jefao157
b buster2400
mais 12mm² ou 16mm² nao é muito nao, eu passei em algumas lojas e os cara me falaram que um cabo de 6mm² dava conta!
mais to na duvida se coloco um maior ou deixo o cabo de 6 que ja ta ligado.
12mm "no minimo". Em loja os caras sabem é economizar pro lado deles e arrancar seu couro, dimensionamento de cabo os que manjam são poucos. Segue o q o RVC disse acima, q vc não vai ser arrepender.
abraço!
Vai depender muito do que vc vai botar pra tocar .......
Se usar os quatro canais tocando drivers ou falantes de 04 ohms em cada canal ......10mm² e sobra
Se usar ainda uma bridge com sub e nos outros dois canais um falante de 04 ohms cada ....10mm² dá de boa
Se vc vier a usar dois subs , um em cada bridge.....aí vai no 16mm².
Pone tem maior consumo e maior potencia e funciona redondo com as bitolas que citei :legal:
