-removido-
Teste do SD600.4
Todo amp esquenta.
Ele não fica quente, fica morninho. Se o carro ficou fechado no sol, é logo ele desliga.
Imaginam a quantidade de outros probelmas que aparecem num produto NOVO que esta em testes ainda ?
Isso eh so mais um que sera rapidamente e facilmente resolvido... :legal:
kleber nao pude ler todo o topico entao vai a pergunta.
Ja ouviu um PDX 600.4 ? tambem eh um "digital" mas nao "classe D"... E diga-se de passagem, nao eh la grandes coisas assim nao. Existe comparaçao em algum ponto com o SD600.4 ? Assinatura sonica, audio no geral, agudo...
Ja que parece assim com um PDX e o SD deve custar a metade do alpine... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
1) Acho que dever ser algo para concorrer em superioridade ao T170.2 Taramps!
um de 200w a 250w, 2 canais... :)
to esperando 3 meses lançamento ampli d +- 200 rms pra empurra meu kit
Um amp. com 4 canais (50~80rms), com cortes até 4khz OpO OpO OpO OpO
Bi-amp comendo solto pros que curte um player oldschool sem 3way!
eh mas 4 canais de 4 ohms, nada de canais a 2 ohms e bridge a 4. f**a-se o bridge (ou entao ja faz com 2 soh).
Kleber, como o SD600.4D se comportaria tocando em um lado um Kit 2 Vias HELIX E62C? Responderia bem como alguns "gringos renomados"?
a soundigital poderia tambem investir em um site mais bem elaborado e melhor atualizado.
Isso seria uma boa idéia, novidade no mercado. Sera essa a grande novidade?
Como ele toca eu descrevi no primeiro post. Como toca o kit, só ligando um pra saber.
A taramps lancou o 1200.4 digital... outro bom lancamento para a soundigital... concorrer com ela e com a banda...
tem mais informações desse novo taramps?
Opa, nao é o topico mais ideal para falar em taramps, mas como é no mesmo sentido de novidades segue os dados
Características Técnicas:
- Potência: 1200W RMS 4x300 watts 1 ohm / 2x600 watts 2 ohms; MODELO 1 OHM
- Potência: 1200W RMS 4x300 watts 2 ohms / 2x600 watts 4 ohms; MODELO 2 OHMS
- Crossover "high-pass" HPF: Fixo 100Hz (-12dB/8ª);
- Crossover "low pass" LPF: Fixo 100Hz (-12dB/8ª);
- Impedância de entrada: 22K OHMS
- Resposta em freqüência: 20Hz a 40KHz (+/-1dB)
- Tensão de alimentação: 10 a 16V
- CONSUMO MÁXIMO (MUSICAL): 65 ampéres
- Consumo máximo em sinal senoidal: 130 ampéres
- Dimensões (LxAxP): 195 x 56 x 362mm
Gostei dessa informacao... muito boa, e exemplo para os outros fabricantes...
2 opções de impedância, bem legal pra um modulo 4 canais parudão.
Iai, alguma previsão p/ início das vendas do sd600.4smd?
o SD700.1 smd ja esta a venda... foi rapido... esse 600.4 eh que ta demorando... :(
acho que sao os ajustes finais... o juliano falou que 100 unidades tinham ido pra teste...
Blz Marcelo?
Via de regra é sempre metade o consumo com música....mas vai do dedo,da cerveja, etc...rsrsr
Blz Marcelo?
Outro fato que seria legal os fabricantes explicarem, era a diferenca de consumo em grave/subgrave e voz.
Pq sabemos que o consumo vem em relacao a reproducao do grave...
KLB, chegou a testar a ponte deles em algum sub? Como ele se comporta p/ graves?
Aqui no meu trampo tá um perrengue danado! Não se sabe se a empresa no qual estou vai sair e ou se ela vai renovar contrato!
Eu só quero saber se vou receber meus direitos (recisão de contrato, férias atrasadas, etc). Se eu receber esses meus direitos mesmo a empresa renovando o contrato mês que vem, já quero comprar logo os amplificadores para finalizar o set!
Só estou dependendo disso!
:banghead :banghead :banghead
