tiagomakoto
Subs com Baixo Fs
FDC, achei o fs de 48hz muito alto para um sub e a sensibilidade muita baixa 83 dbW 1m. :unsure:
Foge completamente da finalidade dos subs a que se propôe o tópico.
Já que vai pegar no PY, dá uma analisada no Fosgate P2, não é tão "duro" quanto os P3 e eu ao menos achava agradável os subgraves dele.
Vou procurar, até menos potente tb, obrigado, abs.
meu MTX T5512-44 - FS 29,95hz
QTS 0,60
VAS 61,29
xmax 14mm
caixa de 82 litros dutada com duto de 6" - desce horrores (sei que não enquadra em hi-fi - mas o grave é limpo, rápido, não é mononota, não embola e olha que minha caixa foi projetada para SPL) rssssssss...
Mas hi-fi para mim atualmente se chama Image Dynamics ID10D2v3 FS 22,7hz
QTS 0,35
VAS 77,87
xmax 17mm
Isso em uma caixa bem feita deve ser uma loucura de sub!!!
Morel UW1258 Ultimate 12"
Nominal Impedance 8 ohm
Sensitivity 87 dB
Nominal power handling 800W
Overall dimensions: 305mm diameter (12"), Depth 154.3mm (6.07")
Cut out diameter: 270mm (10.7")
Aluminum VC former and Aluminum VC wire, 5.1" diameter VC, 2 layer
12.5mm Linear X-max (peak)
Fs 21 Hz
Re 6.8 ohm
Qms 1.88
Qes 0.56
Qts 0.43
BL 13.67 N.A.
Cms 0.44 mm/N
Rms 8.15 Kg/s
Mms 105.49g
Vas 138.38 Liters
SD 437 cm2
Le 1.33 mH
Recommended enclosure:
4 cubic feet with a 4" diameter flared port by 17" long. F3 is about 25Hz.
2 cubic feet box sealed for and F3 of 40Hz. If used with a plate amp that has a built in bass boost, it would probably go down to 30Hz in this box.
For autosound, use 1.5 to 2 cubic foot sealed for an F3 of 20Hz (assuming 6dB of cabin gain)
Galera, só Fs, não conheço o sub. Não deve ser hi-fi. Não sei.
XXX 18" T/S Parameters:
  • Electrical Q Value (Qes): 0.68
  • Mechanical Q Value (Qms): 2.82
  • Total Speaker Q Value (Qts): 0.55
  • Free Air Resonance (Fs): 15.60 Hz
  • Equivalent Compliance (Vas): 482 liters
  • One-Way, Linear Excursion (Xmax): 54 mm
  • Efficiency (SPL 1W/1m): 86.20 dB SPL
  • Effective Piston Area (Sd): 1210 cm2
  • DC Resistance (Re): 4.2 ohm
  • Nominal Impedance (Znom): Dual 2 ohm
  • Thermal Power Handling (Pe): 2000 W
  • Force Factor (Bl): 18.16
Esse ai é SPL mesmo...
Sensitivity 87 dB
Fs 21 Hz
Re 6.8 ohm
Qms 1.88
Qes 0.56
Qts 0.43
BL 13.67 N.A.
Cms 0.44 mm/N
Rms 8.15 Kg/s
Mms 105.49g
Vas 138.38 Liters
SD 437 cm2
Le 1.33 mH
Pra mim esse é o retrato da perfeição se tratando de parâmetros de sub: FS baixo, QMS baixo, MMS inacreditavelmente baixo, BL alto. Infelizmente ainda não ouvi um destes.
Exato, por isso que eu postei esse bixin.......e eu tbm não tive a oportunidade de ouvi-lo :( .........pelo menos por parâmetros ele manda bem, mas na realidade só escutando mesmo.
nao é pra hi-fi.. mas esse bixo nao deixa de ser um brinquedo muuito legal hehehe
Se eu tivesse um brinquedinho desse eu até que não reclamaia não. Mas ia preferir montar em casa...
Como baixo fs faz parte do tópico, só coloquei como curiosidade mesmo, pois este é o mais baixo que já vi. Também montaria em casa para um complemento de home theater, com uma caixa para fazer descer o máximo possível, seria legal para reproduzir um terremoto, umas bombas, explosão, alem de ouvir também iria sentir o terremoto, etc... kkkkk.
