leksom
Postem fotos do seu som
substituir esse cabo P2-RCA por uma plaquinha Behringer UCA202 ia te trazer muitos benefícios
To com um problema de ruidos no cabo p2 rca
ligo da hu para a tv ou para o receptor e há somente chiado e pouca voz
se comprar a UCA resolve?
explica melhor o que tu está fazendo
é o seguinte
tinha umas coisas de som automotivo paradas aqui
então resolvi fazer um sonzinho para o meu quarto
2 caixas em torno de 4 litros para mid nar serie 3 de 5", mais cross e tweeter do kit cs60d (trocarei por coisa melhor depois)
um player pioneer deh-p490ib
3 fontes ligadas em parelelo dando em torno de 20A acredito
liguei a entrada auxiliar do player nas saidas de audio de um receptor az america s810b
só que só estava saindo chiado, até a voz de pessoas da tv saia chiando
depois conectei um cabo hdmi em um monitor lg, só que esse monitor não tem alto falantes, tem somente uma saída auxiliar
então peguei um adaptador rca-p2 e conectei no cabo do pioneer (p2->rca) -> ficou p2->rca->p2
continuou o ruído do mesmo jeito.
o mais engraçado é que uma vez liguei o player na saida rca de um dvd player aqui no meu quarto (muitos fios juntos, extensão ligada em extensão, logo, fio demais) e chiou também, só que menos que no receptor e no monitor.
depois levei para a sala, onde tinha menos cabos e notei que o problema tinha sido interferencia no cabo auxiliar, pois deixei-o bem longe dos demais e não chiou.
estou comprando um eq teac, pra dispensar o toca cd, e utilizar um amplificador sd250.2d
ver se melhora
o rick me falou pra aterrar o auxiliar no chassi do player ou então encontar o fonte que alimenta o player na fonte que alimenta o receptor..
ta meio confuso, mas acho que dá para entender
kk
somente amanha poderei fazer isto.
tentei uma gambiarra de enrolar um fio nos rca que são metálicos no chassi do receptor, mas não deu certo
vou aterrar e já deixar assim no player, se não der certo farei a segunda opção
domingo relato se deu certo ou não
Vendi minha caixa com 1 de 8 e modulo alpine pra minha irmã e agora tô com um player pioneer 1350UB tocando duas caixas de minisistem Gradiente e um Street Bass12. Tá meio provisório ainda, mas prometo que posto umas fotos hehehe, apesar que o street esta pra ir pro carro, daí o Bravox do carro vem pra sala (é que o Street tá em uma dutada 50L e o Bravox em Selada 25L).
Mas o que eu quero é saber se alguem tem alguma dica pra não perder as configurações do Player?
Eu to pensando em por um rele e uma pilha 12V de controle de alarme, aí quando a fonte estiver desligada o rele mantem a pilha no + e - do player só pra memória e quando ligar a fonte o rele liga a fonte no player e desliga a pilha. Mas talvez no rele fazer a troca talvez perca as configurações do mesmo jeito.
Segue ai as fotos do meu som.
Esse aí é por hora, até a caranga chegar :legal:
1 SD3000.1
1 Banda Voxer 2.4
2 DD 2515
2 Caixas 3 vias gradiente rsrs
1 RCA Shok 5m
1RCA Technoise 5m
Cabos 35mm ( SD3000.1 )
Cabos 10mm ( Banda 2.4 )
Cabos 10mm ( 2515)
valeu vlh.
cara a parede treme toda,são coisas caindo do guarda roupas, minha mãe berrando achando que vai quebrar os vidros vizinho achando que é terremoto kkk
isso pq faltou muita bateria pros amps ainda só tinha 150Ah de acido chumbo.
No carro vão ser 340 de estácionaria + 70 do cofre :legal:
1 SD3000.1
1 Banda Voxer 2.4
2 DD 2515
1 RCA Shok 5m
1RCA Technoise 5m
Cabos 10mm ( 2515)
top
SD 250.2 + SD 600.1 + Fonte 50A Usina Power
A fonte está "custando" a dar conta do recado. O Insanno de 15" tocou muito pouco ao meu ver. Estou até pensando em conseguir um street de 15" para testar...
Danilo, você colocou esses 2 módulos na fonte sem bateria? Ela aguenta até o volume máximo? Tenho um fonte Calyton de 50A e 1 sd.400.4d ligado direto na fonte. To pensando em dar um up, mas nao quero colocar com bateria dentro de casa. Abraço
bom dia galera aqui segue as fotos do som do pc daqui de casa
40ej.jpg o player kkkkkkkkkkk
desculpem ai a qualidade das imagens
e também a falta de acabamento e porque o tempo e curto mais se tudo der certo ainda vou terminar o mais rápido possível
Editado por Sidbass
carai bandida da um grave maneiro? to querendo ligar o meu aqui. mais ahco que 1 vai ficar fraco
ow vei aqui ta tocando demais mais se vc colocar capricha na alimentação pois aqui eu uso 210a de alimentação
tem 2 moura clean de 45a e uma usina de 120a
e tmb to pensando em tirar a busta e colocar o sd 400.4d so to esperando chegar pra min testar
