motinha
[Ex-Dúvida] 3 Pioneer 308 PM pequeno
Show cara !
posta uns videos qdo der, quero ver o corsinha tremendo ! rs
Vou fazer um video sim, com ele assim do jeito que está, e com ele com os subs virados pra cima, bate MUITO mais virado pra cima...
parece que com ele virado pro PM nao tem muito espaço pro grave passar (Tipo carro sedan...) mas do mesmo jeito está forte...
estou louco pra poder terminar ela... comprar os aerodutos e esconder o pvc eopaskeosak, botar o courvin e vedar por dentro...
ai tiro mais fotos e faço mais videos...
mas mesmo assim fds chegando ponho mais fotos, descentes dessa vez...
Valeu ! :D
Fotos com qualidade melhor,
agora falta só o carpete ou courvin, jah esta colada e vendada...
:D
Uploaded with ImageShack.us
Jah jah, posto o video...
Editado por motinha
Agora que vocês falaram, eu andei pensando, e fiquei com o pé atraz,
será que se eu inverter a caixa, deixar 2 dutos pra cima vai ficar melhor ???
Tirei leite da pedra cara ! poeksapoeksapokesa
Valeu!
nunca tinha pensado no duto, mas agora to com um pouquin de arrependimento oepaskoepska,
mas vou fazer um teste... vou por a caixa ao contrario,com 2 virados pra baixo e um pra cima, consequentemente 2 dutos pra cima e um pra baixo, só tenho receio dos subs baterem no porta malas...
mas a parte que tem no porta malas acredito eu que seja facil de tirar...
mas farei o teste pra ver qual bate mais... :D
valeu
Caraaaaaaaaaalho, que escuridao mano, breu total xD
Tambem acho que o duto teria ficado com uma melhor vazao se tivesse feito pra cima mais tudo bem :)
Proximo encontro quero ver isso ai hein :)
Obs - Nao da pra virar a AlphaCell e colocar em baixo do banco?
é então, devia msm ter feito, mas ta FORTE assim, pra quem tava acustumado a ouvir bixo papelão e 2 pioneer epokasopeksa,
mas fiz o seguinte, virei a caixa ao contrario, ficando 2 dutos pra cima e um pra baixo no espaço maior... melhorou e muito o som, no video estava totalmente abafado se eu fizer outro video agora tocará mais.
dia 20 eu vou cedinho, no ultimo encontro eu cheguei tarde, qse de noite...
nao da nao =/ corsa eh minusculo até nos minimos detalhes POASKopsakoaPSK
valeu !
meio escuro não :blink:
demais, é que assim, de dia nao posso usar a camera por que minha mae trampa com ela, de noite fica escuro, eposakoepaks e se eu filmo com celular fica ruim demais... ainda mais esses celularzinhos nextel =/
Eu to com os meus 3 em caixa totalmente errada.
to querendo fazer uma nova,
a atual deve tá com uns 80l, pros 3 hehehe.
quero fazer uma de 120lt mais ou menos.
que tu acha? vale a pena será.
Vai fica uns 40lt pra cada um.
Teu som parece estar bem forte.
Você tem um gol G3 né ? acho que da pra tirar mais que 120L, se você quer que o som bata pra fora faz com uns 135~140L, se quizer pra dentro faz com 150L, se quizer misto faz igual o meu, ta com uns 146~147L, bate bem pra fora e muito bem pra dentro...
tire as medidas do porta malas, e entre aqui no forum na parte de artigos e ve com quantos litros a caixa terá...
o pessual ta falando de por o duto pra cima, eu até pensei na hipoteze de refazer os dutos, mas tenho quase certeza que os dutos iram bater nos subs e nao teria angulo pra por os dutos...
e estou com dúvida também nos dutos, no comprimento deles... está com 3 dutos de 4" por 30cm cada... e tem musicas que antes, com 2 subs, ficavam com muito spl, e agora com a caixa nova e com 3 dutos, só se escuta o barulho dos subs excursionando, será que pode ser influencia dos dutos ?
baxei uma musica com frequencia fixa e entre 10hz e 20hz só se escuta o sub se mexendo e vento... acredito que seja nesta faixa essas musicas que fazem isso... será que está certo e é assim mesmo ???
tentei calcular no winisd alpha a frequencia que está e ta marcando 36,alguma coisinha, está bom assim ??? e está correto?
Valeu pelo elogio e se puderem verificar essas dúvidas pra mim ! valeu !
Cara eu tava lendo nesse outro tópico, trancado como é de se esperar http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=164680
o Rafael Brasil, comentou que 40L é melhor pra fora.
Vou exeprimentar fazer uma nova caixa, com 120L mesmo.
tenho porta-módulos dos dois lados do PM.
então a largura da caixa só pode ser até 89cm, a altura de 53cm e comprimento 22cm em cima e 41cm em baixo.
simulei e deu uns 122LT internos. vou usar mdf 15mm bem travada.
Fui ver hoje e com meia chapa dá pra fazer.
eu vou fazer dois pra baixo e um pra cima, o inverso das fotos da sua, hehehe.
Meu Gol é G4, dá pra tirar até 200L, mas com os porta módulos e os próprios módulos, fica só um espaço na frente pra colocar alguma coisa.
Quase nada né pois sobra algo de 20cm de comprimento hhehehe.
Fica bonito pela estética, eu acho ao menos.
Relacionado aos dutos, o Rafael fala que tem que acertar, o problema é que fica difícil,
Vamos ver se ele não dá as caras por aqui pra ajudar.
Não entendo nada de frequência, por isso nem vou palpitar.
Acho que é isso, até o fim do mês faço essa caixa ou antes.
e posto fotos de antes e depois,
Não adianta eu abrir um novo tópico, pois do jeito que tão nesse fórum, trancam!!
nao esquece que cada 308 tem 33cm de largura, entao se for alinhar os 3 subs no caixa, tem q ter no minimo 99cm pra ficar certinho...
se fizer igual eu, em zigzag dai da pra fazer com largura menor :D
opa, fiz uma caixa com 98cm, e coube os 3 alinhados e com espaço entre eles!
eh neh na teoria precisa ter 99cm, apesar que eu jah vi um membro falando que o 308 tem 32,5cm ou 31,5cm algo em torno disso... faça o desenho na chapa antes de furar pra nao ter dor de cabeça :D
ninguem sabe minha pergunta dos dutos e da frequencia da minha caixa nao !?!? '-'
manda ai o tamanho da caixa, quantos dutos, polegadas e comprimento deles. calculo aqui pra você.
outra coisa, troque aqueles 2 de baixo pra melhorar, ali a saída de ar fica obstruída.
claro claro!
96x40x50cm 3 dutos de 4" por 30cm cada um... mdf de 15mm e os dutos tao mais pra dentro da caixa também, agora que chegou os aerodutos pretos bunitinhos :D
e em relação aos dutos, eu mudei a posição da caixa, deixei com 2 dutos pra cima e um pra baixo com o maior espaço do porta malas ficou bem melhor ! :legal:
brigadão !
Editado por motinha
Sintonia em:
30hz ~ 43.98cm de duto
35hz ~ 30.31cm de duto
40hz ~ 21.44cm de duto
45hz ~ 15.35cm de duto
50hz ~ 11.00cm de duto
bom e isso ai, lembrando que e cada duto tem que ter esse comprimento!
Sintonia em:
oo brigado mesmo viu !
deu quase a mesma coisa que eu tinha calculado...
ta bom pros paione neh !? eueasuhes 35hz..
e em relação as musicas que só fazem barulho do sub excursionando é normal mesmo né ???
