Juriti
Review - B Buster SS1 3000GL
Resussitando,
com esse set HU P9350, KIT DUAS VIAS, UM SUB 309 S4, bateria moura 65a, teria a necessidade de uma bateria de maior amperagem, não tenho o costume de utilizar o som o carro desligado.
valeu
Seu set vai ficar parecido com o que estou montando tb gostaria de saber se uma Moura 65A da conta!
Em quantos Ohms fica a bridge dos canais 3 e 4 desse módulo? Estou usando um pra ligar um kit duas vias bravox nos canais 1 e 2 e um sub Keybass Black Panther 8 de 200rms em brigde nos canais 3 e 4. O problema é que se eu colocar o ganho no máximo parece que o sub vai sacar fora, o que não era pra acontecer pq teoricamente a bridge manda 250rms teóricos pra ele.
em mais colocando o ganho no maximo deve mandar uns 300(com player 2v), com bassboost creio cq chega nos 400wrms... e imagina isso com toda a distorçao q da quando vc coloca o ganho no maximo? queima teu sub em menos de 1 minuto, seu player é quantos V na saida RCA?
ai pessoal alguém pode me ajudar pra ver se meu esquema está certo e responder algumas perguntinhas
aqui na minha cidade tds tão cobrando uns 250 pra instala o módulo se eu trago td o q prcisa (cabos, fusivel, etc )
agradeço desde ja a ajuda!!
Editado por guga859
Bom está tudo certo, o n° 7 serve para vc ligar outro amplificador a partir dele, ( funciona como se fosse uma extensão das saidas RCA's do player), e o 10 serve para vc ligar um controle que vc pode controlar o grave por ele, (outros modulos tipo BOSS, SSL fornecem esse controle, Os BB não). No restante está tudo tranquilo ! ..
250 pra instalar? vsf kkkkkkkkkkkkk aki sai uns 60reais apenas a mao de obra se fornecer tudo.
caraca q exploraçao!
mt obrigado
mais umas duvidas: ai do modulo sai fios normal parafusado mas a entrada do meu 309 é com rca como faço p/ ligalo?
e esse fio q vai pros autofalante pode ser aqueles comuns ou tmb tenque ter espessura correta?
o remoto do radio posso puxar junto do cabo rca do radio pq meu amigo disse q o positivo tenque passa longe dos rca!!!
Editado por guga859
Essa sua primeira duvida me causou outra duvida " Será que sua caixa num é um sub ativo " ? Pois nunca vi ninguém ligar um sub com (cabos RCA's) ou com conectores RCA's. Se tiver como vc tirar uma foto e postar aqui fica mais fácil ajudar sobre isso.
Os fios pra falantes são normalmente esses >> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428127268-cabo-de-caixa-fio-paralelo-cristal-polarizado-2x25mm-_JM,
Sobre a espessura normalmente usam o de 1,5 mm² para 6x9" , 6", drivers (cornetas) e afins. (estéreo).
Para sub usa-se no minimo 2,5mm² , normalmente indicam 4mm² , mas são mais difíceis de se encontrar.
Sempre passei o remoto junto aos Rca's e nunca tive problemas, Acredito que apenas os cabos Positivos onde haverá grande quantidade de corrente passando é que podem causar interferências no som , por causa do "grande" campo que eles podem gerar .
Os fios pra falantes são normalmente esses >> http://produto.merca...zado-2x25mm-_JM,
me confundi vendo essa foto na internet
meu sub tah pra chegar essa semana na foto diz q esse é o TSW304RPio2.jpg e eu comprei o Ts-w309s4 procurei fotos dele agora e vi é aquele ingate bem comum!!
mt obrigado pela ajuda se surgir outra duvida pode ter certeza q vou pedir!!
Bom, como todo bom amp xing-ling, mentem na potência, mas pra quem tem um pouco de conhecimento, dá pra ter uma noção da potência real do amp, por exemplo, o 3000 possui dois fusíveis de 40A, então, como o rendimento de amplificadores classe AB é de aproximadamente 60%, teríamos em torno de 240Wrms por bridge deste amp, ainda não foram aferidas as potências desses amps aqui no forum, como possuo um, posso afirmar que essa potência condiz com a realidade.
Juriti ta por ai ainda o topico é antigo mais ajuda.
to pensando em trocar meu bravox premium plus 220 rms bob. simples por um bravox bravo de 350 rms bob simples 4 ohms. porém a potencm em bridge vai mandar 400 rms?? ou so 240 como descrito?? aí vou perder potência, ou seja nao vai sustentar o sub.
a minha é a ss1 3000gl
To usando cabo de 21mm na bb 3000 vocês acham que é muito? Toco dois upgrade de 12" 350 rms em cada bridged.
