a2006om
[Vendo e Fabrico] caixas para seu sub ou falante EM MANAUS.
:legal:PAC R$ 80,00 5 dias uteis. hand26[]-[]
Editado por a2006om
:legal:Se o acabamento já era bom agora vai ficar melhor ainda...
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvQNtGCrl8cFz5881arqqTcpR4j9_Hf7ij5v3_GpOrcwyK2ybKrCRM6Xgue27oIRuFgAm1T1UI8MRoTi7IZEuv-VdjuAZHN-z4hi.jpg
Onde vc faz, e qtos dias leva?
Abs
:legal: Amigo, faço no meu ap mesmo peço prazo de 3 dias para entregar uma caixa com acabamento.
hand26[]-[]
Olá amigo,
Gostaria de um orçamento para Baffles em MDF para porta do Punto.
O kit que será instalado é o German Maestro Alpha 6", segue link:
http://shop.audiomaestro.com.br/ecommerce_site/produto_14_8205_Kit-Componente-Alpha-GermanMaestro-6
Favor calcular também o frete via PAC para 82.640-350.
Abs
Cara,a caixa q te falei,sem o acabamento externo e sem sintonia,somente com esse novo acabamento interno amarelo,com a madeira toda crua por fora,fica qto já com o frete..!?
Vem com duto ou só a marcação!?
Vem com os parafusos allen e porcas!?
Depositando a grana segunda,qdo me envia..!?
Vi num dos seus posts q tem parentes em N.iguaçu,RJ,tem previsão de quando virá aqui e se eu poderia retirar com vc.. Caso contrário,fecho com vc no PAC mesmo..
Opa, preciso de uma caixa para um par de Re Audio REX8".
Segue o link do sub:
http://www.reaudio.c...woofers_rex.php
Dutada, com especificações do manual.
Envio para Belo Horizonte: 31330-370
Olá amigo,
http://shop.audiomae...GermanMaestro-6
Abs
:legal:Rapaziada só depois do dia 16/12 agora estou muito atarefado de trabalho, desculpa não poder atende-los de imediato. hand26[]-[]
Ok,compreendo..
Será que somente o projeto,com a localização certinha dos cortes vc consegue fazer antes do dia 16 !?
De qqr forma, muito obrigado.
Me passa o endereço da consolação irei, ai amanha encomendar a caixa.
Duvidas ainda se vai ser uma dutada ou uma bandpass.
To sempre ai no copan.
:legal: De volta por alguns dias!!! Aproveite e faça seu projeto. hand26 []-[]
Editado por a2006om
qto faz uma caixa pra 2 de 12 com 56l pra cada e 1 duto de 4 polegadas pra cada! com compartimento pra bateria atras?
Vc faz pezinho para carros?
Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk
:legal: Amigo, não trabalho com pézinhos devido a não trabalhar com fibra. hand26[]-[]
:legal: Amigo o valor fica Caixa R$ 240,00 - Acabamento R$ 40,00 - Sintonia R$ 40,00 - Porcas Garras + Parafusos Allen R$ 20,00 (nesse caso preciso de um sub para marcação dos furos).
No aguardo. hand26[]-[]
Boa noite amigo!
Você poderia fazer dois anéis (baffle) em MDF para MID de 6,5"? Frete para 88053-332.
Um abraço!
Boa noite amigo!
Um abraço!
:legal: Amigo, desculpa por não responder antes mais não recebi a notificação no meu e-mail por algum motivo e só vi que vc me escreveu devido a eu postar fotos de um projeto executado este fim de semana... Mais então a abertura vc quer de 6,5" e de área para apoiar quanto quer, 1cm? Valor R$ 20,00 frete fica em PAC R$ 20,00 - SEDEX R$ 30,00 posso tentar por carta registrada por R$ 15,00 mais não é certeza de envio.
:legal: Mais uma caixa feita e entregue...
Cola trazida pelo cliente deixou assim com manchas devido a cola ter cor leitosa, a minha cola é transparente e não aparece como podem conferir nos projetos executados anteriormente :P :P
hand26 []-[]
Boa noite amigo. Só confirmando... Sai R$20 dos dois baffles mais R$30 do SEDEX, certo? Pode ser 1,5cm de largura e a espessura teria que ser boa pois o buraco do New Cívic é menor. Pode enviar a conta por MP que eu já deposito para agilizar. Um abraço!
:legal: Amigo, isso R$ 20,00 os 2, só tenho na medida 18mm serve?
Isso, 18mm está perfeito. FIcam R$50 com SEDEX então? Me passa a conta que eu já deposito.
Um abraço!
Um abraço!
:legal: Amigo, mensagem privada enviada.
Visitante
