a2006om
[Vendo e Fabrico] caixas para seu sub ou falante EM MANAUS.
ah blz deixa soh pra caixa msm...
pelo q eu vi os trabalhos estao show de bola
deixar soh chegar meus subs q eu entor em contato com vc
abraços
:legal: Obrigado, e sem problema só avisar... []-[]hand26 .
Mais um trabalho concluido aguardando retirada do cliente que satisfeito, certamente ficará!![¨]
o-o-OpO
PQAAAFACcNpIdBMfWlkuxxG3fnd6ZiR3mRl2RzVqm5Bono1YajC4miXAXxQlY7r83hrVzMaORaXLk5K2k5iTduOaSTUAm1T1UAdXA22T31lPYpQF7TdbZDtOPO-8.jpg
PQAAADKmzlUX6PurPBf2Qb19N-KfFFtY68syWpunPwJV1vDtJGphEgTrYKnTjbpDa1BFvHCdx623FUB_ax2TTVkpbeIAm1T1UHBv1_uEB7Yk6_kBhD2Hg7o9kTbZ.jpg
PQAAABreyfTTJ8HFSdVE9e3MngsWwt4IXtZKqRLIJdFZG8J5XPklwphGtiq-W7k01p4-pPT-dM7ZON2WacBMdoMto0IAm1T1UJC95dwYz1pAHDRLNR8rjdssAonO.jpg
PQAAAJ_0XuVA_a7fwwBGXkqpkLQbNnt163y52JgFzKaTm6vWs5cakf9g7fuHkrLs1EeUUmvA_tnBdsQlXaplbt23CFcAm1T1UH2Cpp3ay3p7AtOvC8tZlVhrh8bF.jpg
[]-[]hand26
o-o-OpO
[]-[]hand26
é a minha caixa *-* ta linda, parabens!
para quem pensa em fazer caixa com ele, pode ir tranquilo
vendedor super atencioso, trabalho de primeira, rapido tambem...
enfim, recomendo a todos sem a menor duvida!
entao cara, posso ir buscar ela amanha em qual horario?
abraço e parabens pelo trabalho
Editado por Luucasz
:legal: Amigo obrigado pela preferencia e qualquer duvida é só perguntar e não esqueça de colocar a foto da caixa com o sub instalado para vermos ok []-[]hand26 .
Me diz uma coisa.. teria como tu fabricar uma W=Horn? Qual o valor dela???
Qt tu cobra por um par de whorn?
:legal: Então amigo, essa caixa para auto falante de 18" sai a R$ 450,00 cada porem, ficaria muito caro o envio para Aracaju. []-[]hand26
:legal: Pessoal essa foto abaixo é para ter a certeza de que, o que vc compra é realmente o que vc esta pagando...
MDF 18mm mesmo!!!
OwAAAJpV9GZTsdTp8XnkwiZJkgI0fl5fz0KgQOl58ECgOlzb7mk0V6Ja4t788c1zqLNgrrjlLKWy-oo9tCgRuxn33Y4Am1T1UFgGDEh-qM6UJbAToEnJ9qOQ51gz.jpg
E hoje chegou mais material, passarei o feriado trabalhando :rolleyes: :rolleyes:
PQAAAHm6Enq9s5gJYowleBUk8HYF4f-UVAhywaLv3nuIU8dPzdybPaREK4F1gPNmCZsToTlROm7_2LjYrWXOOSKLpg0Am1T1ULVIO5Boirw73n26aTz_XGKcv6d8.jpg
PQAAAL0M_p2IoO8CDiHOBbm56WOTdxEyIbRnWz3DR8gm_SL4Ic4iBIngM8ZY_xX5RMjfFTPAZuUh5RkWAb3yGg5G3ggAm1T1UDTMPnpqcpnOHRk_vrEpKK2KQ_-n.jpg
[]-[]hand26
Editado por a2006om
Amigo, qual seria o valor de uma caixa 40 cm x 35 de altura 32 de base e 20 superior e outra caixinha com 48cm e 20 de altura e 30 de base e superior para corneta ? frete 13825-000 possível responda via mp ou msn tiagorigueto@hotmail.com
:legal: Amigo essa caixa selada fica R$ 80,00(100% MDF 18mm) + R$ 30,00(acabamento opcional) + corneteira R$ 60,00(100% MDF 18mm) + R$ 20,00(acabamento opcional) e frete R$ 40,00 PAC ou R$ 55,00 SEDEX... []-[]hand26
Valeu muito obrigado, mas houve mudanças de planos
Preciso agora de uma corneteira, de 48x19 pra 2 cornetas e 1 super tweeter
e uma caixa específica para subgrave para 1 bravox uxp 12"
A caixa tem que ser encaixar nas medidas 32 base, 20 superior, largura no máximo 50, e 38cm de altura, será que fica bom ??o que me indica para subgrave ??
