Guilherme_Surdo
BATERIAS - AGM - valem a pena o custo x benefício?
pelos nossos testes feito aqui em palmas
100agm equivale a 250a agua acida comum
Eu mesmo ja utilizei 7 baterias de nobreak 7a segurava meu sd1000 por horas
é mais ou menos por ai mesmo...
entre 200~300a da "comum"!!
pra segurar um SD3000/T3500 uma AGM 120ah + a do carro daria conta ? pretendo comprar uma fonte de 50ah mais pra frente, valeu.
Vamos lembrar que Pico é uma coisa, capacidade e tempo de recarga é outra coisa...!
rfediuk qual é a marca da sua Bateria AGM?
newmax 200a
Eu mesmo obtive melhores resultados com as baterias da XS POWER, mas o preço não vale a pena, as baterias AGM nacionais estão muito boas, as da Moura Clean são excelentes, estou comprando uma MOURA CLEAN 150A e n deve em nada as XS POWER, claro q as XS tem um pico relativamente maior, mas não vale a diferença imposta no preço!
No meu caso sempre usei Capacitor Hiper dimensionado, uso 6F para 2k5 Wrms, o que dá uma folga considerável para a bateria.
abraço.
abraço.
amigão moura clean não é agm, não tem nem comparação com agm.
6f para 2500w é o minimo recomendado!!
NewMax 120Ah /10h / 12.7v - Tecnologia A.G.M
por R$ 811,60 em 10x... tabom o preço?
Se alguém souber aonde posso encontrar com preço mais acessivel ficaria grato.
Vc já viu que tem duas linhas da newmax ? (se já souber me manda a merrda kkkkkkk)
Eu estou no mesmo dilema que voce e pretendo usar esta linha: front access http://www.newmax.com.br/baterias/br/pages/front_access.asp
Acho mais fácil pra mim do que usar a caixote : http://www.newmax.com.br/baterias/br/pages/baterias_12v.asp
Estou pensando seriamente numa de 150 front access....phoda é o preço e a autonomia menor em relação as caixotes da newmax,
mas como estou visando é "pico" (disse picO kkkk) pra spl e não maior autonomia...acho qeu vou nessa front access mesmo.
Vou ligar pros caras na fábrica pra pegar uns telefones de revendedores mais proximos e repasso pra galera depois
Abraço :legal:
eu to num dilema pra escolher ou uma NewMAx 150ah ou um XS 3100...qual seria melhor? tenho um h4.120 + sd2500. A diferença de valor é de R$45,00 a mais da XS.
abraços
abraços
Veja quem te dá nota fiscal e se ambas tem garantia de 02 anos do fabricante (newmax dá)
Abrraço
Abrraço
entao compensa comprar uma newmax? e como é a manutençao dessas baterias...eu por exemplo só escuto som com o carro em movimento, queria saber questao de ter q carregar ela em qnto em qnto tempo (se precisar), ou apenas ficar de olho na carga?
valeu pela dica
abraço
valeu pela dica
abraço
Vai variar tudo em função da capacidade de sua bateria , da potencia de seus amps , das distâncias que seu carro circula com e sem som ligado (do volume praticado) , da capacidade de seu alternador e por aí vai ...... :legal:
entendi!!! vou falar com a mulher da newmax ve se ela melhora um pouco o preço entao hehehehe
valeu hein rick
abraço
valeu hein rick
abraço
Vc tá comprando onde sua newmax ????
Em SP ? qual o estado caso não seja SP ?
Poderia passar pra mim o telefone da firma por mp ?
MP enviada
Eu acho que vale a pena sim. Na sua comparação, vc compara apenas custo e durabilidade. Coloca o desempenho pra ver se o custo X benefício das AGM não dispara na frente! Pra mim pelo menos, até no tamanho a AGM ganhou!
Acho que ninguém conseguiu ainda fazer um teste tipo AGM 100Ah X Chumbo 100Ah 100% carregadas e ver a que dá maior tensão e corrente ligados em um amp de grande porte (> 1000WRMS). Vou ver com uns camaradas se topam fazer um teste. :legal:
NewMax dá pra comprar direto com a fábrica! Entra no site deles, pega o telefone e divirta-se! rs
Abraço :legal:
Nem tinha visto as 2 linhas hahaha...
E qual a diferença dessas Front Access pra normal?
E o preço é melhor doq o praticado em lojas?
Editado por rac
queria saber se as FirstPower são AGM ??
entre nos links que passei e vai encontrar o botão "PDF" a direita, clica lá , vai abrir página com TODAS as descrições e dimensões das baterias.
As FA são slim e tem o acesso frontal aos 2 terminais :legal:
Certo rick, vou dar uma olhada e analisar meu caso hehehe.....
[]s
tenta achar o manual delas!
no site cita VRLA...
algo relacionado ??
essas VRLA são de válvula certo, já as AGM são superiores certo ??
Alguem pode me passar por MP o contado dessas AGM por 500 pilinhas? :D
algo relacionado ??
VRLA é apenas uma valvula dentro da bateria que tambem tem nas agm mas nao quer dizer que essas sao agm...se nao tiver dizendo AGM technology ou algo do genero..nao ela nao é agm! muito provavelmente é so estacionaria!
