Estevao
Diferente comprimento dos cabos pode trazer perdas?
Olá amigos esses dias estava pensando aqui em casa e resolvi postar aqui a minha duvida..
Será que podemos conseguir algum ganho quando estamos dimensionando cabos?
Vou citar alguns exemplos..
Em sistemas que usam varias unidades de falantes..Se o Falante "A" usar um cabo que o ligue até o modulo com comprimento "X" e o Falante "Y" usar um cabo de comprimento "2X" entre eles não podem haver um certo cancelamento por os dois não estarem recebendo determinada potencia em intervalo de tempos diferentes? Mínimos, porem diferentes?
Sei que isso não chega a ser tão necessário, mas em sistemas onde se usam 20 falantes isso seria no mínimo contestável, não?
Outro exemplo é com as baterias..Se a Bateria "A" ficar a "20 Cm" de cabo do modulo e a bateria "D" ficar a 60 Cm de cabo do modulo, a bateria "A" sofreria mais com a queda de tensão e ocorreria que a mesma venha a estragar com mais facilidade que a sua amiga "D"...
Isso é "titica" da minha cabeça? ou é a pura realidade?
existem alguns artigos que falam sobre isso ( inclusive no autosom ) e sana totalmente sua duvida...dimensionamento tem tudo a ver com o rendimento, seja ele para speaker ou power...e sua tese para as baterias é contestavel
Bom eu li alguns artigos da autosom e nao vi algo q fale sobre o comprimento iguais para falantes, e por que vc acha que a tese das baterias pode ser contestada?
com certeza existem alguns artigos que falam sobre dimensionamento de cabos de falantes e de alimentacao, mas achei bem interessante essa duvida!
Ta quanto melhor dimensionado e mais curto melhor o dsempenho. isso ja foi colocado aki , mas digamos que num paredao com X falantes com um modulo mandando sinal pra eles , com os devidos cabos (mesma dimensao ) somente comprimentos diferentes. nos falantes mais distantes o sinal percorrera um caminho maior e consequentemente havera mais resistencia correto?
suponho que havera uma pequena diferenca (acho que nada perceptivel a nós) mais mesmo assim havera essa diferença!
como poderia ser calculado essa diferenca?
E se num sistema relativamente grande como os paredoes de racha de som com seus 400 mil falantes e etc fosse calculado seguindo a risca todas os dados referentes!chegaria a uma diferenca consideravel?
posso estar viajando um pouco ! ta certo um monte! husahusha
mais a duvida fika no ar!
no mais []-[]
Bom, o sinal viaja à velocidade da luz, e o cabo tem resistência por metro de alguns milésimos de ohm.
Ou seja, algumas dezenas de metros de diferença de tamanho não trariam nenhuma mudança em potência nem em atraso de tempo. Se falar em algumas centenas de quilômetros terá toda a razão.
Quanto as baterias, sim, a bateria mais próxima terá que arcar com uma queda de tensão maior, mas que não vai chegar a 1V de diferença. Não há nem porquê cogitá-la.
O "X" da questao é totalmente focado na Resistencia e capacitancia!
pra cabos rca o audio sem duvida é alterado se passado pro um condutor de alta resistencia oq acontece em rca fuleros... esse xing ling... e se um cabo tem alta capacitancia ele tende a capar bem os agudos....
ja em baterias a resistencia é o principal fator... um cabo muito fino pra um modulo muito forte pode gerar aquecimento..que gera mais resitencia..que gera maior consumo que gera mais aquecimento ate o sistema entra em colapso e agente ver fogos e artificio =)
RESUMINDO
Use bons rca...e cabos de maior bitola possivel e sempre proximo amp das baterias!
Em paredoes onde se usam centenas de falantes seria interessante que todos os falantes tivessem o mesmo comprimento de fios e que fosse medido entre um comum pra ver se essa diferença, apesar de existir essa pequena diferença no atraso, pode ser q isso prejudique o desempenho de alguns falantes pois o mesmo pode vibrar serca de 100 vezes por segundo, imagine todos os falantes com algum "delay" isso ocasionaria um certo "desencontro" entre eles.
e sobre as baterias acho mt mais preocupante o caso delas..
pois imaginem em sistemas com 3 baterias ("A"==="B"==="C"==="Aplificador") Como podemos ver a Bateria "C" sofreria mt mais com a queda de tensao do que a bateria "A", ocasionando no gasto da "C" muito mais rapidamente..Sendo que a bateria "A" pode acabar durando bem mais tempo..
Isso seria facilmente resolvido com um Distribuidor e os cabos com comprimentos iguais e quem sabe podemos até ter uma queda de tensao menor..
Desencontro JAMAIS vai existir.
Basta fazer cálculos de comprimento de onda pra ver... A velocidade da luz é de 299792458 metros por segundo. Uma onda de 100Hz tem comprimento de 2997 QUILÔMETROS. Pra se ter um CANCELAMENTO, é preciso metade deste comprimento... ou seja, 1498 quilômetros. Se o seu falante estiver em Salvador, e seu amplificador em Brasília, ele vai tocar fora de fase para os soteropolitanos.
Isto falando apenas em fase. Se formos pensar em ouvido humano, teremos o equivalente a 20ms de diferença entre fontes para que nossos ouvidos consigam distinguir entre elas (ocasião onde o SPL não soma na nossa cabeça). Isto dá 5995 quilômetros de cabo.
Um cabo com 10mm² tem 0,00016 ohms por metro. Em 6 metros, temos 0,0008 ohms. Pela lei de ohm, 50A dão uma queda de 0,04V.
Editado por Kleberlpa
