leksom
Postem fotos do seu som
Qual é a fonte que vc usa? tá com cara de ser falta de alimentação. O led Clip acende quando o som perde qualidade? A ligação das bobinas do sub está em paralelo?
Uso 3 fontes em serie.. antes eu tinha problema com alimentacao por isso coloquei as 3.. Dai paro de acender o led..
O Sub ta ligado corretamente sim.. Ta batendo bem pra caramba, minha mae ate fala que vai cair a casa rs, mas nao sei se ta 400rms por causa do ganho que nao pode aumentar muito.. Ah e tem outra coisa.. As vezes o sub fica com um cheiro meio forte mas nao para de tocar em momento algum!
*TAQUEOPARIU quando crescer quero ter um sistema assim...
é uma pena ter que torrar mais de R$2000 em qualquer coisa com o nome Mc Intosh...
Parabéns, vou começar meu residencial fazendo uns ABzinhos mesmo com uns 3 vias meia sola, vamos ver se fica ao menos audivel....
Eu so tenho esse video tava ligado numa taramps ainda
a caixa esta com 200lt livre @40hz
fiz ela com 40hz pq vou ouvir forra do carro mais pode faser com 32 ou 35hz pra ter aquele subgrave monstro!
o duto ta com 720cm² por 50cm de comprimento
Galera to com mais um probleminha e querendo um help de voces de novo :/
Seguinte, tive que vender meu soundgital 400rms e entao pensei, vou tentar ligar meu sub bob 2+2 400rms no meu taramps ts150x2 2x75 = 2ohms , 150rms-4ohms Bridge..
Liguei as bobinas em serie resultando em 4ohms e liguei no bridge para trabalhar com 150rms.. e nao sei oque aconteceu mas nao tocou nada!
Ai tentei ligar uma bobina numa saida de 75 a 2ohms e tocou..
Agora a duvida e a seguinte porque nao tocou nos 150rms? Sera que se eu ligar uma bobina em cada saida nao da nada?
OBS: e apenas para um som ambiente vou ouvir baixinho!!!
Valeu galera :D
Eita.. bom aproveitei que tava de lincença paternidade + ferias e fiz meu somzinho pra churrasqueira...
coisa basica.. com um pokinho de qualidade mais nao tem 6x9 não! uhaua brincadeiras a parte!! rs
faz tempo que penso nisso! e vejo umas bizarrices no youtube... mais sempre pensei tem potencial sim.. pois bem..
tinha um par de mids CS50B parados em casa.. com 5L ja tocam muito bem..
resumindo..
ele tem tratamento de manta asfaltica nas laterais.. ia por umas base de madeira no fundo e tampa.. mais em testes nao precisou.. nao esta vibrando absolutamente nada! a base e o fundo do barril heineken sao reforçados!
Não liguem pro TW.. achei os tw bomber no estalado da av de traz da minha rua por miseros 20 reais!! mais depois qndo passar o impacto de enchoval do bebe e nascimento eu ponho um decente!!
pra amplificar! meu Xodó Amplificador Integrado Vintage Polyvox!! toca muito esse ampli! só preciso mandar ele pra uma revisao.. um canal esta mais baixo que o outro.. reparem no fader do amplificador.. esta mais pro lado R pra equalizar as caixas!
é isso espero que gostem!
videozinho.. black! com os mids descendo só um pokinho! rs
os tw estao atenuados.. mais no video do Celular.. estao um pouco estridentes.. porem pra um bomber ate ficou bom!! rsrsrs
nao tem sub nem cornetas nem 6x9.. mais é pra animar churrasquinhos.. assistir a jogos e luta qndo eu por a TV!
pra festas tenho meu P.A. rs
Editado por Rodrigo_KBLO
Segue um video curto de um mini system "turbinado", ou seja, instalei um amplificador de 350RMS @ 4Ohms dentro do aparelho. No video está tocando um Khromus de 12" 1000RMS.
