Deivid E.
Porta fusivel tipo AGU - Consigo proteção de 140a?
Galera,
Possuo um porta fusível/distribuidor da Blitz.
Ele é feito para fusível tipo AGU.
O maior AGU que encontrei a venda foi de 100a.
será que consigo algo (até mesmo se for possivel adaptar) de 140a?
Deivid,
tambem procurei e não achei.
como ainda não tinha porta fusiveis acabei comprando para fusiveis do tipo ANL, porque se acha com mais facilidade em amperagens mais altas.
vich estilo AGU DE 140A dificil hien
tbm soh achei de 100A (fora os q me enganaraum..falando q era 100A primeiro Bass queimavaa..)
hmm.... pq naum experimenta 1 dijuntor?
abss
Deivid,
To achando que vou ter que comprar um disjuntor mesmo.
O problema é que é R$ 50,00 e um fúsivel é R$ 5,00.
Fora a facilidade, pois o porta-fusiveis já está instalado...
Alguem sabe se posso ultilizar 2 fusiveis AGU de 70A para passar uma corrente de até 140a?
nunca vi maior q 100A
sim pode, em paralelo, as correntes dos fusiveis se somam :legal:
Editado por Rafael_Brasil_123
Vou fazer uma gambiarra lah... hj coloco os Tec pra pular... rsrs
Depois compro um disjuntor....
Vlw!
Eu lhe indicaria nao usar fusivel AGU para amperagem alta assim, ideal seria do tipo ANL, nunca usei esse porta fusivel da Blitz mas ja vi varios derreterem usando em sistema de maior amperagem, talvez dividindo como foi falado acima funcione ,mas ainda assim nao ponho muita fé no contato entre porta fusivel e fusivel... :legal:
Dá uma boa limpada no contato, para evitar possíveis dores de cabeça. Dividir corrente é possível sim, funciona, mas não é o ideal. Melhor do que disjuntor para corrente alternada é com certeza.
Entendi... vlw.
Então:
A stetson recomenda 140AH para o 1k5.
Fui agora na Sta. Efigênia e SÓ encontrei um porta fúsivel FACA com um fusível de 175AH. Comprei!
Será que protege meu sistema?
Nos artigos do autosom, recomenda-se um fúsivel na amperagem, ou um pouco maior.
35ah é um pouco maior? rs
Na net, só encontrei de 150ah.
Maior não tem problema não, só não pode ser MUITO maior. Na verdade o que importa mais é a fiação E bateria do que o amplificador....
Se ele conseguir queimar com a corrente máxima de curto circuito da bateria, no fio, funciona.
Cabo de 15cm, Bitola de 21mm, Bateria de 95AH
O modulo é 140AH.
Um fusivel de 175AH é muito?
È isso que eu devo me perguntar: Meu cabo suportaria uma corrente de 175ah?
ou não é bem por ai?