:legal: Amigo os valores são os mesmos, porem nas tuas medidas não ficará legal aumentando de 32cm p/ 35 e 20 p/ 23 temos o minimo indicado pelo fabricante p/ caixa dutada e se tratando de caixa dutada ofereço o serviço de calculo e preparação do duto com PVC por mais R$ 20,00(se precisar de curva aumenta R$ 10,00) e leva de brinde porcas garras c/ parafusos alen... []-[]hand26
Amigão, vejamos se vc pode me ajudar. Preciso de uma caixa, que a parte de cima se encaixe como se fosse um tampão do qol g3, só que em cima com duas entradas pra 2 woofer de 10" ( selenium 10pw3), e embaixo corneteira pra 2 cornetas e 2 tweeters. Tipo assim http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-199070358-caixa-box-trio-p-medio-grave-4-cornetas-e-2-tweeters-_JM , ou de preferencia assim
Quanto fica uma caixa dessas?
:legal: Amigo não faço esse tipo de caixa devido a eu não ter onde trabalhar com a fibra,tanto que até hoje não tenho um som interno bacana devido a não ter uns pezinhos, peço desculpa por não poder lhe atender :unsure::( ... []-[]hand26
Amigo, eu tenho interesse na caixa R$80,00 sem forração, com sedex para 13825-000, R$55 = 135 ??
Só espera chegar meu sub e eu do a resposta pra você
Meu sub é bravox uxp power 500wrms 4+4
Objetivo é subgrave para hiphop.
:legal: ok só avisar. []-[]hand26
:legal:Então pessoal posto umas fotos de mais 2 trabalhos entregues com clientes 101% satisfeitos [¨] e 1 p/ ser entregue no sábado.
o-o- o-o-
OwAAAE8_dlGsabANxFYSNbAbGEXggKfyIC_exuOcyCv6UY0GJMBoVzGoGp1YnBYCOj3h-Vip1RkGnf7t-2Zv33STZRMAm1T1UH-yzTtVhxirr0em7Nwo74tDkYxq.jpg
PQAAAA1i_AemC7NAj9mpEn_TeVoj2Le8XeFQ2ZaoGxZc6JOhA53HVjy5PxwuStuxFdI3MxrX67UtWYoXakmEOeA0busAm1T1UHenYKrKQMi49vrufKh_F7mstE6L.jpg
PQAAAKyV5LWMskNjvJ55UF6hhtjZI0fOwAYK0eWdwOSlAVYA-GvhLPrJg5q6t41L6LjTwOjoX1Do6iHqKYQ0_C1XSesAm1T1UCXAvVxql_RJTlY34sE1cmPyC7bA.jpg
PQAAAD_8i6zv4Yn_VMxBEf0LKcWpBAkO8UpP0p1CvvELX7HubtQYJQ8y69jBtsxDjFwnQiQUPwMBTGLbv-B8UOmFvLAAm1T1UJyh02WJykI342hAhBGvasxRuMTQ.jpg
PQAAAKeDo_IFdyb_T62jxSlUnJFLClYe6avYW9i4sXF2DYeAjPzWfCZsO_KAv2xDlTPwRmxjsY8h9TDvJjmrR9Y056AAm1T1UCsa1821K9WpxQKQu1DT7yH_LQ0Y.jpg
PQAAAB6ydaOB5_KSxV_K5VsdLFkGPpYepHgbZUGGgeaSuD6zHELNPNLaFQ1qY-dKGOPjWXXwOPqdghykbq2thU9_C70Am1T1UM4kYSEbYpmHsKsURwqmCyo0y5nZ.jpg
[]-[]hand26
Quanto fica uma caixa de 55lts para falante de 12" com duto de 4" em carpete preto?