Nunca é demais, quanto mais melhor!!
ja usei 35mm numa bb1600GL, foi ruim de encaixar o cabo ahahha
kkkkk, achei que tava exagerando.
mas a potência dá a real 400 rms por canal em bridged
o cara instalador pelo jeito é picareta onde instalei passo fio de 9mm
400 rms ela não da não, ainda mais que minha bateria é de 50A deve da uns 310 rms usando os dois bridged.
Cara passa um fio ai de 16mm pra cima se não você vai perder potência demais.
Nunca ouvi o 1600gl tocar mais o som do 3000gl é muito bom, grave e agudos têm a pegada boa.
Cara nao e RCA e 1 conector de pressao vc aperta e abre 1 buraquinho em baxo pra voce prender o fio... nao e RCA nao...
+ as cores e o conector vermelho e preto enganam
Rola colocar esse modulo em um SQ basico? Kit 2 vias Helixb62c + Sub NAR de até 300wrms
(levando em conta a qualidade do audio)
Me permitam sres...
Tenho acompanhado os tópicos relacionados ao b.buster, 1600, 3000, 3600, e tambem aos Questo...
Tenho uma pergunta, creio que mto semelhante à do forista acima.
Estou querendo usar um 3000gl p/ tocar um 2vias Bravox cs60b no stereo e um Sub Questo350dvc2
Até onde entendi o 1600gl tem mais qualidade em stereo e chega a dar 250wRms na bridge. Acho que seria legal p/ tocar um Questo dos novos 250...
O 3600GL tem mais foça bruta, tocaria com sobra o questo350, mas acho que sobraria demais no stereo.
P/ tocar tudo, inicialmente c/ baixo custo, o 3000gl serviria ?
Boa noite pessoal,
Estou montando um som com qualidade para o meu carro:
ja coloquei um keenwood x695
pretendo colocar:
kit 2 vias nar cs 2 ou cs 3 falta comprar.
coaxial nar cw3 ou mantenho o original do carro, astra hatch 2001. falta comprar.
esse amplificador ou outro b buster gl, vai depender se a minha bateria aguentar. falta comprar
subwoofer bomber slim 10'' 200 w 4 ohm bombina simple.comprei usado e barato. sei que não é de qualidade mas o que da para comprar agora e o que cabe na mala por causa do gnv.
minha duvida. com esse kit vou precisar de uma bateria dedicada para o amplificador? se precisar posso usar outro amplificador b buster gl usando somente a bateria do carro? é de 60A da moura de prata.
Boa noite pessoal,
pretendo colocar:
Olá, amigo, este módulo não é um hi-fi, mas tem uma qualidade razoável pelo que custa. Já tive o 1600GL, 3000GL e hoj uso o 3600GL. O 3000 fornece um pouco mais de potência que o 1600 com qualidade. Eu utilizo o 3600 com a bateria original do carro (60A), cabo 16mm, sem abusar do volume, não dá problema.
Editado por Juriti
Pessoal, estou a procura de um modulo que fique entre o bb1600 e o cavalo do bb3600....
pelos testes aqui no forum, o bb1600 manda 275w em cada bridge e o monstrinho do bb3600 556w em cada uma....
Pensei no bb2400 e no bb3000......mas pelo que andei lendo, com excessao do bb3600 os demais entregam
praticamente a mesma coisa em potencia?...esse bb300 falam entre 250 a 320w no maximo????...........
o que recomendam para tocar um upgrade 350w entao?....bb1600, bb2400 ou bb3000?.... os preços estao tudo parecidos,
bb1600 e bb2400 preço igual hoje e o bb3000 entre 50 a 70conto a mais!.....
Eu tinha o 2400 e troquei pelo 3000, por causa dos conectores, que no 3000 não precisa por terminais nos fios, e por causa do crossover, que o hi-pass começa em 10Hz, então dá pra usar como filtro subsonico em Subwoofers.
É bom tomar cuidado com a fixação do 3000, pois onde vão os parafusos a peça é de plástico. Eu instalei uma vez atras do banco de um palio, e o banco entortava quando sentavam 3 pessoas atras e acabou quebrando as peças plasticas, consegui consertar, mas agora só instalo em cima de uma base de MDF. Já o 2400 onde vai os parafusos é de ferro, mas mesmo assim parafusar direto no banco pode dar ruidos no som.
Mas o qe voce achou da potencia e qualidade do som quano voce trocou o 2400 pelo 3000?....
e quanto ao 2400 nao tem regulagem de ganho no cross?....vi nas fotos que só tem uma chavinha de low,x-over,high
mas nao tem um "regulador"......diz no manual 40-250 e 80-1.2k......mas como regula, eles sao fixos?.....
