Rafael Rissatto
Sugestões som Montana
excelente escolha, na minha opnião o melhor falante do mercado!
Já ouviu eles? Qual a sua impressão?
To indo nesses AF pela opinião geral aqui do fórum, pois não tenho muito tempo pra ficar procurando alguém com esse set para ouvir, e aqui onde eu moro a cada 10 carros 11 tem Tornados. Até gosto do som deles, em alguns carros com uma caixa com um volume maior fica uma gravão bonito.
já ouvi e muito, só que em PA.
automotivo ainda não vi usar o sw1p.
é do estilo que eu gosto, toca forte, linear, desce bem, sobe bem, tem um bom ataque e o timbre na minha opinião é sensacional.
só cuidado com barbeiragens e com CLIP!
Pois é, já estou atento nesse detalhe da sensibilidade dele, eu fiquei meio na dúvida em relação aos tornados por causa disso.
não vejo como comparar o sw1p com tornado.
Agora referente ao amplificador a minha dúvida é entre:
SD3000 2ohms ou SD2500 4ohms
Os SW1P são 8ohms, fecharia certinho com o SD2500, porém com o SD3000 eu poderia utilizar para outro set futuramente se eu fosse trocar os AF. O que acham?
Eu tentaria falar com Saulo / Juliano! Não é impossível conseguir ;)
Já mandei MP para o Saulo, mas ele não respondeu. Tem o perfil desse Juliano? SD3000 4Ohms seria o mesmo que um chopp gelado na praia! []-[]
Cara.. Juliano é o dono da fábrica e Saulo um dos maiores revendedores que tem! Então não espere que os caras fiquem "de bobeira" na net o FDS todo! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas eles respondem sim! Juliano tu pode entrar em contato pelo site da soundigital.. tem o email lá, ele sempre dá um jeito de responder! (por isso q admiro a SD... o dono é MUITO atencioso!)
Vou tentar entrar em contato com ele, agora me diga uma coisa, eu poderia comprometer os AF usando o dobro da impedância do amplificador. O que isso influenciaria no som??? To pensando seriamente no SD3000 2ohms.
Galera,
To fechando com a Leosound.com.br os dois 18SW1P, vai sair por R$745 cada, o que acharam do preço? Eu to achando barato.
O vendedor me informou que vai demorar 15 dias pra chegar, pois eles não tem em estoque e tem que fazer o pedido com o fornecedor.
Assim que eu tiver com eles em mãos eu posto as fotos dos bixim, aos poucos vou montando!
Valeu
Abs!
Galera,
Valeu
Abs!
Toh achando barato pakas. Aqui na minha cidade, um SW3P sai esse preço....
Tu chegou a pesquisar quanto sairia o SW1P de 15?
Abs e acompanhando o projeto...
Liguei lá e também conversei com o vendedor pelo MSN, ele me informou que o produto é novo na caixa e com garantia da Selenium. Já tinha comprado 2 E2k de 15" e um Taramps 2.0 com eles, chegou tudo certinho.
15SW1p sai por R$733.
18SW3P sai por R$551.
Tornado 18" sai por R$589.
Abs!
Edit: Adicionei informação do Tornado
Editado por Rafael Rissatto