obrigado
:legal: Amigo sua caixa fica em R$ 95,00(100% MDF 18mm) + R$ 30,00(acabamento opcional) e querendo que eu calcule e faça a sintonia da caixa cobro + R$ 20,00( se precisar de curva o duto aumenta + R$ 10,00) []-[]hand26
:vts Mais um projeto sendo realizado...
PQAAAMdVBUW4Si1_2tBs2Ux-EMSW7CkCvKeEbBGxhfVwagxDZpl8T8ebNbyEwThDRJ69ccWo5ea-lbLG6nCYKiDZAaYAm1T1UA-O4HhdN_T5BV1_AZ79tHLt2J67.jpg
PQAAALknZIyJykghfTO4Z-boo_ygEIJlAU4bosDFYrI5s-QOqsM56PwInBwLCfiq7zyMPSHLH9shcEtX4cNegb3FHegAm1T1UK1HmhvdEHwx3GbVrWoiXXQsIqEd.jpg
PQAAAEfb-_5Ks6lBx2C9N8aitue_XzlY2aMvpNQsr_MDUpqTxTMWguhPw3DflhWF-7vlSaxCPAV-OtDoSYyddNh8D6UAm1T1UDE4JLfHTjRj_enX6tgAT1tOPN7l.jpg
PQAAAEtYuOotxifF00-wjMkT3fdmcOCaWYC2eOAO1KgEU4zxj-FICIjXymnHa13AJx-yY2f4m0XsaU-JYyCYmf4IocAAm1T1UGhoqWSYMSidDrTqK2VmshJCmD9U.jpg
PQAAAPAXNT5MKRK-bnNltoosEqOIa8gLOK8hQ_hN9RX21Wz5nsE51L4QT0AayF-q_gbqdoLxYx2sCygc-Bd--kTkB38Am1T1UKjst3m0IBEbINCWzkiTdqPTlWLV.jpg
[]-[]hand26
eai cara blz?
lembra que eu falei que iria fazer um up no set?
ja to fazendo orçamentos, e gostaria de saber se vc faz uma caixa para 4 sub pioneer de 12 ( 2 virado para o pm e 2 para o teto) com +/- 185 litros sem divisao?
abraçao
eai cara blz?
abraçao
:legal: então faço sim fica R$ 200,00(100% MDF 18mm) + R$ 35,00(acabamento opcional) e já sabe os duto posso fazer também vc só precisa decidir a sintonia para eu poder ver o valor e ganha as porcas garras e parafusos alen como na sua outra caixa. []-[]hand26 ...
:legal:Bom continuando com fotos das caixas de cima com a finalização do acabamento e 2 ultimas fotos caixa com os sub's instalados já no carro do cliente.
