ownedan
Como transformar um duto retangular, em duto redondo?
Olá, galera!
Comprei essa caixa com o "duto" retangular, porem, o cara nao disse que so fazia o recorte na madeira, achei que vinha com o duto tbm:
Queria mudar ela pra redondo, pq fazer retangular, vai dar um trabalho da porr@.
E agora, comofas?
Abraços!
Editado por ownedan
Primeiro - Quantos litros esta essa caixa?
Segundo - Para trocar para um duto circular você tera que trocar a frente da caixa não tem como adaptar isso (pelo menos acho que não e nunca vi)pelo padrao indicasse um duto de 4´´ / 30cm em uma caixa de aproximadamente 50L brutos...outros indicam de 3´´x 35cm mas na minha opinião sopra muito e fica feio...eu indicaria o de 4´´!
Então, ela tem 50 litros brutos. Tava pensando em ir numa marcenaria, e pedir pro cara fazer um duto pra mim, com a mesma area frontal de um de 4" e manter o comprimento de 25cm. Ou, pegar um pedaço de mdf e "encaixar" nessa parte que tá aberta e depois fazer o buraco redondo de 4" polegadas.
É, essa parada tá mais dificil que eu pensava!
Valeu!
Amigo :legal: , então eu faria assim: tiraria o carpete e cortaria um pedaço do material igual ao da caixa do mesmo tamanho do duto e espessura, encaixava vedava com massa plástica internamente e externamente e na parte de dentro com outro pedaço só que um pouco maior aparafusava ou pragava em cima do duto que agora encontra-se fechado.. [¨] [¨]
Ai era só fazer o corte do duto redondo e emcarpetar de novo... []-[]hand26
Editado por a2006om
é isso ai , o jeito é cortar um pedaço de madeira que seja um pouco maior para você poder aparafusar ela bem , e dps completa com massa e põe o duto redondo perto do subwoofer ou põe no lado da caixa.
Usa bastante cola e parafuso pra ela ficar bem firme...
Valeu pelas dicas, galera!
Achei um pedaço de compensado aqui, vou fazer as linhas nele e levar em alguma marcenaria, pro cara cortar e assim, eu farei um duto retangular de madeira. Vamos ver como fica.
Abraços!
que sub eh esse???
se for o ts-w3002d4/d2, no manual diz:
recomendado: 34L com duto de 3"dia.(diametro de 76mm) x 3,5" (comprimento 89mm)
maximo: 45,3L com duto de 3"dia.(diametro de 76mm)x 2,5" (comprimento 64mm)
minimo: 22,6L com duto de 3"dia.(diametro de 76mm) x 7" (comprimento 178mm)
