mastercds2003
Roadstar Digital 1600 queimando todos fusíveis
Bom dia, sou novo aqui, e queria se possivel alguem q me ajudasse!
o problema é no meu Roadstar digital de 1600rms
tem 2 falantes de 12' kicker de 450rms cada ligados nele...
sou bem leigo no assunto de som
no ultimo dia que o som estava funcionando , qdo desliguei ele pela ultima vez, e fui ligar jah não estava funcionando
fui ver tinha queimado os 4 fusíveis q vem de fábrica no módulo...
fui na loja comprei mais 4 fusiveis colokei , quando fui ligar o som o módulo ligou e em aproximadamente 2 segundos queimou os 4 fusíveis novamente
repeti a mesma coisa e queimou mais 4 tendo um total de 8 fusíveis queimado... o módulo liga e liga tbm a ventoinha mais em menos de 3 segundos queima os fusiveis...
na instalação esta tudo ok, o terra, toda instalação não ta com problema , um amigo q intende mais q eu passo o multimetro e ta tudo correto ...
depois disso não tentei mais nada
o estranho que o módulo não entra nem em modo de proteção, queima direto os fusíveis,
POR FAVOR, PELO AMOR D DEUS , ALGUEM Q TENHA O MESMO PROBLEMA, OU SABE OQ ESTA ACONTECENDO, ME DIGA POR FAVOR OQ PODE SER QUE ESTEJA ACONTECENDO!
a sua roadstar esta em curto
leve ela em um tecnico pra arrumar
provavelmente a fonte torrou
e pede pra ele da uma testada nas saidas tambem.
valew
mais amigo, intão eu perdi o módulo ou da pra concertar? e isso é normal acontecer? pois eu tenho o módulo e ele ta funcionando a apenas 1 mês!!
provavelmente ainda não perdeu o modulo, leve a uma assistenicia pra olhar pra vc.
mais é normal acontece esse tipo de coisa em um módulo tão novo com apenas 1 mes de uso??
normalmente isso ocorre por falta de alimentação no modulo ou curto na saida ou distorção no modulo pois a roadstar nao tem cliping igual o taramps.
mas o comum de ocorrer e por falta de energia
qual a amperagm da sua bateria e do alternador
tem mais alguma alimentação sem ser a bateria do cofre.
essa sua roadstar tem conserto sim mas nao fica barato pois as peças dela são caras
leve em um tecnico bom e de confiança.
valew
valew
intão minha bateria eh de 80
intão pode ser mesmo falta de energia nomódulo
tem vez q de tanto grave a bateria abaixa pra 10.0 qdo abaxa mais corta o som e para por alguns segundos, nun sei se isso tem algo aver
mais sempreee cortava o som sim, nun sei se o corte eh por falta de energia!
pronto ja achou o defeito..
cara modulo digital nao pode faltar energia.
ainda mais a roadstar que nao é um bom modulo.
quando seu som cortava e porque a roadstar desligava pra evitar a queima
mas nem sempre isso funciona.
se vc nao quer gastar com bateria
troque o modulo.
um modulo bom que nao queima por falta de eneRgia e o booster ba1500d
troque o modulo.
manim, mais oq aconteceu foi seguinte, eu ouvi normal a ultima vez , desliguei o som, qdo liguei nun tava mais funcionando, tava la batendo e tals, ai só desliguei normalmente ai qdo fui ligar jah nun tava funcionando, se fosse falta de energia iria parar qdo tivesse dando os graves! intendeu?
mais uma coisa, se foi mesmo falta d energia, queimou oq exatamente? eh mto caro?
mais creio q nun foi falta d energia, pq eu costumo abaixar o som pra desligar, intão nun tava estoradão qdo desliguei, ai qdo liguei tava baixinho nun tem sintido ter sido falta de energia =/
Editado por mastercds2003
cara se ta queimando fusivel é curto na fonte
tento colocar fuisivel e liga ela sem os alto falantes na saida
ou melhor ainda tira ela do carro e coloca em ma fonte de computador se a fonte desarmar e porque ta em curto...
abre ele que provavelmente deve ter alguma peça torrada.
mto obrigado gente pela ajuda de coração!
vlw uno turbo, starei levando pra alguem ver pra mim
tomara q eu não tenha perdido o módulo =/
se preocupa nao que vc nao perdeu o modulo nao
tudo tem conserto
agora se umas das plaquinhas digitais estiverem queimadas ai sim fica caro
se vc nao quiser arrumar eu compro ela de vc
tudo tem conserto
POXA NUN TEM NEM COMO EU VENDER, EU PAGUEI 1500,00 NO MÓDULO E FOI USADO SOMENTE 26 DIAS AHAHAHAHAHAH NUN DA CORAGEM DE VENDER
MESMO ASSIM OBRIGADO!
vc pagou 1500 emuma roadstar 1600d
grande esse modulo aqui no df custa 490 reias nova com garantia
por 1500 reias eu compro um 9k2 da stetson
hehehehhehe
mas boa sorte ai no conserto
se o conserto passar de 180 reias tao querendo te enrrolar
hehehehhehe
nossa cara o duro q paguei 1500,00 , aqui na minha cidade é interiorzão cidade bemmmm pikena, ai eles exploram as pessoas =/
ainda paguei em 4x de 375,00
e paguei 500,00 em cada kicker de 12' redondo modelo novo
intão vo fika esperto com o preço q vão me cobrar... vo leva amanhã cedo pra uma loja lá, qdo ele fizer orçamento eu ti falo aqui todas informações que ele me passar, creio q poderá ser util pra pessoas q poderão ter o mesmo caso q eu e almentará seu conhecimento ^^
abraço até logo!
abraço até logo!
fala ae uno turbo, fui la ver hoje o problema do módulo q deixei pra um cara ver, ele abriu e tem tipo uma rodinha com muitos arames de cobre envolta enrolados, esse arame rombeu e derreteu no meio esse eh o problema,
me diz oq vc axa do preço q vão me cobrar 120,00
vc axa q ta caro?
valeu!
o módulo veio com a faca junto ?
1500 reais se ta de brincadeira, só pode!
eh aqui tdo eh caro amigo, acredite se kiser, realmente paguei isso, a cidade eh pikena lonje de tudo ai eles cobran o olho da cara mesmo, to até acostumado ja =x
Brother, não tenho tanta experiência também mas não acredito que seja um problema de ma alimentação, eu tenho um 1600d tocando 2 subwoofers de 600rms cada da mtx, em um gol g5, com a bateria de fábrica (62), sem nenhum adicional, e toco sem problema nenhum, nunca desligou sozinho, as luzes do teto só piscam quando coloco o modulo no ultimo level, um hiphop com muito bass e com volume no 60!
vc axa q ta caro?
valeu!
a media de uma assistencia gira em torno disso mesmo, más pelo valor do modulo está um pouco caro o reparo, más desde que eles deem garantia do reparo, e vc aumente a alimentação tá de boa.
um modulo desses precisa de uma bateria auxiliar de 100Ah + uma de 60Ah no cofre cabeamento 20 a 25mm !
vc não tentou comprar pela net ? um modulo desses até aqui nos classificados do forum vc encontra bem barato e frete no maximo uns 50/60 reais.
mesmo novo vc encontra tb em varios sites.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-171413220-novo-modulo-roadstar-rs-1600d-ou-rs-2500abmelhor-que-1200d-_JM
INTÃO O SEGREDO EH TER BATERIA RESERVA PRA NUN ACONTECER D NOVO O MESMO PROBLEMA? VALEU!