Haaa o ajudante verificando se esta tudo em ordem para começar o acabamento
o-o- o-o-
PQAAANDnIp-KmpL7S713yi45g1PGo-f-ohFnosjEZ_J0P_9frGibAIQH_NqWHfHi2IjbjoXb9F_86n6zo2yHQY0IV5UAm1T1UIuXHmReTOFL_yynsDGD5x0RTO3_.jpg
PQAAAAsPakW1BM0iwfIOBYSz10sDM6Jl7fsT99tAiYXqtGJD7j65EQtLkulqJ9hAuQbUE8ZK123Yy2tCv-1ozpWMyBEAm1T1UL6yxP7-BUkT5g1X7tWJTmwWHZO_.jpg
PQAAACP1R5w4OCz7GaGoJwdVpOoh3P3G0faSFZ4KC16NCV1klqvhxSGzBqKljJWgwaIdQ0zTBLHrX2zvIatOCz78QfMAm1T1UCyoUvm4I7oI1qbQ9TIPiBYafIit.jpg
PQAAAIX-d4Xf0j8PuDfanwbGTQVZl64HAoAuBwPVgaKdsFY-TQb1b4zVDWciCVZYssZKOEcaRCDZQJSEeZyd16VtZcYAm1T1ULOjV2VrEd84zn1sYVrOxdiOo4H3.jpg
PQAAAF1zWiKO8p_dTp-EqkWGJP_bWleDTpgNNn-7sJRsB9VJ1Jm-MErUSJ1_S7QISEHnFFocPlxA7VZN5576wASxjgoAm1T1UC_477XS46wn05Mq1E6kFshGHi5j.jpg
PQAAAC5llFWKUOHvo356YW2odw3fNwYCvYVIRq97S6gKLqCf7WfZISFuzyOAcoirSEi10SMLZQtzO7o2jEY4f4_d7GcAm1T1UC9ggpDuxv2nA88dm_lw2pn_Nyzj.jpg
PQAAAMh75n3TUKhHe3wtCanYaq4EWzXQTpwHOOV9Q90-zttlujKN-JiH_og1QaonCQIvIBig27jHTly7UMK7y8ilT-EAm1T1UNQSrODX7uGQjjYuVhPWZuCQcKw8.jpg
PQAAAMMPDqQZXPNFpzo9nyqiiHroBuB3uTxdr5qnkmYvlDmwpjCJQjbj4NLhddp8ErfwLNJzm6LaLHFzuP_8oWeBRUQAm1T1UDTBtopbXEil9jEf-FW58p9e4Wra.jpg
PQAAAAS6L2kvPEoXq4C_bWTq_XDm-nx_89IRCtWSMxOilvUD4Cz-L5sr9Jv8YpY658Ut2nSq4muty082nFSBK3HWWcUAm1T1UBZ_Ec-5j0pDsCcxhR6IRnM2N5vn.jpg
PQAAAET4XfKPzQU7Q4pPSMfE16qdJVmmnoiyqV06xvp6cKp18U2c5V1TP4TkoDq6Cb3vlC8ksSsXarmkkZNLSPWP608Am1T1UMPZoPSjeZOQRGOyrcbEsUpn5nBd.jpg
PQAAANnIdjlGkO4UJqjtoArtCD5Dg4TQOHj6hUD0-eFDpzVlAAX699dAq6tT88PBORJ8a0YQnfelHOgoKwzLvMD8qAoAm1T1UGx1cIYKZVr-MMvEq8QXiEQ-oddp.jpg
PQAAACjl6zKR8CEfIU6zNjlwrHY2PTbn4qFkljSuQ_Im_CHzpjmEbLtDUl_y6Hlkv5qO-ERJnszCcHZVApwet8fc0pYAm1T1UDiUSdVlLmbavi8-QQ7JPURycUWj.jpg
:vts[]-[]hand26 ...
Ola amigo tenho 4 sub pioneer cara preta de 12' queiria uma caixa com aproximadamente 184L dividida
em duas camaras de 92L com dutos de 4' por 30cm gostei muito desta caixa que vi no youtube:
meu carro e um corsa hacth sera que cabe?
tenho facio acesso a consolação.. vlw :legal:
Editado por snoopy
:legal: Amigo desculpa a demora, sua caixa fica R$ 230,00(100% MDF 18mm) + R$ 35,00(acabamento opcional) e os duto R$ 40,00(4 dutos c/ 30cm) e ganha as porcas garras e parafusos alen... []-[]hand26
Olá, você faz caixas com dutos retangulares? Tenho 2 uxp 12d2 e acho mais bonitos os dutos retangulares que os circulares. Aguardo retorno!
Abraço!
Visitante
