jfms
Bravox psw 12 200wrms ou N.a.r. 12sw-2 180wrms
galera, estou com uma duvida cruel:
quem leva a melhor em questao a spl e qualidade?
ambos necessitam de uma caixa de aproximadamente 55 litros ( espaço que pretendo usar na mala do palio G2 para a caixa ficar encostada no banco )
pretendo usar apenas 01 sub de 12´´ e irar receber um bridge de wharf audio flex ( teoricos 240 w rms )...
DADOS TECNICOS:
BRAVOX PSW 12
Impedância 4 (ohms)
Sensibilidade 91 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância 32 (Hz)
Gama de Resposta (Hz) 20-2,5K (Hz)
Potência Máxima 400 Wmax
Potência Nominal 200 Wrms
Qts 0,43
Qms 10,5
Qes 0,45
Vas 90 litros
XMáx 4 mm
Sd 0,0552 m2
Bl 13,9 TM
Re 3,9 ohms
Peso 4325 g
DADOS TECNICOS
N.A.R. 12SW-2
Subwoofers - NAR
Descrição: Uma unidade
Potência RMS: 180W RMS
Potência máx: 360W máx
Bobina(s): BS 4 Ohms
Diâmetro: 12 polegadas
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
MODELO = 12SW 2
D = 12"
Pot. RMS = 180W
Fs (Hz) = 23,80
Qes = 0,592
Qms = 4,024
Qts = 0,516
Vas (L) = 190,0
Xmax = 7,5mm
no (%) = 0,419
Sens (1W/m) = 88,24
SD (m2) = 53,093
Le = 3,2mH
Re = 3,3
BL (T.M) = 8,85
ohm = 4Ohm
ambos os falantes pretendo usar caixa dutada..... quero um grave macio de ouvir dentro do carro, mais sem perder o spl, pois gosto tb de ´´sentir ´´ o gravão dentro do carro
enfim, qual falante me atenderá melhor??
Olha , vou falar do que eu escutei , o NAR , escutei sendo tocado por um fosgate R300.1 (carro showroom da NAR) , foi um dos graves mais gostosos que já escutei...
Dentro do carro o SPL achei incrivel , e ainda unido a qualidade...
Então se fizer um projeto legal , acho que você não irá se arrepender.
Mas não posso afirmar que ele seja melhor ou pior que o Bravox pois nunca escutei.
Vlw
será que a diferença é extremamente alta em relação ao bravox psw 12? aqui eu consigo comprar o psw por 200,00R$ e o NAR eu compro por 245,00R$
Vlw
era um de 12sw-2 180 w rms ( modelo antigo ) ou já era o novo nar 1204 sw-2??
meu medo é de apenas comprar um sub desses e ficar muito sem spl, ficar parecendo um subwoofer de 8´´ tocando.
mais esse carro que vc viu, como era a caixa? era dutada, selada ? qts litros aproximadamente vc acha que ela tinha?
Editado por jfms
Kra eu só não lembro se era de 12" ou de 10" mas era o modelo novo , a caixa era selada , se não me engano o André falou que tinha 22L (não tenho certeza)
Mas ai você tem que ver oque você pretende , se é spl legal , ou um grave legal para se escutar dentro do carro.O carro da NAR estava em um evento aqui do RJ , então o barulho externo estava bem alto , então quase não se escutava o subwoofer tocando do lado de fora... mas quando entrei no carro , fiquei de boca aberta , grave muito gostoso mesmo...
vlw
vlw
vc teria algum links com fotos do evento, ou videos no youtube? como se chama esses eventos e onde é realizado?
não tenho fotos não, se não me engano esse gol showroom da NAR saiu até em uma Carstereo ou Fullpower(na area de som) com algumas melhorias... , o evento foi no salão do carro que aconteceu aqui no Rio centro do RJ.O evento era misturado não era só de som automotivo...
O NAR em relação a esse bravox é bem superior.
Esse bravox é seco,não desce nada. Só que é sensivel e toca bem com pouca potencia...
Já o NAR se bem alimentado toca mais e é muito melhor em qualidade.
Vá de NAR que não estará mal servido nem de spl nem de qualidade.
