Rafael Rissatto
Sugestões som Montana
Ainda não tive a oportunidade de ouvir o SDS 2.7, esse ultimo final de semana estava em uma festinha, e tinha um cara com 2 tornados e sinceramente achei o grave muito bonito e estava tocando axé.
O SPL é o parâmetro que influencia o tanto que o alto falante vai "tremer" o ambiente a sua volta? Nesse quesito o SW1P se destaca? Gosto do tipo de grave em que sente no peito, no estomago, e isso vai me influenciar muito na escolha dos alto falantes.
No inicio do tópico eu disse que estava fechando negócio com uma Montana, pois bem, já estou com o carro a duas semanas. Peguei uma Sport 08/08 Prata. Agora vou começar a comprar os equipamentos para o som me baseando na experiencia dos membros desse fórum.
Obrigado aos amigos que estão ajudando a esclarecer algumas de muitas dúvidas que eu tenho, pois é muito difícil hoje confiar em alguma loja de som e instalação. Enviei um e-mail para o Guto de Almeida solicitando um orçamento para o projeto e instalação, estou no aguardo.
Abçs!
Cara tem tantas coisa aki para som wm pick up. Da 1 pesquisada, c ainda depois tiver duvidas vem q o pessoal ajuda.
Tbm. Qiuanto ker gastar?
Q tipo d misica curte?
Q equipamentos ja possue?
o adilson tem dois over 15-800 que eu ja ouvi inclusive e tem um som muito limpo. acredito que o sw1p tenha um timbre mais grave mais gostoso que o sds e este por sua vez, mais pancada tipo pico numa frequencia um pouco maior...
o sw1p é o subao mais linear que ja simulei no winSD. sempre quis um destes mas o preço... vixx
aproveitando o topico para tirar uma duvida minha. tenho 4 308 em caixa 42L cada e duto de 25. cortei a caixa no meio pq n tinha jeito de vender a caixa tao grande. to tocando no sd2300d 2ohms só dois pioneer e pra ver qual que eras deixei só o aero duto sem o resto de cano. gostei muito na verdade. perdeu muuito spl massss por outro lado ficou uma batida menos embolada pra tocar eletronicas... entao,
como to trocando de carro, to vendendo minhas caixas e o modulo tb se precisar pra trocar por outro..
como vou ficar c carro bem menor quero uma caixa só. pra esse gravao interno/externo que sente de longe(entende-se longe uns 100 metros, nao precisa ser 1km..) o carro vindo e toca de tudo tava pensando em um TORNADO 18" ouuu o sub 800 mas dae nao teria modulo 8ohms daí ja descartei. o 4 ohms é muito feio roxo. outros tipo snake da vida sao muito caros...
entao, esse tornado(ou outra sujestao similar que possam me dar) tocaria muito mais pra fora que dois pioneer concordo, ok. Mas e pra dentro como fica? caixa em torno de 120 litros, tocaria mais que os dois pioneer tocando mais sequinho?? o modulo posso vender e comprar outro 4 ohms...
obs.: 90% do tempo porta malas fechado.
desculpe o texto grande e enrrolado valeu galera
Editado por gustavonoia
como vou ficar c carro bem menor quero uma caixa só. pra esse gravao interno/externo que sente de longe e toca de tudo tava pensando em um TORNADO 18" ouuu o sub 800 mas dae nao teria modulo 8ohms daí ja descartei. o 4 ohms é muito feio roxo. outros tipo snake da vida sao muito caros...
cara a cara não é feio não são até bonitos ainda mais tocando, estou com 2 no meu set, comprei meio contrariado mas quando vi pessoalmente gostei.
acho que esses dois sao os melhores com preço abaixo de 600 reais né?
todo mundo diz aqui que os over sao melhores, e pra interno? e este melhor compensa a maior dificuldade pra vender depois? pq o tornado tu da um grito ja vendeu ne..
obs estamos falando de 1x18" a 4ohms
Como é pra vender o over eu não sei, pq ainda não tentei vender... mas em questão de som pra dentro.. é ignorância. Minha fechadura do porta malas já quebrou.
Abraços :legal:
Vou usar um par de 10MB3P no meu set para reproduzir os médios, porém ainda tenho algumas dúvidas referente ao agudo. O que tocaria melhor, 2 EDT 7200 ou 4 D220 TI ?
O grave estou decidindo ainda quais serão os 2 de 18".
Já pesquisei bastante, gosto de ouvir mto Black, um pouco de música eletronica e em algumas festinhas um funk, a dúvida que tenho ainda é qual deles tocaria melhor aquele gravão cheio, não gosto do Toc Toc.
No corsa hatch que eu tinha eu usava um Taramps 2.0Kw + 2 Selenium Extreme, acabei vendendo. Sobrou apenas o DVD Pioneer AVH-P5000, o kit 2 vias da Visteon e os cabos. Vou começar a comprar os equipamentos agora, quero fazer tudo sem pressa para sair um projeto bom.
Abs
to na mesma que o brother ai em cima... entao, vou vender meu sd2300 2ohms e comprar entao, DUVIDAS
SUBAO(qual vai tocar o gravao mais gostoso nao soh pra fora mas pra dentro e quando passar c o carro pela rua c as janela aberta...
OVER SUB800 4 OHMS
SNAKE HPX 2180 4OHMS
TORNADO 18
nao sei mais o que teria por esse preço
a diferença de preço deles é pouca...
ahhh caixa ate 130 litros. nao adianta o melhor precisar de 170...
MODULO(para 1 unico subao)
sd2000 4ohms
pra acompanhar tenho um stetsom 4120 2xd200 2st hinor n sei modelo 2x 8pw3
180A de bateria
Brother tem nem comparação, pode ir nas 2 ETD-7200.
OVER SUB800 4 OHMS
TORNADO 18
o tornado dizem que é mais macio... seria menos feio pra interno que os outros?
o over tem fs bem mais baixo, deve dar grave show, mas simulei e vi que o snake a principio é o que aguenta muito mais potencia nates de ultrapassar o x-max...
sd2000 4ohms
180A de bateria
OVER SUB800 4 OHMS
TORNADO 18
cara os over são um ótimo custo beneficio descem bem tocam com qualidade, pode ir sem medo
os snake já são mais caros mais valem o que custam
na minha opinião o que eu não compraria é o tornado, é um ótimo falante porem tem o custo do snake e o hpx leva a melhor, lhe aconselho ouvir os 3 falantes primeiro.
eu acho que um sd1500 é mais que suficiente pra tocar 1 falante só
Cara pra vc decidir precisa escutar eles, o q e bom pra vc pra mim derepente nao rola, vai a gosto, tanto over, snake, eros, tornado tem suas peculiaridades. Valeu
Pra Hip-Hop e Funk, e muito grave e sub-grave PERTO do carro, qual leva a melhor? SDS ou Tornado?
O amplificador será SD3000, médio grave 2 10Mb3p e 2 eros EDT 7200(Não decidi ainda o amplificador para os médios e os drivers).
Agradeço!
Agradeço!
o Tornado tem subgrave, grave animal perto do carro e SDS tem mais ataque
Vou comprar os 18SW1P mesmo, pesquisei bastante aqui esses dias e pelos relatos dos amigos aqui do fórum os SW1P tem um ótimo subgrave e um grave firme, e bem mais facil de alimentar do que esses AF com 374658 mil watts rms rsrs.
