tiagomakoto
Subs com Baixo Fs
Pessoal,
No Hi-Fi devemos utilizar subwoofers pra, como o nome diz, reproduzir baixas frequências.
Um dos indicadores para saber, grosso modo, se um sub se adequa à nossa necessidade é verificar o Fs dele. Quanto menor, melhor, rs! :legal:
Proponho fazer um banco de dados com subs que tenham baixo Fs e que se adequariam ao propósito do HiFi
JL Audio:
JL 10w0 - 4 ohms - Fs: 24.2Hz
JL 10w1v2 - 4 ohms - FS: 25.24Hz
JL 10w1v2 - 8 ohms - FS: 26.52Hz
JL Audio 10W6: FS 23.2
JL 10WX-4 - 4 ohms - FS: 29.38Hz
JL 12w0v2 - 4 ohms - FS: 28.43Hz
JL 12w1v2 - 4 ohms - FS: 23.68Hz
JL 12w1v2 - 8 ohms - FS: 24.98Hz
JL 12w3v3 - 2 ohms - FS: 27.97Hz
JL 12w3v3 - 4 ohms - FS: 26.72Hz
JL 12w6v2 - 4 ohms - FS: 25.00Hz
JL 12w7 - 4 ohms - FS: 27.20Hz
JL 12wx-4 - 4 ohms - FS: 27.43Hz
JL 13w1v2 - 4 ohms - Fs: 20.9Hz
Arc Audio:
ARC 8D2 - FS: 22.7hz
ARC 8D4 - FS: 24.7hz
ARC 10D2 - FS: 23.375Hz
ARC 10D4 - FS: 25Hz
ARC 12D2 - FS: 22.582Hz
ARC 12D4 - FS: 23.178Hz
ARC 15D2 - FS: 20.4Hz
ARC 15D4 - FS: 20.5Hz
Morel:
Morel Ultimo 12" - 4 ohms - Fs: 20Hz
Morel Ultimo 12" - 2 ohms - Fs: 22Hz
Morel Ultimo 12" SC - 4 ohms - Fs: 23Hz
Morel Ultimo 12" SC - 2 ohms - Fs: 23Hz
NAR Audio:
NAR 10sw2 24,99Hz
NAR 12sw2 23,80Hz
NAR 10sw3 24,53Hz
NAR 12sw3 23,40Hz
Scanspeak:
Scanspeak 23w - 9" - 4 ohms - FS: 21Hz
Peerless:
Peerless XXLS 12" - 4 ohms - Fs: 19.40Hz
Peerless 830452 XLS 10" - 8 ohms - FS: 18.9Hz
SEAS:
Seas L26ROY 10" - 4 ohms - FS: 22Hz
RE Audio
REX8D4 Fs: 22.8 Hz
REX10D4 Fs: 21.5 Hz
SRX10D Fs: 25.3 Hz
XXX12D2 Fs: 21.00 Hz
Dynaudio
Esotar² 1200 - Fs: 18,7 hz
Editado por tiagomakoto
Não é bem o assunto do tópico, mas alguém sabe dizer se existe problema ou vantagem de usar uma caixa em que F3 é igual a Fb e também igual a FS do sub ?
arc8d2 22,7hz
arc8d4 24,7hz
morel ultimo sc 12 23hz
morel ultimo 10 29hz
nar 10sw2 24,99hz
nar 12sw2 23,80hz
nar 10sw3 24,53hz
nar 12sw3 23,40hz
jl audio 12w7 27,2hz
jl audio 10w6v2 28,5hz
jl audio 12w6v2 25hz
jl audio 12w3v3-2 27,97hz
jl audio 12w3v3-4 26,72hz
jl audio 10w1v2-4 25,24hz
jl audio 10w1v2-8 26,52hz
jl audio 12w1v2-4 23,68hz
jl audio 12w1v2-8 24,98hz
jl audio 12w0v2-4 28,43hz
jl audio 10wx-4 29,38hz
jl audio 12wx-4 27,43hz
lembrando que ter baixo fs nao significa que vai ser melhor do que o outro ;)
mas fiz esta seleçao ai, os parametros pra listar era ter fs abaixo de 30hz e ter até 12"
Tiago, se o povo aprovar copia todos os subs e deixa num post só... tipo no segundo...
pra manter tudo em ordem...
Se quiser faço uma e te mando se vc nao tiver tempo... Separo por marca, tamanho e FS.
Acho que vai ficar bacana para quando alguem for ver.
Bom, já fiz... Segue:
JL Audio:
Arc Audio:
ARC 10D4 - FS: 25Hz
Morel:
NAR Audio:
NAR 10sw2 24,99Hz
NAR 12sw2 23,80Hz
NAR 10sw3 24,53Hz
NAR 12sw3 23,40Hz
Scanspeak:
Peerless:
SEAS:
Editado por Diego Pereira
Lembrando que a FS sozinha não diz quase nada.
Não é porque o sub-woofer tem baixa FS que ele é bom.
Minha contribuição e recomendação é o JL-Audio 13w1v2-4.
FS em 20.9Hz e grande área de cone.
Em caixa selada desce muito e com ótimo controle.
Abraços.
Acho que não é isso que está em questão aqui.
Mas concordo que um parâmetro apenas não diz muita coisa, já ouvi sub de Fs alta que descia forte até os 30Hz.
Ao comprar um SUB verifico a linearidade da resposta de frequência, bem como o VAS.
É interessante notar que alguns speakers possuem eficiência por db/w/m menores, mas maior linearidade.
Ou seja, de que adianta um subwoofer de 90 db/w/m se o mesmo não me fornece uma resposta linear ?
Também concordo que um parâmetro não diz muita coisa.
Daqui a pouco estão discutindo sobre quais parâmetros são melhores..
A proposta do tópico é listar subs de baixo FS e pelo que EU entendi, é só isso..
Deem uma olhada nos RE audio..
Abraços.
Edit.:
RE Audio REX8D4
Free Air Resonance -Fs: 22.8 Hz
RE Audio REX10D4
Free Air Resonance -Fs: 21.5 Hz
RE Audio SRX10D2
Free Air Resonance -Fs: 25.3 Hz
KKKKKKKKKKKKKKKK RE Audio XXX12D2
Free Air Resonance -Fs: 21.00 Hz
Fonte: R2audio.com.br
Editado por Bruno Malachini
