Abreu
[Ford Fusion] Projeto finalizado
será um set de amplificadores Audison THESIS? Mcintosh?
Kkkkk, não não...
O som do Fusion foi simplificado, e não aprimorado. =)
Mas continua muito bom, dentro da nova realidade né.
Abraços.
Bem o novo set é bem mais simples, mas ficou muito bom tambem:
O kit agora é de 2 vias, é o Focal 165V30 (excelente) todo cortado pelo BitOne, sem fazer uso do crossover original do kit.
Saiu um das Audison 5.1k, ficando apenas uma.
Os canais classe A amplificam os tweeters e os classe AB os woofers.
Os sub-woofers agora estão em 2Ohms ligados no canal D, recebendo 1150w RMS, 575w RMS cada um.
Ficou muito bom.
Mais simples claro, mas ficou muito bom.
Abraços.
Muito bom o projeto, deve estar excelente.
Agora eu tenho uma pergunta.
Até que ponto vale o investimento de colocar manta no assoalho do carro, e as demais coisas tão detalhadas... imagina mão de obra de retirar os bancos, retirar a forração interna, colocar a manta e re-instalar tudo. Deve ter um valor bem alto pra esses "detalhes".
Claro, pra um som que custo R$15,000, gastar "R$1000" nesses detalhes não vão mudar muito o orçamento.
Mas a pergunta é, ate aonde esses "plus" como manta no assoalho e um tratamento minuscioso na porta valem o custo?
É possível perceber "nossa, agora melhoro"?
Esses detalhes exibem ganhos nitidos para equipamentos mid-end ? :unsure:
Valeu, e novamente parabens pelo som ;)
Editado por FernandoCechinel
O piso nao foi tratado, isso eh original.
as portas dao uma enorme diferenca.... tanto no som quanto na retirada de barulhos..
vale a pena...
vale a pena...
Quando fui montar meu som em Carlinhos (BestSound), eu tinha em mãos um kit Helix da linha Esprit. De tanto que falaram desse Focal 165V30, eu acabei comprando-o. Inicialmente ele foi montado no meu carro (Focus 2011) usando apenas tratamento acústico com manta asfáltica na parte de dentro da porta (lataria). Depois de tudo pronto, começamos a escutar o kit tocar: não ficou legal!!! O carro vibrava tanto que mal dava pra escutar o kit. Depois foi feito o tratamento com manta no forro da porta e ainda adicionado uma espuma igual como foi feito no carro de Vitor. Aí sim!!! Melhorou e muito!!! Portanto, acho que vale sim o investimento nesses "mínimos detalhes" que vc citou!!!
Vitor... tenho muita curiosidade de escutar o som do seu Fusion!!! A cidade inteira já escutou... menos eu!!! :( :( :( :( :(
Valew,
Peter Pan.
Editado por AlexandreAlmeida
Na minha humilde opinião, cada detalhe é válido de acordo com o objetivo como um todo..
Você tem equips "mid end"? Se fizer uma instalação "porca", terá uma "merd@ end" de som, se fizer uma instalação "marromeno", terá um "low end", se fizer uma baita instalação, terá o "mid end" que seus equipamentos proporcionam.
Um exemplo.: No caso do assoalho, depende de inúmeros fatores, como o próprio carro em sí, o piso no qual roda na maior parte do tempo, a suspensão do carro, até calibragem dos pneus, na minha opinião, influenciará no resultado, pois pense, se você tem um carro bastante silencioso e anda mais em estradas deividamente pavimentadas, não sentirá tanta diferença em relação à um carro que já não absorve tanto os barulhos externos e ainda circula em ruas como as da minha cidade... "Jales dos buracos"...
No MEU caso em específico, que boto a mão na massa e por tanto tenho apenas o custo dos materiais, creio que vale a pena, inclusive porque gosto bastante de fazer.
Se fosse para pagar (suposição) R$500,00 para tratar apenas o assoalho do meu carro, (opinião própria) EU não faria.
Meu carro (um Gol G5 2009/2010) se tornou OUTRO carro depois do tratamento das portas, agora, pretendo tratar o assoalho e o teto se der coragem, com duas camadas em cada..
Abraços.
Abreu, as potências do 5.1 não é muito pro kit 165V30 não?
Tá em bi-wire?
Não...
É na medida certa...
Como eu não uso o crossover, controlo tudo pelo bitone.
Abraços.
Abraços.
Espero um dia ter vontade e habilidade de fazer essas coisas, porque realmente, é uma mão de obra do car******, mas como é um ganho permanente e tu sabe que vai ser bom pra ti, ate anima de fazer em um domingo em casa tranquilão bebendo uma cervejinha []-[]
Ou seja, falta mais é habilidade mesmo pasmafaute
Cara, nem tanto... eu que sou desastrado pacas, fiz das duas portas dianteiras e do PM...
Acho que é mais questão de gostar, e coragem pra fazer... hehehehe
Mete a mão na massa ai que vai ver... é algo que da MUITO trabalho, mas é relativamente fácil de fazer.. não tem muito segredo não.
Abraços.
O kit é fantástico...
Desconheço qualquer um custo/beneficio que se aproxime dele.
Eu não estou usando o crossover original, uso o BitOne, baixei um pouco os cortes, para 2.5k 18dB/8a tanto o LP quanto o HP.
Está muito bom... Modéstias a parte, ficou um dos melhores sistemas com kit 2 vias que já ouvi.
O restante do sistema ajuda muito, é fato.
Os canais classe A da Audison 5.1k são fantásticos.
Não é a mesma coisa do Utopia Be, claro. O Utopia Be é um capítulo a parte na história.
Mas esquecendo o Be, foi o melhor kit 2 vias que já escutei até hoje (o sistema ajuda muito, claro).
Infelizmente o sistema foi desmontado hoje... =/
O Fusion 2.5 Preto se foi...
Mas a boa notícia é que outro Fusion veio!
Dessa vez 3.0 V6 Branco =D
Se vou remontar o sistema nele?
Bem, por enquanto não. Ainda vou pensar sobre isso...
No momento eu só quero ouvir o ronco do motor =)
Abraços a todos!
Abraços a todos!
eu quero fazer o test drive :mac1 :mac1 :mac1
