dizer que não dá pra usar ....aí é complicado.
Já usei amps AB de até 1100 rms REAIS e nunca tive problema na questão de desarmar por proteção térmica.
Ah , o audiophonic esquenta bem mesmo (tenho 4100 - tocando dois kits 60D e tenho um 1700 tocando UXP ) pois os mesmos tem pouca massa de carcaça de aluminio para uma dissipação DECENTE.
Porém NUNCA consegui desarmar nenhum deles mesmo trabalhando no talo , pois tenho 120 A de bateria e cabeamento com bitola sobrando . Pouca alimentação superaquece qualquer amp.
E outra , não tem grave tesão e gostoso de ouvir como de um classe A ou AB . Só compensa classe D (DIGO PRA MIM) quando começamos a falar de seus 1500 rms pra cima. Classe D só presta se for amp top , o que é caro pra karai.
É só a minha opinião.
Abraço :legal:
EDIT: qualquer amp de qualquer classe , sempre é recomendado trabalhar por volta de 75~80% de sua capacidade máxima , exceto nos casos de competição .
Editado por rick demolidor
Abraço :legal:
Tenho uma ac delco de 45 a...
Não é um sistema de som potente, mas será que pode ser o problema?
Abraço :legal:
IUHAUHAUHIA gostei da parte nao tem grave tesao e gostoso de ouvir como de um classe A ou AB... isso é verdade
agora adquiri um banda ice 800 mas msm assim classe A,AB é insubistituivel.
sabe o que se faz? tenta abrir ele e colocar uma refrigeracao direta :x um cooler de 80x80 ou dependendo do tamanho 120x120 refrigerando DIRETO nos circuitos.
ve o queque dá *-*
Tanto é que ta ai umas explicacoes que vou colocar sobre as classes ! afirmando o que nosso amigo rick demolidor disse sobre as classes A !!
Classe A:
O amplificador que possui melhor qualidade de som sem distorção mas com um consumo de potência muito grande, possui eficiência de +/- 20% (teórico máximo de 25%) , isto é, se ele fornecesse 10W de som, consumiria 50W de energia, essa diferença de 40W seria transformada em calor. Geralmente é um amplificador com potência de saída abaixo dos 100W, gasta muita energia e seu preço é muito alto;
Classe AB:
Como o nome indica, é um circuito de amplificação que une características de um classe A e um classe B. Consumindo energia, pequeno quando comparado com um Classe A, temo distorção de um Classe B somente para grandes potências e em pequenas potências (pequenos sinais) o funcionamento é como um classe A. Possui rendimento em torno de 50% , isto é, se ele fornece 100W de som consome 200W de energia. A maioria dos amplificadores comercializados são de classe AB, pois possui boa qualidade e bom rendimento utilizando componentes baratos, portanto, ótima relação custo benefício;
Classe D:
As vezes confundido com "Digital". Mas um classe D, não leva o D por ser digital, mas pela sequência de classificação dos amplificadores. Seu funcionamento se deve a um circuito de chaveamento digial com frequência de 100Hz a 200KHz que transforma o sinal de entrada em uma onda quadrada de largura variável, possui rendimento perto de 90% (fornecendo 100W de som, estará consumindo 111W de energia) e está limitado a trabalhar abaixo de 1Khz, porque acima disso, existe a geração de distorção e pode ocorrer do amplificador interferir em rádios AM. Com isso seu uso fica restrito a alimentar subwoofers com potências acima de 1000W RMS;
Repare bem na parte "fornecesse 10W de som, consumiria 50W de energia, essa diferença de 40W seria transformada em calor."
é por isso que ele esquenta muito cara :/
ve o queque dá *-*
O amigo ali em cima tentou e só retardou o efeito...
E mesmo assim com muito grave ele desarma direto, nem espera aquecer
Vendo por aí parece mais provável alimentação do que calor em si, nao?
é muito raro encontrarmos amps baratos classe A atualmente (nunca vi)....então considere um rendimento de uns 60% dos AB atuais
Procurem por "ROSALFONSO BORTONI" na web , o cara tem artigos excelentes , é ENg, eletronico e mestre também.
Volto a repetir que alimentação deficiente não ajuda o modulo ficar bem.....a fonte do mesmo sofre mais pra compensar as quedas de tensão , e lógico que esquenta mais ......
Cara, faça um teste, primeiro no auto eletrico pra ver se seu alternador está ok e a bateria também e depois pega uma bateria maior emprestada e veja se vai continuar no mesmo pe´que está
EDIT: acrescimo de informaçõa
Eu acho muito pouco , além do que não posso afirmar exatamente qual é o estado de saúde de sua bateria, pode estar cansada né ?
Quanto mesmo de bitola de cabo vc está usando ?
Cabos de 21mm²
Comprei o carro usado com essa bateria, não posso defende-la hehe
Ia esperar ela morrer e por uma de uns 65, 75a...
provavelmente...sendo que a refrigeracao nao é problema acho que o cabeamento deve ser de má qualidade
Voce mandou colocarem cabos? voce colocou?
como que foi?
Mandei colocar, não entendo muito pra fazer...
Peguei referencia com o Fernando aqui do fórum pra escolher onde instalar
Mas vo levar em outros lugares pra sondar, o pessoal pra achar defeito no serviço do concorrente faz com prazer kkk
Cabos de 21mm²
Então vá fazer todos os testes no auto eletrico como já disse antes :legal:
Vou ver se faço amanhã mesmo
Alguém sabe como testo a potencia que ta mandando pro modulo?
E pra esse sistema quais seriam as condições mínimas?
