tiagomakoto
Subs com Baixo Fs
uaehaeu isso ai eh um ventilador nao eh um falante :P
Devia ter tweeter assim, pra galera ficar com medo e não meter o dedo no domo!
Nunca tinha visto algo parecido na vida em se tratando de falante!
Caramba!
Seria algo parecido com um bass shaker? Alias, alguem ja usou?
âmeras
É completamente diferente de qualquer outra coisa, mas não é muito difícil imaginar seu funcionamento: Imagine duas câmeras ligadas apenas por um ventilador. Quando este ventilador estiver ligado, passará ar de uma câmera à outra e a traseira terá uma pressão menor que a dianteira. Quanto mais rápido girar o ventilador, maior a pressão dianteira e menor a traseira.
Bom, uma das câmeras é a caixa acústica, enquanto a outra é o lugar onde estamos. Portanto, vc consegue produzir som variando a velocidade deste ventilador.
PS1: Dá pra perceber que essa engenhoca não vai subir nada, no caso sobe até 30Hz.
PS2: Daqui a pouco o Kleber começa a adaptar um ventilador Malory. Kkkkkkkk
âmeras
Esse ventilador é uma engenhoca bem interessante..
Sabemos que um falante tem um ciclo senoidal, ou seja, ele precisa de um ciclo positivo e negativo para gerar as regiões de compressão e descompressão, e para que isso aconteça essa engenhoca utiliza do "princípio da garrafa", Aonde as hélices são responsáveis pelo ciclo negativo e o contra fluxo da câmara selada gera os ciclos positivos. A frequência é controlada pela rotação das hélices, e estas por sua vez tem um sistema de rotação no eixo, que controla a intensidade (amplitude) do sinal, permitindo uma passagem maior ou menor do fluxo de ar!
Abraco,
RenanLopes
tenho dois nar audio 1222-sw-2 fs 23,9 spl 86,2 e xmax 9,75 quando estavam no roadstar 1200d a 2 ohms mandando teóricos 700 wrms eu não escutava nenhum subgrave na senoidal de 20 hz aparecia só na 26hz e chorado , bem vendi o 1200d e coloquei um dos nar ,só um ! no bridge do meu hertz he4 e surpresa :o !!! tocou subgrave nos 20hz e bunito resumindo :acho que o termo descer coloca muita coisa em questão ex:box amplificador sub carro e ouvido (o meu é um pouquinho apurado ,sou musico tecladista pianista baixista trabalho numa banda de baile e em 3 studios de gravação a 25 anos ) no som automotivo ainda estou no sq e lendo aprendendo com vcs caras mais experientes para um dia eu ir para o hi-fi abraço a todos e desculpem a intromissão. é só um relato que bons equipamentos fazem diferença sim e no lugar certo.
