a2006om
[Vendo e Fabrico] caixas para seu sub ou falante EM MANAUS.
:legal: Amigo monto sim caixa custa R$ 120,00 (100% MDF 18mm) + R$ 35,00 (acabamento opcional) + R$ 30,00 (sintonia da caixa) + R$ 15,00 (porcas garras c/ parafusos allen opcional), lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50%. []-[] hand26 ...
vc sabe sobre as medidas do porta malas dela, pq eh bem estreito.
e no caso iria querer virada pra dentro.
tb nw sei se vc faria mas eu tenho caixa q estava meu new edge, mas faltou pra caber o UXP uns 2cm, tem como fazer alguma coisa com ela pra caber???
E ela serve pra esse falante.
Dimensões da minha caixa.
A(41)
L(79,50)
P1(13)
P2(23,50)
Pelos calculos que fiz tem 59.48L
A(41)
L(79,50)
P1(13)
P2(23,50)
:legal: Amigo, Como assim faltou 2cm para caber o New EDGE? Bom 59 litros para UXP é muito grande uma caixa para ele gira entre 42 a 50 litros e o que pode ser feito e cortar ela na largura e refazer o acabamento... []-[]hand26
Tinha nessa caixa um New Edge, fui ver se cabia o UXP 12 pol 500rms e faltou uns 2 cm pra ele caber na profundidade.
Mas mudei de ideia e vou colocar um Pionner 309 400rms 2+2 conforme indicação do pessoal aki e comprar um 3600gl pra ele.
Como ficaria minha caixa pra ele, precisa mudar e qto fica?
Valews....
Cara sou Taxista aqui em sampa vc tem loja fisica, pois quero um progejo pra colocar na mala sem ocupar muito espaço
e ja ver alguns detalhes com vc pessoalmente.
Boa tarde amigo,
Para um sedan (Corolla) qual seria a melhor opção de caixa (selada / dutada/ band-pass)? No caso, provavelmente será com um sub de 12. Você faz instalação toda tbm?
Boa noite! Tudo certo?
Estou precisando de uma caixa em mdf de no mínimo 20mm, preferência para 25mm nas seguintes medidas (externas):
Altura: 45 cm
Largura: 47 cm
Prof. maior: 42 cm
Prof. menor: 18 cm
Aro pro sub: 10'
Vai ser colocada no canto esquerdo do PM de um golf, porém tem aquele recorte do chassi na parte de baixo e a repartição do banco bipartido, onde precisariam ser feitos 2 recortes.. Como podemos fazer?
Quanto ficaria a caixa?
Obrigado!
Ola amigo quanto fica essa caixa e o frete 29162-010?
CAIXA RETANGULAR
Altura em CM:33
Largura em CM:90
Profundidade em CM:35
Espessura da Madeira em MM:15
2 Pioneer 309
2 duto 4
fica boa esse tamanho?
:legal: Mais uma caixa pronta e entregue veja fotos...
OgAAAFDONGTms1rFXCXNlvTvTMADQqlX2c6VMAeQytWiuye6M3yqA8vI4lPRXnPWMzLJdSJHuZqlzXqqOcWmxfuh1wAAm1T1ULwhc9tLlpuQxH3Hsl_X6KOzguSl.jpg
OgAAAMSJLlheHMo6SBGVF6m2Yl9l2-EmmlFQx2LCdbffG12kFAnd7YeQIeyfwal7U34aRi_KzVPg-Ln16Boc2x85jfcAm1T1UHmHFQN6tZsdsZBG2d9A-H9uqpcW.jpg
[]-[]hand26
Caraca man,essa ficou top de linha,fico imaginando meu cara preta tocando nela .. ixiiii.ia tocar o terror :rever1:
CAIXA RETANGULAR
Altura em CM:33
Largura em CM:90
2 Pioneer 309
2 duto 4
To querendo uma dessa pra mim tbm,será que essa caixa da foto que comentei serve pra 2 Pioneer 309 ? Pow essa caixa ficou lindona mano ! Haaaa,meu carro é um celta 2005 !
Amigo, por favor se ainda estiver fazendo caixas online avisar, pois preciso de um projeto band pass.
Obrigado.
:legal: Pessoal estarei em curta temporada em São Paulo, ficarei cerca de 25 dias e nesse tempo estarei atendendo na medida do possível a maioria dos pedidos então se programem!!! Chego 01/06...
Grato, Anderson []-[]hand26
Gostaria de saber qto fica uma caixa trapezoidal dutada (sem acabamento, só na madeira) para um Sub. Audiophonic Club C1 D4 12 400w Rms.
[]-[]hand26
amigo,uma dessa fica boa pra 2 paine 309? Quanto fica para a mala de um celta 2005 ?
Voltando a ativa, quem quiser fazer caixas especificas com sintonia própria para seu sub me contate aqui...
Editado por a2006om
Opa, ainda bem que você voltou a fabricar caixas, em dezembro vou mandar fazer contigo as bookshelfs que cotei com você aqui.
Eu queria que tivesse voltado antes, pois tive que fazer minhas caixa com um marceneiro careiro por aqui ! Vlw !!
Viepper, viajo dia 10/12 e retorno só em janeiro ou fevereiro, desculpa... []-[]hand26
:legal:Pessoal, mais um projeto saindo do forno, esse demorou quase 2 anos desde o primeiro contato pois nosso amigo estava preparando o Gol quadrado dele e deixou o som por ultimo, gol massa, turbo, injeção programável, aro 16" mercedes bens show de bola, quer dizer quadrado...
