tuduff
Distribuidor + bateria + 2 amps
galera
bateu uma dúvida
segue a imagem no paint mermu, mas da pra entender.
o esquema é vir 54mm da frente, cair no distribuidor e sair 2 de 25mm, 1 pra bateria e outro pra 1 amplificador.
e ligar o outro ampl direto da bateria do cofre.
dúvida é, ligo o 4 canais no distribuidor ou o stetsom 1k5?
Não era melhor , o 54mm ir direto pra bat auxiliar e dela sair o distribuidor pros dois amplis?
e a dó de cortar o 54mm?
1 por não haver necessidade, outra por dó mesmo.... meio metro com 25mm² suporta 150A, temos 60AH.... 16mm ja tava bom.
bom, vou ligar o 1k5 direto na bateria, pois o máximo q entra no borne é 25mm =/
Amigo o meuy está assim, de quanto é seu alternador para até uns 120A tá bom fio 25mm mais que isso EU acho exagero. passar cabo 54mm é fogo e ainda mais o preço.
Tenho um SD ligado agora no outro borne do distribuidos com fio 25mm e borne 16mm, nun dá nenhuma queda por o fio tem menos de 1 metro.
tive que dar uma descascada no fio para entrar no borne hehe
Editado por Mvrielink
Depende.. se for curto o cabo, até vai! Mas conforme vai aumentando a distância, o diametro necessário aumenta tb!
16mm pra transportar 60ah em 5 metros já gera perdas!
E eu colocaria o cabo mais reforçado do distribuidor pro ampli!
Pois se fizer assim:
..num amp mais potente, gera perdas! É o famoso "gargalo"... o gargalo desse esquema são os cabos 16mm!!!
Ligue o 25mm até a bateria auxiliar, e dela você puxa o cabo até o distribuidor, pra alimentar os dois amps.
Você precisa de mais um distribuidor, pra ligar os dois terras dos amps no negativo da bateria. E o negativo da bateria auxiliar vai pro chassi.
Em tempo, você PRECISA de um fusível em cada ponta desse cabo que interliga as duas baterias.