Fotos do projeto:
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvT2q_Fz7f8axg-n13rnpMyvOI57sFYUQB68qwWpSxUifWj17_Sx05x-e6YbuclLBfYAm1T1UBkczscg4_ygO-FPUjOqyLQC1nh7.jpg
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvSQMXzhyfARRBCtPyBqELcjE5gTnE8x1C3zOiA2Bn7w0q6Nv1zhZsLvSesNG1l-uMwAm1T1UIn6zKnVhY6rHCDup4yNYitu2g2p.jpg
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvS6KzPacZ4xIXDxD-8xkJujdRpYVbp92wJ0tyQWIrSzZNIAeAwegotHYtmaNsDwV8gAm1T1UPdBks6XrVe1pC0MHO5lsuobmYzb.jpg
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvRBBmgChOwqe7AZx37W-ZfI3wZTTPmpP0aUHjulofOJVJyYouCBmg8DFyr2PxaRCJUAm1T1UCd7DDWFvyEE5IZgujoLmePhIaDg.jpg
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvRPogGIt4iFXqoBrNAmlSqVINhFdIfipP8HiROIjqLJqVc3VczlwXmu8QxW4wUob7YAm1T1UG2L6mkhkZ7k5AVa42kyyOO7U8ai.jpg
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvQRFRiGplfeNAc5i1JWfG30xVpht1yJIhaGUo1sFUMkxOUjqkuhZqCCLAK81-AR6YIAm1T1UM1qGbKNLkvYc74PNPdXxP_hfa_B.jpg
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvSp6xVpG-70Nt9YTQUl7vE-R3ys7da-mZkzJhM79tEsEIvBipgbjlOnTBYFtHd3NSEAm1T1UNqVMlmKbwo54w1DWNeLoS07QSU7.jpg
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvRzpTJyRVmZO2IANRrMqXShYi7di19oudYYYUzMhSRE8sXgC6LKL9uoytXTBrpMqekAm1T1UIvIWxgu5EpHifXvt8zvg5eUmmg2.jpg
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvQ99qsQAAh7feNlzXeIECaxA6j-uWCZp57ABQrBA6Cm-hhs5vruV8SK_aWCoedZFksAm1T1UGD9D6xZJAJOxYHepN-JtIAg3jWj.jpg
Caso ele mais para frente queira colocar de repente uma corneteira tem espaço em baixo dos módulos...
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvQ3MS5itmWlCWoAH_HBUXrgYJEA9EdbwXfJ95Z9bBZFKuNkQpzgjCq0UjvYCx8WACoAm1T1UMbueF-EUpRdx7iC2Hlhdn8hRkeF.jpg
Amanhã posto fotos do acabamento e finalização.
Anderson. hand26[]-[]
Karaka!!!
E vc nem me avisou q tinha mais fotos... Rs
O porta-malas do Golzinho vai ficar show com essa caixa...
Depois me manda todas as fotos p/ eu deixar salvo aqui no histórico do carro...
Projeto terminado...
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvQHxW6oC_cqScuSqkGiOb0vAx2Trs63qC6Fg0nqZpFAXr16-ykLxnsqRdYwLz3UCpYAm1T1UG96WexkbE26NpKocAXXgmpN038k.jpg
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvQ2p7PUsSSdKtIluKS3731Og27fSeFxSmmo0nSxGF9YxWavHLZmDteJMjuMcixYswwAm1T1UBKILOtWsbf8X9TK3I-gRSs10cl_.jpg
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvTBn3lWJYVaaTM91sUKT3UHNJ2d1wjMbhrMbaXIDFQ65OEIFeV2RjLUzHPw4x3Pz4oAm1T1UATdn4aNxWF505J7F3pU9ouQQaWb.jpg
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvTkEwEW3pN8uBotr1CHWN7Fur-L77zMGUV38jUVVdQDni9-WohoZuaukFFxUGgeo7UAm1T1UPHM-7bu4EJbOkqv8TB5HwD9HopR.jpg
Já que a caixa é selada nada mais justo de selar tudo para um melhor rendimento correto :vts!?
PgAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvQtNrX6papWzlXu924g8qNEvpIv3E4IjitHhlS8DRgNwwkjdXLsFVtBB08RXxNWptQAm1T1ULgXoNS8hTC73HYDMjEDbrsBfn5a.jpg
Enfim Terminado...
PgAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvSbHFFKjn3wnTSiOMqTns4bL8O3P5os5J-jP1v6HyY3hLi6TDgymJGfO_-OleDQ3B0Am1T1UHpXz4irwVfBNUSlnLnJAWQL4_vR.jpg
PgAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvT2L90vwDgbKVsDDILmcfn5m48y1Fkje4ChP0awSbw210j2ryGQ5UskRvGrnBuuFlEAm1T1UBFZ8RKKOmvTq7_t6ZdWpC-NxTrE.jpg
Até a próxima pessoal... hand26[]-[]
E ae manin ... queria saber se tu faz um projeto de caixa pro meu sub, é um Clarion upx1052 10" .. a principio queria o projeto pra construir a caixa por aqui tu faria ?? Abrc
Sent from my iPhone using Tapatalk
Visitante
